Choix moteur pour ponceuse à bande lente
  • Auteur de la discussion M4vrick
M4vrick
Hello :wavey:
Je me lance dans la construction d'une ponceuse à bande pour un besoin spécifique.
Les caractéristiques principales sont les suivantes:
- Vitesse de bande: jusqu'à 20m/min
- Puissance du moteur nécessaire: 300W environs
- Pilotage de la vitesse du moteur par une pedale
Et j'hésite pour le choix du moteur.
En moteur 220V mono le choix dans cette puissance est assez réduit et les contrôleurs assez peu courant je trouve.
Je peux partir sur un moteur de trottinette électrique de 24V 300W avec un controleur, j'aurais toute la gestion intégrée et si ca peut déplacer un humain de 80kg ca doit pouvoir sortir assez de couple pour mon application.
J'aimerais garder un budget très raisonnable pour cette machine.
Est-ce que vous avez des idées ou suggestions ?
patduf33
Administrateur
Quelle dimension de bande compte tu utiliser ?
Car 300W c'est faible comme puissance
M4vrick
Oui je sais que c'est faible mais j'ai fait des calculs et des tests ca devrait suffire, sur une ponceuse à bande portative de 600W j'ai plus que largement trop de puissance.
La bande ce sera du 100x1000.
Au pire je peux monter à 500W mais au delà ça ne servira clairement à rien, je ponce de la résine et sans forcer donc la résistance mécanique est très faible.
Tier-I
Quitte à monter un backstand, autant prévoir plus en puissance pour une plus grande polyvalence...
Je connaissais un gars qui faisait de l'inclusion en résine, il avait deux ponceuses à bande avec vitesses ou réducteur, je ne sais plus et en plus, un système d'arrosage avec récupération d'eau et filtration...
C'est con, j'avais les photos de son matos qu'il vendait après sa cessation d'activité il y a 5 ans et j'ai tout viré il y a qqs jours...
Thierry
M4vrick
C'est exactement ce que je veux construire.
Et non je ne veux pas plus de puissance, un backstand classique tourne presque 10x trop vite, n'a pas de système d'arrosage etc. J'en ai déjà un petit et je n'arrive à rien dessus.
Je vais vraiment faire une machine spécialisée pour mon besoin.
La structure est déjà quasi finalisée dans ma tete, il faut juste que je trouve le bon moteur avec un moyen de controler la vitesse en continu
patduf33
Administrateur
Sur mon back j'ai mis un variateur, ce qu'il me permet de passer de l'acier au bois
Si tu es sur de ton besoin, fait comme ça, mais si tu dois travailler de longues heures un peu de puissance évitera la chauffe du moteur
Weg57
Les moteurs de trottinette sont suffisamment puissants mais les variateurs pour courant continu
sont plus capricieux, j'avais adapté un tel moteur pour la montée/descente d'une fraiseuse,
le variateur d'origine à lâché rapidement et celui de remplacement "made in china" lui aussi n'était pas aussi
régulier, rien ne vaut le moteur tri avec son variateur de fréquence.:wink:
Il y a des variateur de fréquence d'occasion de 0.4 kW pour une cinquantaine d'euro et un moteur
0.3 kW même en neuf ne doit pas dépasser 80€.
M4vrick
Tu as des liens pour ce genre de moteur et de variateurs ? En 220v mono ou tri ?
M4vrick
Sur un backstand classique même avec un variateur c'est trop rapide, j'ai vraiment besoin de travailler en 0 et 20m/min. Et de plus adapter un arrosage sur un backstand classique c'est difficile.
Après je suis pas contre un peu plus de puissance mais je veux rester sur un budget raisonnable, disont 150€ max pour le moteur et le variateur.
patduf33
Administrateur
A tu veux aussi un arrosage, alors oui c'est tout a fait différent, une faible vitesse de défilement autrement tu vas être trempe
M4vrick
J'ai besoin des deux: vitesse très lente (comparé à un backstand classique) et arrosage pour décrasser la bande
Tier-I
Tout est vrai... mais le sien n'était pas classique... Il avait la vitesse réglable très basse pour poncer ses blocs de résine, l'arrosage en circuit fermé en on/off et l'axe de transmission en déporté pour ne pas être mouillé... Tout le reste étant en roulements étanches et protégés par carter... De toute manière, l'arrosage ne marchait qu'à vitesse réduite sinon, c'était tournée générale:partyman:
C'est vraiment bête que je n'ai pas garder ses photos...
Thierry
brise-copeaux
Un moteur de machine coudre avec sa pédale.
M4vrick
Thierry
C'est exactement ce que j'ai en tête. Merci pour ton témoignage ca me conforte dans l'idée que je pars sur la bonne base :smileJap:
Ca c'est pas bête du tout comme idée ! Je vais voir ce que je peux trouver en occasion, merci :mrgreen:
M4vrick
Bon la machine à coudre c'etait une bonne idée mais les moteurs font moins de 100W donc la pour le coup c'est vraiment trop faible.
Tier-I
Il y aurait peut-être de quoi trouver son bonheur dans un robot ménager. Ce sont des moteur ne tournant pas trop vite, ayant un bon couple et souvent avec variateur... Dans une déchetterie ou dans une "ressourcerie", ça devrait se trouver pour pas trop cher.
Cdt,
Thierry
Pervenche
laurent12100
JB
phil135
