Choix d'un tourteau...
  • Auteur de la discussion j.f.
ATV325
hello,
certes, certes mais sans l'arbre qui va avec, c'est pas gagné.
oui, on peut faire du dressage avec ce type de plaquette.
marsares
Slt,
J'ai une Alcera 760 et un tourteau R265 en 125 de diam.
Ca va très bien, j'ai jamais pris pris plus de 1,5m/m par passe, suis pas pressé suis de Namur.
Tout est relatif, faut voir la puissance de la bécane, qui peut le plus, peut le moins.
j.f.
Merci pour ces docs. A mettre au chaud sur le disque dur.
marsares : on joue pas dans la même cour ! Ta machine est bien plus rigide. La mienne doit se limiter à un petit diamètre d'outil, et à un arbre court.
Guydo67
Merci Rico, depuis le temps que j'en rêvais.
Guydo
RICO
Pour info, ce fichier est issu du catalogue Sumitomo qui est une mine d'or en informations. C'est rare une marque qui cite ses concurents dans
sa doc mais c'est nien utile. Voir lien pour téléchargement du catalogue:
http://www.sumitomotool.com/FRstart.htm
A+,
RICO
andre56
bonjour je suis sur le point d acheter un tourteau de diametre 80 a plaquete pour 70euro quand penser vous
KY260
que c'est un prix tres acceptable, mais verifie que les plaquettes existent toujours(à priori, oui de ce que je vois, ça doit etre de la TPUN).
rranno**90
C'est un tourteau sandwik, à ce prix là tu peux y aller et pour les plaquettes pas de soucis pour en trouver c'est du standard
cdlt
Bbr
Le prix de l'ensemble (fraise + cône) n'est pas excessif, par contre le cône est un DIN 69871, pas un SA40, donc attention au nez de broche de la fraiseuse car ce n'est pas forcément compatible (voir discussion ici ).
Bertrand
musicos
Bonjour, ou trouver vis et entretoises pour fixer des tourteaux?
Et puis, question naive: quand on a un tourteaux en main, comment savoir si les plaquettes en question existent encore? Je veux dire, il y a des milliers de plaquettes, comment s'y retrouver?
question d'un néophyte
Torsten
Rédacteur
Bonjour musicos,
Je ne suis pas spécialiste de la question, mais il n'y a pas tant ça de formes de plaquettes pour les tourteaux je crois :?: . Les logements de plaquette donnent d'abord la forme, puis la dimension. Ensuite on feuillette les catalogues des grands fournisseurs (Sandvik, Iscar, Kennemetal .... ). :-D
Souvent quand on trouve un tourteau il y a une plaquette ou deux qui traînent à côté :) . En occasion les tourteaux on parfois un jeu de plaquettes qui va avec et comme il y a plusieurs arêtes de coupe, pour un amateur ça peut le faire pendant des années 8-) . Celui qui est en photo a un jeu de plaquettes monté, plus un second qui a l'air complet. 3 arêtes à chaque fois, de quoi faire 5 remplacements complets :-D . De quoi usiner une montage de copeaux :shock: .
Ce qui me fait penser à une chose: Est-ce que l'on peut avoir une idée de la quantité de métal qu'une plaquette peut usiner avant remplacement :eek: ?
Pareil pour les outils de tour :-D .
loudjan
J'ai une petite fraiseuse, puis-je trouver un petit tourteau de diamètre par exemple de 40 m/m sur cône mors 1 ?
Merci pour tous renseignements. A+ Lou Djan
pierrepmx
Ça n'est vraiment pas l'endroit (du forum) où débarquer et poster ce genre de question !
Tu crées un sujet, comme on fait tous.
KY260
40mm dur cm1, je ne sais pas.
il me semble plus facuile de faire l'arbre en cm1 avec une extremité en 16mm filetée à 8 interieur et de monter un tourteau standard, de preference avec des plaquettes fortement positives syle apkt car en cm1, la puissance doit etre en adequation avec ce petit cone.
fred 69
pins
Est...Sud
toulousain
PL50
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
baptiste44
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Guydo67
