choix disjoncteur moteur
  • Auteur de la discussion baloo01
baloo01
je viens d'acheter une scie circulaire pour peu cher.
Bien sur le bonhomme a voulu garder le cable il démarrait en direct.
C'est un moteur de 3 cv triphasé.
Pour notre securité je vais rajouter un démarreur moteur ou un disjoncteur moteur mais lequel prendre?
Et en qu'elle section du cable je dois rajouter ?
D'avance je vous en remercie.
Chani
C'est simple, le disjoncteur devra avoir le calibre correspondant au courant moteur.
Le câble aura :
1.5mm² de section pour un courant inférieur à 10A
2,5mm² , pour inférieur à 16A
4mm², pour moins de 20A
6mm² pour moins de 32A ...
Bonne soirée.
bimeur
si tu poses un disjoncteur individuel, il te faudra en choisir un en courbe "C" minimum, voir "D" :wink:
Loulou31
Attention un disjonteur est fait pour protéger la ligne qui alimente le moteur, pas pour le mettre en route. Il faut dans ce cas un contacteur ou un sectionneur. A noter que certains disjonteurs font aussi sectionneurs, mais pas tous;
Dans ton cas il et faut du 2.5mm2. Au fait tu es en mono ou tri?
Jean-Louis
Calamentran
Ton moteur fait 3 CV donc 2,2 kW.
* En 400 triphasé, la plage de réglage des thermiques est de 4 à 6,3 A,
* en 230 V monophasé, la plage sera de 6 à 10 A
Tu peux te procurer une protection moteur magnéto-thermique ici par exemple :
http://www.technic-achat.com/disjoncteu ... TM2_XX.cfm pour environ 40 Euros.
Cet appareil dispose des commandes M/A intégrées et tu alimenteras ta scie avec du 4 x 2,5 mm2 en 400 V tri ou du 3 x 2,5 en 230 mono.
Tu logeras obligatoirement cet appareil dans un boîtier modulaire genre Debflex que tu trouves en GSB pour environ 5 Euros.
slouptoouut
(tentative de réponse si internet ne m'envoie pas chier ...)
Le mieux a mon sens , pour votre cas, et pour une scie , est le discontacteur de préférence avec fusibles .
(contacteur+ relais thermique+ boutons poussoir marche et bouton poussoir arret) le contacteur assure la fermeture et la coupure en charge , le thermique assure la protection du moteur contre les surcharges, les fusibles assurent la protection contre les court-circuits, et le montage a bouton poussoirs protège l'usager contre un redémarrage intempestif)
On trouve des discontacteurs monoblocs en boitier , a fixer sur la machine ( appareils dits " boitier DRT" )
c'est plus cher que les autres solutions, mais bien plus sécure , et avec possibilité de rendre l'équipement "évolutif" (avec un tel appareil , on peut changer la bobine du contacteur 220 ou 380 par une 24 si on veut commander la machine en 24V, on peut ajouter d'autres boutons marche-arrêt déportés si on veut mettre en marche d'un autre endroit , on peut ajouter un arrêt d'urgence, un contact de sécurité de carter de lame ou de courroie ...)
sloup
Pervenche
Pervenche
Pervenche
