Choix de la matière pour construire ma cnc
  • Auteur de la discussion Sébastien
ERIC1
oui si tu peux donner des informations ca serrait interaissant, tu m'avais parler d'une carte a 120 euro sur ebay qui est compatible avec ninos mais auquel il faut rajoutter une alimentation si on veux plus de puissance.
peux etre que je vais commencer avec des nema 23 et eventuelement un 35 pour l'axe des x. avec ninos
et tes rails? je viens de chez csr c'est pas du tout le prix de stappermoteur le dimaetre 16 est a 55 euro et la cage a 18 euro!
Sébastien
Oui la carte a 120 euros et bien, mai en comparaison avec celle de cher Iprocam que j’ai acheté c’est le jour et la nuit !!!!!!
La carte Iprocam et a 270 euros a ca il faut rajouter une platine de sécurité a 70 euros et un bon transfo. Et la je peu te dire que tu a du bon matos. Du coté des moteurs, j’ai prix ceux recommander par mon amis, se sont des Nema 23 en 4A.
Pour te donné un exemple des possibilités avec se motos, a 1000mm/min, je pousse sur mon portique, et c’est la table qui ripe au sol et quand tu vois la taille et le poids que peu faire ma cnc ca prouve bien que c’est du bon matériel.
Pour les guides supporté, je c’est plus trop le prix mai a 10 euros prés, ca doit être 80 euros les 1500mm en diamètre 16, et les paliers environ 25 euros le palier de 85mm de long avec 2 douilles a billes a l’intérieur.
Ci tu le souhaite, envoi moi par mail la liste de se qu’il te faut, et je demanderais au pote le prix du lot, a mon avis il te fera un prix.
ERIC1
ah bon ?!
ca va exploser mon budjet tout cela , entre la carte qui vaux e triple , les rails qui sont pus cher.
je vais deja commencer par avancer sur la table , le chariot x et les guides.
pour la carte comment ca c'est le jour et la nuit? ca va plus vite.
Sébastien
Oui plus vite et surtouts plus de couple, car la Ustep4x permet de monté plus en voltage sur les moteurs sans que ca chauffe. :wink: :wink: :wink:
ERIC1
ah oui effectivement si le voltage est limité sur la premiere carte sa limite la puissance. a moins peu etre d eprendre des moteurs a faible voltage???
Sébastien
Oui peu être, je ne sui pas un spécialiste en électrique :oops:
Mai a mon avis ci tu prend des moteurs a faible voltage, tu risque de te retrouver avec des moteur de faible puissance et donc tu sera limité en vitesse de déplacement et en couple surtout.
Moi j’ai choisit de mettre le prix cette fois ci, car sur ma première machine je me sui limité sur le prix de l’électronique et des moteur, résultat aujourd’hui je dois tous racheter donc autant investir des la première fois.
Enfin c’est un conseil que je donne libre a toi de faire se que tu veux et surtout avec les moyens que tu a
:wink:
ordinerf
en faite c'est un chouilla plus subtil que ça, le voltage n'a pas trop d'importance, le principale est l'ampérage qui circule dans les bobines, plus il y a d'ampère plus il y a de couple.
après bien évidement le type de moteur et sa conception y joue aussi.
vres
Sébastien a dit:
:wink:
Comme il est souvent signalé sur ce forum , la tension des moteurs Pas à Pas n'a pas de rapport avec la puissance mécanique qu'il peut délivrer, mais avec la puissance dissipée sous forme de chaleur. elle est donnée par la formule U=RI, donc si la tension est élevé çà veut dire que la résistance du moteur est aussi élevée et probablement que l'inductance est aussi élevée. Donc c'est un mauvais moteur pour être utilisé en régulation de courant. Maintenant sur les moteur il est rare de voir la tension indiquée, ou alors il s'agit de moteur plus destiné à des cartes a tension fixe (sans régulation de courant) souvent utilisée sur les machines à fil chaud
Christian
brise-copeaux
Sébastien a dit:
Salut Sébastien, je fait du hors sujet mais prends l'exemple d'un démarreur de voiture ça à énormément de couple et pourtant ça ne fait que 12v mais sa peut monté jusqu'à 400 ampères en instantané.
Je pense que pour les CN c'est du même ordre vu que c'est du courant continu régulé ou haché.(°_°)
ordinerf
tout à fait l'ampérage fait toute la différence.
en général on pense qu'en augmentant le voltage on va augmenter le couple mais en faite vu que la résitance ne varie pas du coup si on augmente le voltage on augmente l'ampérage, si on augmentait que l'ampérage ça serait tout aussi bien.
vres
liaudet a dit:
Sébastien a dit:
La tension indiquée est la tension quand le moteur ne tourne pas. quand le moteur tourne il faut ajouter la fcem. La tension au bornes du moteur est bien supérieure à la tension indiquée. Si vous voulez avoir une idée de la fcem branchez un voltmètre sur un enroulement du moteur et faites le tourner à la main ou mieux branchez 2 moteurs en // et faites tourner un moteur à la main. ( moteur a aimants permanents et hybrides)
Sébastien
Bonjour a tous,
Merci à vous pour tous c’est conseils :oops: :oops: :oops:
Sébastien
Et oui ma cnc et terminé et je tenais a vous montré quelques photos et remercier les personnes qui on pu m’aider tous au long de mon projet. :lol:
Plus de photos seront visible prochainement sur mon site, mai n’hésité pas a donné vaut commentaires.
Encor merci, et continué comme ca, car se forum et géniale :wink: :wink: :wink:
ctoutmoi
Beau travail :smt038 Nous avons tous les deux finit quasiment en même temps notre cnc. J'ai un peu de retard sur toi car je n'ai pas encore réalisé la jupe d'aspiration. Je voulais plus un système amovible pour la 3D ou éventuellement réglable en hauteur pour s'adapter à la longueur des fraises.
Allez faut trinquer et les sabrer au champagne :partyman:
Sébastien
Merci et santé à toi :partyman:
En faite, moi il me manque mon système de bridage des pièces, et la je sui bien en bété car je ne c’est pas quoi faire. :roll: :roll: :roll:
Donc ci quelqu’un a une idée ou encor mieux des photos, je sui preneur :wink:
Sébastien
Merci ctoutmoi pour ta réponse, j’ai opté pour les profiles rainuré. :wink:
Voici le lien de mon site ou j’ai mis en ligne quelques photos de ma machine dans la rubrique Sébastien de l’album photos.
http://sebhelico62.free.fr
A bientôt…
MakerJoGa
el patenteux
Rico le bricolo
MB Creations
temujinCAM
