osiver
C'est vrai ! Vieil adage qui date d'avant les différentiels, les mises à la terre, etc. Mais c'est aussi l'époque des tubes avec des centaines de volts d'alimentation plaques. Avec aussi des montages plus ou moins acrobatiques visant peu ou prou à éliminer les transfos lourds, encombrants, chers ..."avant" on disait toujours lors d'un dépannage sur matériel relié au secteur "une main qui fait la mesure, l'autre main dans la poche " comprenne qui pourra...
De mémoire, le principe visait à éviter le passage du courant entre les deux mains et donc par le cœur
