biscotte74
Je ne connais pas cette carte, mais ,apparemment, il n'y a pas de réglage en intensité, ce qui serait surprenant. Il est dit d'utiliser un moteur de +- 2 Ampères.L'intensité ne se règle pas par potar, en général du moins, mais par des résistances ou des cavaliers.
Dans ton cas,si pas de réglages, il faut que le moteur supporte au minimum 2A
