Choix acier réalisation chemise
Discussion dans 'Modélisme' créé par MOWOG, 6 Octobre 2016.
  1. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    902
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
    Je veux réaliser des chemises de moteur thermique diamètre 26 mm épaisseur 1mm, j'ai pensé a:
    du 35 NCD 16 ou du 20MV6, le 20 MV6 étant utilisé pour la réalisation de chemise. Qu'en pensez-vous? :wink:
  2. gégé89
    gégé89 Ouvrier
    357
    Inscrit:
    9 Octobre 2013
  3. Gedeon Spilett
    Gedeon Spilett Ouvrier
    269
    Inscrit:
    4 Janvier 2011
    Localité:
    Essonne
    L'usinage en acier aussi mince va faire un bruit terrible, avec des marques de broutage, pas certain que le résultat soit bien cylindrique, sauf bien sûr si tu disposes de matériel pro, genre pinces grand dia et mandrins de reprise.
  4. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    902
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
  5. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 277
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
    Voici les séquences d'usinage de cylindres.
    Le mandrin est un alésoir réglable modifié par rectification cylindrique
    Le honage est effectué avec un "SUNNEN"
    LZ
    78 [800x600].jpg 81 [800x600].jpg 84 [800x600].jpg 85 [800x600].jpg 86 [800x600].jpg 88 [800x600].jpg 89 [800x600].jpg 94 [800x600].jpg 106 [800x600].jpg
  6. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    902
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
    Merci pour le mode d'usinage, mais personne ne donne son avis sur les nuances de métaux que je voudrais utiliser.:wink:
    J'ai le même type d’alésoir, je vais partir de ce principe et modifier l’alésoir en refaisant des éléments en acier doux pour remplacer les lames.
  7. Gedeon Spilett
    269
    Inscrit:
    4 Janvier 2011
    Localité:
    Essonne
    Comme d'hab, les réalisations de Zapjack laissent sans voix !
    12 chemises en acier au chrome, dans la masse...il faut vraiment du matériel pro, et les compétences idoines.
    perso, je fais les chemises en tubes de vérin acier sans soudure, ou même en tube acier de récup, avec soudure, une fois alésée et rodée, la chemise est sans problème, ni vu ni connu, les moteurs tournent... IMG_0007R.JPG
  8. booddha
    booddha Compagnon
    1 598
    Inscrit:
    20 Avril 2012
    Il me semble que sur une des photos de zpajack tu as un indice. :smt017:shock::o
  9. PParent
    PParent Compagnon
    966
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    sur les photo de zapjack on voit 42CrMoS4 : le S veut dire soufre , qui sert a ameliorer l'usinabilité
    ne pas confondre avec le 25CrMo4s ... le s après le chiffre signifie garanti soudable ... le contraire du soufre qui ameliore l'usinabilité mais rend insoudable
    pour faire des chemise la question n'est pas que la matiere mais le traitement thermique ... un tas de matiere haut de gamme ne sont pas mieux que de l'acier a ferrer les âne quand il ne sont pas trempé
    le 42CrMo4 est souvent usiné après traitement thermique , et surtout le 42CrMoS4 ... le soufre facilitant l'usinage malgré la dureté due au traitement thermique
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 574
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    C'est que ces 2 aciers sont tres differents ! , le 20 MV6 est un peu superieur à un acier 1/2 dur , c'est la nuance courante des tubes mecaniques ( epais ) ,
    tandis que le 35 NCD16 est plutot haut de gamme en fabrication mecanique , il est commercialisé en plusieurs sections .
    L'acier noté sur le dessin ( 4130 ) est du 25 CD4 , il a de bonnes caracteristiques mecaniques et se situe entre les 2 autres , aussi tres utilisé en fabrication mecanique .
    Mais je pense que la fonte devrait etre sur les rangs pour faire des chemises , le fonte GS est caracterisée par une facilite d'usinage , elle a de bonne caracteristiques mecaniques ( plusieurs nuances ) , une bonne résistance à l'usure , et n'est pas fragile .
  12. dubleu
    dubleu Compagnon
    934
    Inscrit:
    1 Février 2016
    GS 800 très utilisé en sport auto ...... les acier sont souvent traité nikasil après usinage et sont terminé au diamant
  13. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    902
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
    Au début, j’étais parti sur de la fonte GS, mais je ne trouve aucun fournisseur, alors je me suis retranché sur de l'acier.:sad:
  14. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 277
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
    Sorry pour moi, après le 4 il y a encore un "V" de vanadium
    Pour en revenir aux questions de Mowog, Vu la faible épaisseur du cylindre (0.9 et 0.6mm) j'ai opté pour ce type d'acier allié.
    Mais ce type d'acier de construction résiste moins bien à l'usure que la fonte. Toutefois, des parois de 1mm en fonte, ne résisterons pas à la déformation
    dû à l'emmanchage ou à l'explosion (cas d'un cylindre humide)
    Toutefois, pour ceux qui cherche de la "bonne fonte" n'hésitez pas à récupérer des maître cylindre de frein de voiture. C'est vraiment de la qualité supérieure.
    Déjà pré-alésé, stabilisé par de longues années à la casse, exempt de bulles de coulées, e.a.
    LeZap
  15. MOWOG
    MOWOG Compagnon
    902
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Gard
    Oui, effectivement épaississeur est faible, j'avais quelques doutes sur la résistance, tu me confortes dans mes pensées.Je vais rester sur de l'acier
    <<Toutefois, pour ceux qui cherche de la "bonne fonte" n'hésitez pas à récupérer des maître cylindre de frein de voiture. C'est vraiment de la qualité supérieure.
    Déjà pré-alésé, stabilisé par de longues années à la casse, exempt de bulles de coulées, e.a.>>
    J'ai deja utilisé des maitres cylindre (récepteur aussi), le problème, c'est que la longueur utilisable est faible du fait des trous d'arrivée de liquide, on peut toujours mettre un point de soudure, mais cela reste du bricolage. :wink:
Chargement...
Articles en relation
  1. MOWOG
    Réponses:
    Affichages:
    520
  2. biscotte74
    Réponses:
    Affichages:
    843
  3. biscotte74
    Réponses:
    Affichages:
    2 141
  4. katian
    Réponses:
    Affichages:
    4 132
  5. ami-bidasse
    Réponses:
    Affichages:
    5 050
Partager cette page
