MaX-MoD
Jusqu'au bois, les courroies ça peut passer.yateri a dit:- Ne peut-on pas envisager de garder un système de courroies pour une longueur de 1m50 ? Est-ce un problème d'élasticité ?
Alu et autres métaux, oublies.
Oui, pourquoi pas... Il faut juste rallonger ces axes avec des stubs et couplage rigide et c'est bon.yateri a dit:- Sur un moteur pàp où les axes sortent des deux côtés, peut-on utiliser ces deux axes pour partir des deux côtés du moteur, et éviter ainsi d'avoir recours à un système poulies/courroie pour faire tourner un axe passant à côté du moteur ?
