Chèvre Defy 5 , fuite hydraulique
  • Auteur de la discussion edouard
edouard
J'ai sorti ma chèvre modèle DEFY 5 pour lever une partie d'un tour à métaux et là, grosse fuite du petit vérin de pompage. L'huile est très fluide et rouge.
Peut-on utiliser une autre huile hydraulique.?
Je ne vois pas de visserie sauf deux cavité sur le côté qui servent peut-être de prise de serrage pour dévisser cet axe.
Il faut que je revois le joint et certainement cette partie de tube qui s'est piqué dans mon abri de jardin. Il doit y avoir des joints. Je ne suis pas compétent dans le domaine de l'hydraulique donc tous vos conseils sont les bienvenues.
Edouard
bipbip30
bonjour edouard, le corps de ton vérin est fileté et vissé dans son embase, les 2 trous servent effectivement au désserrage avec une clé adaptée type clé à ergot. Stocké dehors ton joint a du séché et comme tu le soulignes la tige est piquée. Une huile fluide et rouge, rien d'anormale mais si tu tiens à la changer, n'importe quelle huile hydraulique fera l'affaire et si tu n'as pas ça sous la main, une huile moteur 10W40 ira très bien, ce qu'il faut éviter c'est de mélanger plusieurs huiles. Bon courage
edouard
Merci Bipbip30,
Je vais terminer de reposer ce soir avec mon Fils, l'ensemble tête barre poupée mobile de mon tour sur son socle tant que la chèvre tient et ne descend pas.
Puis je démonterais le vérin de son embase. Je vais chercher dans mon bazar si j'ai une clef qui va.
A plus
Edouard
edouard
J'ai démonté la tige piston de la petite pompe du verin. La tige fait 16 de diamètre et le diamètre de sa gorge 10 mm.
Le logement fait 6,70 et l'ancien joint fait environ 6/6,20mm (ratatiné)
C'est joint un peu mou en matière caoutchouteuse avec une marquage X X X et RSl et plus loin RSS 10 16 avec une face ouverte.
Les spécialistes pourraient-ils me dire si c'est un join hydraulique, un joint spy ou un joint racleur puisqu'il fait un va et vient.
Quelques photos.
Salutations
Edouard
edouard
J'ai commandé un joint hydraulique de 10x16x6 avec la lèvre intèrieure légèrement en retrait chez 123roulements.donc à suivre...
Edouard
