Cherche vis trap ZHV1
Discussion dans 'Achats' créé par Geoff87, 9 Août 2014.
  1. Geoff87
    Geoff87 Compagnon
    1 216
    Inscrit:
    25 Janvier 2013
    Localité:
    Baisy-Thy (Belgique)
    Bonjour tout le monde.
    Pour la restauration de ma fraiseuse, j'ai besoin de remplacer la vis trapézoïdale verticale du Z.
    Le post de la restauration est ICI, je parle de cette vis à la page 7.
    Et une photo de la vis, plus en détail :
    Il m'en faut une, donc peu importe le prix, j'imagine que tout le monde ne se trimballe pas avec ça sous le coude. S'il faut prendre des mesures pour confirmer, je ferai un petit plan.
    A vot' bon coeur m'sieur dames :-D
    Geoff
  2. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Bonsoir Geoff
    Je n'ai malheureusement pas de vis à te proposer, mais si j'étais à ta place,
    je tenterais une réparation.
    Je procéderais comme ceci :
    - je fabriquerai un écrou en acier doux de 50 de long environ et je le couperai
    dans la longueur en trois (120°).
    - Ensuite sur une presse genre Fog je la redresserai, il faut y aller en plusieurs fois
    en contrôlant la pression que l'on met et le résultat obtenu.
    Je pense que c'est faisable.
    Daniel
  3. Geoff87
    Geoff87 Compagnon
    1 216
    Inscrit:
    25 Janvier 2013
    Localité:
    Hello Daniel, et merci de ta réponse. Si je ne trouve rien, c'est malheureusement ce que je vais devoir faire.
    Mais je ne suis pas trop chaud pour cette solution, car :
    -la vis est tordue à 2 endroits : une fois au milieu, très légèrement. Puis vers les 2/3, beaucoup plus fort
    -le filetage est abimé. Lorsque je fais tourner mes mains sur la vis, je ressens toutes des petites échardes qui se plantent dans mes gants. Mon Ipad ne permet pas de
    capture ce genre de détails.
    Si d'aventure, je ne trouve rien, je bricolerai quelque chose pour la détordre, mais j'ai des doutes quand au résultat :cry:
    Merci tout de même :-D
  4. pierrotastro
    pierrotastro Apprenti
    196
    Inscrit:
    8 Avril 2008
    Localité:
    ROYAN
    Bonsoir à tous
    Oui, je suis d'accord avec Daniel. Je pense que ça vaudrait le coup d'essayer une réparation de la visse si elle n'est pas usée.
    A voir, tu ne risque pas grand chose. Avec un peu (ou beaucoup) de patience, ça doit le faire.
    Pierrot
  5. Geoff87
    Geoff87 Compagnon
    1 216
    Inscrit:
    25 Janvier 2013
    Localité:
    Bon, vous êtes tous de McGyver ou quoi? :-D
    Si je trouve quelque chose pour pouvoir supporter la vis sans péter le filetage, je peux essayer de la redresser au boulot, j'ai accès à une presse plieuse.
    Il n'empêche que ma requête tiens toujours :-D Je préférerai remonter une vis "neuve" plutôt qu'une vis retravaillée, avec le risque d'avoir de légers points durs dans la course.
    J'ai un peu paniqué quand j'ai vu l'état de la vis, c'est surtout du au fait que j'en ai bavé à mort pour la sortir.
    Merci de vos conseils!
  6. Geoff87
    Geoff87 Compagnon
    1 216
    Inscrit:
    25 Janvier 2013
    Localité:
  7. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Un filetage abîmé, cela ce reprend à la lime.
    La presse plieuse, je ne pense pas que cela soit bien,
    car pour faire un redressement, il faut pouvoir doser la
    force d'appui ( l'idéal, c'est la presse d'atelier FOG).
    Quand je disais de faire un écrou et de le couper en trois, c'est pour
    pouvoir caler la vis sous la presse.
    Si ta vis est vraiment foutue, la meilleur solution c'est de la fabriquer.
    Bon, il faut le tour avec l'entre pointe qui va bien.
    Et pour .... McGyver ...... on m'a déjà appelé comme ça ...... :-D
    et je prends ça comme un compliment.
    Tien, une petite réparation .....limite : http://www.usinages.com/autres-operations/passage-chez-dentiste-t14540.html
    Daniel
  8. Geoff87
    Geoff87 Compagnon
    1 216
    Inscrit:
    25 Janvier 2013
    Localité:
    Je vais voir. Si quelqu'un se propose, tant mieux. Mais je vais tout de même essayer de la redresser, ne fut-ce que pour l'exercice.
    La presse plieuse que j'utilise est une amada quelque chose, hydraulique donc. On peut utiliser une molette de réglage de pression extrêmement précise, avec l'avantage d'avoir une lecture de la dite pression. Je trouve ce système plus précis qu'une presse d'atelier, ou les mano ne sont pas toujours dans un bon état. Et de toute façon, une presse d'atelier, j'en ai pas :smt003
    Le tour chinois dont je parlais il y a quelque temps n'est pas encore installé ni vérifié. Et comme il appartient à mon boss, je ne mettrai pas pour sa restauration tout le coeur que je met à restaurer la fraiseuse.
    Pour sur, si le tour fonctionnait, cette vis serait déjà remontée :smt003 c'est pas pour le prix d'un barreau de 30 mm :rolleyes:
    Bien joué pour ta réparation de dentiste ! Joli boulot, avec les modules qui vont bien :prayer:
    Aller, on prie pour que quelqu'un ait une Z1 en miette!
    Merci à tous!
  9. cerber
    cerber Compagnon
    1 966
    Inscrit:
    16 Novembre 2009
    Localité:
    Belgique (près de Binche)
  10. Geoff87
    Geoff87 Compagnon
    1 216
    Inscrit:
    25 Janvier 2013
    Localité:
    Quelques infos :
    -pas 5mm
    -diamètre filetage 28mm
    -longueur totale 660mm
    -longueur filetage +- 492mm
    -18mm avant filetage pour rondelle goupillée
    -150mm après filetage pour couple conique
    Ne me dis pas que tu as ça sous la main, ou je vais bruler un cierge! :mrgreen:
  11. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 077
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Bonsoir Geoff,
    D'après la doc, mais aussi ta photo, c'est un pas à gauche ! :???:
    Et comme je viens de l'écrire sur le post de ta fraiseuse, AMHA la noix est probablement endommagée donc bonne à changer. :oops:
    Bertrand
  12. Geoff87
    Geoff87 Compagnon
    1 216
    Inscrit:
    25 Janvier 2013
    Localité:
    Bien vu, j'ai oublié de le préciser. C'est d'ailleurs un genre de vis assez peu courant dans le commerce, d'après ce que j'ai pu voir... :prayer:
  13. roland88
    roland88 Compagnon
    1 394
    Inscrit:
    9 Juillet 2009
    Localité:
    Seine et Marne
    Bonjour geoff 87
    Je me suis adressé a PRUD'HOMME transmission a Saint Denis en région Parisienne pour changer la vis mère de ma fraiseuse avec la noix en bronze.
    Le prix était tout a fait correct....ils expédient.
    Bon dimanche.
Chargement...
Partager cette page
