Cherche Verin Hydraulique/pneumatique
Discussion dans 'Achats' créé par jpleroux, 8 Janvier 2014.
  1. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 664
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    isère - Bourgoin Jallieu
    Je continu mon petit bricolage => Booster Oxy :lol:
    Bref, je recherche un Vérin Pneumatique ou hydraulique avec les caractéristique :
    - Dia Piston 40mm
    - Course 200mm
    - Démontable
    - 300bars ou 5T (mini)
    Je précise que le fait d'être démontable, c'est qu'il faut que je puisse le nettoyer/dégraisser intégralement, mettre des joints et graisse compatible avec de l'oxygène.
    Ce vérin va servir de chambre compression lente pour de l'oxygène, d'où mes contraintes.
    Je me sers d'un vérin comme base pour ne pas me "casser" la tête avec les états de surface obligatoire lié à l'étanchéité de ces pressions.
    JP
  2. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 664
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    Bon je déchaine pas les foules :lol:
    Mon projet fait peur :roll:
    Actuellement, vu l'avancement de mon projet, je cherche aussi un Tube de 40mm rectifié sur 220mm idéalement en laiton peut importe son épaisseur car il servira de "chemise" :mrgreen:
    A vos idées :mrgreen:
    JP
  3. bonneton
    bonneton Compagnon
    537
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    ardeche
    un piston diamètre 40 mm a 300 bar ,ça donne a peine 3.8 tonnes.
    tu peux trouvé soit un vérin tout fait en neuf ou occasion ,ou a mon avis le plus simple pour avoir exactement ce que tu veux tu vas chez un fournisseur d'hydraulique et tu achète du tube rectifié et de la tige et tu as plus que les extrémités a usinées .
    a toi de faire ton choix
    bonne continuation
  4. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 664
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    Oui oui, je suis d'accord .... Mais un fournisseur Hydraulique qui me vendrai un tube rectifié, je ne connais pas ou ne réponde pas :roll:
    Donc, si tu as une adresse, je prends :lol: .
  5. stef68
    stef68 Apprenti
    197
    Inscrit:
    26 Octobre 2010
    Localité:
    Saint-louis
    Salut moi j'ai une adresse il font des vérins hydraulique sur mesure du standard ou de la modification (tige fut chappe ) http://www.rytec.fr/
    je suis soudeur en sous traitance pour eux
  6. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 664
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    Merci de l'info, j'ai envoyé une demande pour un tube rectifié Int de 40mm longueur 250mm pour une épaisseur de 6 à 13mm, on verra s'il me réponde.
    JP
  7. stef68
    stef68 Apprenti
    197
    Inscrit:
    26 Octobre 2010
    Localité:
    Saint-louis
  8. bonneton
    bonneton Compagnon
    537
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    ardeche
    tu as "faure automatisme" a valence ,"hydrosystème' a romans et a valence et certainement d'autre que je ne connais pas.
  9. saquet
    saquet Compagnon
    973
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    j ai un verin pneu nase en 40 x400 mais en alu j ai peur que sous 300 bars il fasse le tonneau( non chemisable sans modif)
    a mediter
  10. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 664
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
  11. amatour 29
    amatour 29 Ouvrier
    419
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    plouneventer
  12. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 664
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    Merci, Steph68 m'a trouvé une solution avec tube rectifié donner pour 300bars.
    Donc des réception, je vais pouvoir continuer mon projet.
    Merci à tous
    JP
  13. stef68
    stef68 Apprenti
    197
    Inscrit:
    26 Octobre 2010
    Localité:
    Saint-louis
    Ah bien bien que tu à pû faire à faire avec eux moi j était chez eux hier pour de la soudure
  14. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 664
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    Steph68, colis reçu ce jour, Nickel MERCI.
    YaPuK continuer mon projet qui avance doucement :lol:
    -Vérin pneumatique de 160mm avec Axe de 40mm (celui qui sert à pousser le piston de la chambre de compression) => OK
    - Tube pour le Second Vérin qui servira d'étage de compression
    => Démontage du vérin de 160mm pour usiner la "tige" afin de recevoir les segments+joints d'étanchéité, usinage fait => OK
    Reste à faire :
    - Les 2 plaques support du tube avec les connexions HP (Entrée et Sortie O2)
    - Les clapets anti-retour
    - L'asservissement pneumatique pour le 1er Etage
    - Les essais à l'air et dehors :roll:
    Tranquille quoi
Chargement...
Partager cette page
