Cherche une soupape de décharge.
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par Jd59510, 3 Novembre 2015.
  1. Jd59510
    Jd59510 Nouveau
    Inscrit:
    3 Novembre 2015
    Localité:
    Hem (Nord)
    Salut à tous, alors voilà je vous explique mon soucis. J'ai eu un compresseur qui possédé un moteur thermique, seulement pour travailler à l'intérieur les vapeurs d'essence ce n'est pas vraiment cool, alors je l'ai enlevé pour y mettre un moteur électrique, mais voilà que ça ne fonctionne pas vraiment comme je le voudrais.
    En effet j'ai monté le moteur avec un pressostat, jusque qu'ici tout va bien, le pressostat fonctionne parfaitement, seulement impossible de redémarrer au dessus de 1,5 bars ou alors le moteur force et fait disjoncter, j'ai fais quelques recherche et il me manquerai une soupape de décharge (si bien que cela se nomme ainsi) mais je ne sais pas a quoi cela ressemble et en cherchant sur le net je ne trouve que des soupapes de sécurité. Alors voilà j'aimerai bien ajouter cette soupape de décharge donc si quelqu'un pouvait me poster une photo, un lien pour l'achat ou me diriger vers un magasin ce serait gentil. Il me faut donc vider les cylindres de leur air pour ainsi facilite le démarrage du moteur.
    Petite précision, j'ai tout vérifié le reste, clapet anti-retour OK, j'ai fait monter en pression la cuve arrêter le compresseur, enlevé le tuyau qui va de la tête de compression jusqu'a la cuve et aucune fuite, la cuve reste pleine, j'ai ensuite réglé le pressostat pour redémarrage sur pression qui était dans la cuve toujours tuyau débranché et le moteur a démarré de suite. Donc je ne vois que la soupape de décharge. Merci d'avance à tous.
  2. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 840
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
  3. JeanNiv58
    JeanNiv58 Nouveau
    Inscrit:
    9 Août 2011
    Une soupape de décharge ne réglera pas votre problème. Celle-ci limitera la pression dans le circuit sur lequel vous interviendrez, mais ne pourra certainement pas vous permettre d'avoir une pression suffisante dans votre cuve. Il faut se rappeler que dans un circuit pneumatique ou hydraulique, la pression d'un circuit sera toujours celle définie par la soupape de sécurité qui sera tarée à la pression la plus faible. Je suis d'accord avec "Chabercha", il serait bon de nous indiquer : les puissances des moteurs, la pression de service nécessaire à votre demande. Un plan succinct de votre circuit serai également le bien venu. De mon point de vue "Soupape de décharge" n'est pas le terme approprié, je préfère soupape de sécurité, de limitation de pression, limiteur de pression, à moins que ce que vous appelez soupape de décharge soit une soupape de mise à l'air libre de la tuyauterie se situant entre le compresseur et la cuve, ce qui permet également un démarrage plus aisé; d'où l'utilité d'un plan.
  4. metalux
    metalux Compagnon
    2 610
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    bjr
    un compresseur thermique réclame généralement un moteur de 5.5cv , c'est un minimum! le remplacer par un moteur électrique, soit! mais ca fait déjà une bêle bête.
    Avez vous respecté la même puissance ?
  5. HenriIV
    HenriIV Apprenti
    124
    Inscrit:
    12 Novembre 2014
    J'imagine qu'il s'agit d'un décompresseur, situé entre compresseur et cuve, afin de permettre au moteur de démarrer à pression nulle plutôt qu'à plusieurs bars.
    Il suffit de mettre un clapet antiretour en entrée de la cuve et de rallonger le tuyau entre compresseur et cuve, la fuite du clapet de cylindre fera le reste
  6. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    568
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
    Je pense que c'est bien la soupape de mise a l'air libre de la tête de compresseur qu'il recherche .Normalement cette soupape de décharge se trouve dans le pressostat et est le plus couramment raccordée par une fine tuyauterie sur le corps du clapet anti-retour.
  7. Jd59510
    Jd59510 Nouveau
    Inscrit:
    3 Novembre 2015
    Localité:
    Hem (Nord)
    Alors merci de vos réponses, c'est bien cela que je cherche, une mise a l'air libre pour supprimer la pression entre la tête de compression et la cuve, le compresseur est un montage maison avec moteur thermique donc peu importe je pense la puissance du moteur électrique. J'ai bien un clapet anti retour en entrée de cuve mais aucun orifice de mise a l'air libre et je ne pense pas avoir un système de mise a l'air libre sur le pressostat, je vais regarder cet après midi et je vous posterai des photos que vous puissiez voir l'engin.
  8. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    568
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
    h_221924.jpg Voici la photo d'un pressostat avec soupape c'est le raccord laiton entre les 2 presses étoupes du raccordement électrique
    .Il suffit d'y raccorder la tuyauterie du bon diamètre puis de raccorder celle-ci entre la tête de compresseur et l'entrée du clapet anti retour ,par exemple avec un raccord T
  9. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 476
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    fr 50460 près de cherbourg
    j'ai bricolé il y a quelques années un compresseur avec soupape. Je suis d'accord avec ce qui a été dit: un clapet anti-retour avant la cuve (pour moi c'était un anti retour de plomberie), et une électrovanne (état "normalement fermé") sur le réseau entre la tête de compresseur et le clapet. A la coupure du moteur "cuve pleine" par le pressostat, l'électrovanne s'ouvre. L'électrovanne provenait d'une machine à laver. Pour faciliter le démarrage du moteur, j'avais rallongé le réseau amont du clapet pour lui donner un peu de volume (un serpentin en cuivre vertical).
    Bonne journée.
  10. metalux
    metalux Compagnon
    2 610
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    :shock:
    la puissance du moteur a son importance suivant la tète de compression qu'il entraine, ne serait-ce que pour un redémarrage cuve +- pleine, même en faisant le vide avec la decharge du pressostat , c'est évident !
    un moteur trop faible aura vite fait de rendre l'âme
    "on ne tire pas une caravane avec une deudeuche "
  11. Jd59510
    Jd59510 Nouveau
    Inscrit:
    3 Novembre 2015
    Localité:
    Hem (Nord)
    Mon pressostat ressemble a celui ci je pense, il n'y pas le même raccord laiton. 3927_XMP-6-PM_1.png
    Le raccord central est utilisé en entrée, un raccord est en 1/4 pour le mano, un pour la sortie et sur le dernier il y une soupape de sécurité.
  12. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 724
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Ce que tu as, c'est un pressostat de pompe à eau, il faut un pressostat pour compresseur...et ça ira tout seul..il devrait redémarrer au alentour de 4 à 5 bars.
  13. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 476
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    le seul pb c'est que le pressostat de compresseur neuf coute presque le prix d'un compresseur gsb:).Si c'est un compresseur du commerce à réhabiliter, il ne faut pas hésiter: pressostat ad'hoc.
    Si c'est un bricolage "coût zero" ou presque avec de la recup., le pressostat de chaudière reste utilisable (c'est ce que j'avais mis sur le mien) avec le montage décrit. Tu seras limité par la courbe du pressostat, moins large que celle d'un vrai press. pneumatique et l'absence de clapet de décharge. Mon compresseur coupait à 4,5 bars, par sécurité et parce que le moteur de machine à laver ne faisait que 550W, trop faible. Un moteur de 1,5cv me parait un bon compromis, et 1cv un minimum, la puissance est déterminée par la pression que tu veux atteindre et la vitesse de gonflement (et donc le rapport de poulies). C'est donc fonction de la taille de ta cuve , de la capacité de la tête de compression et de l'usage que tu veux en faire (peinture? outils?,...). Si c'est un bricolage intégral, gaffe quand même à la pression, 8 bars me semble un max dans ce cas, se méfier des cuves corrodées.
    Le mien a fonctionné plus de 15 ans sans réchigner, le seul reproche était le moteur trop faible.
  14. HenriIV
    HenriIV Apprenti
    124
    Inscrit:
    12 Novembre 2014
    Encore plus facile que l'électrovanne, un petit trou sur la canalisation (un orifice calibré) pour faire une petite fuite, quand le compresseur tourne, le débit de fuite est négligeable, quand il s'arrête, cela vide la pression dans la canalisation et assure un redémarrage du moteur à zéro pression.
    Sur le mien les clapets dans la culasse étaient un peu fuyards donc pas besoin de trou, ça se vidait tout seul en douceur par le compresseur.
    Après ca reste du bricolage, évidemment, mais en attendant mieux ça dépanne bien.
  15. wika58
    wika58 Modérateur
    10 702
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Je dois peut-être avoir un pressostat de compresseur avec vanne de décharge dans mes CPS.
    Je peux regarder le WE si tu es intéressé et faire une petit test sur le bon fonctionnement.
Chargement...
Partager cette page
