Tourblanche
J' ai asemblé ce montage , trouvé dans un bouquin sur l' armurerie , ça sert à dévisser les vis rouillées
On y voit un transformateur branché sur le secteur , j' y ai ajouté un rhéostat
et un fusible , mais ce n' est pas vraiment nécessaire .
La sorie du transfo arrive sur des tiges de charbons ( prélevés dans des piles sèches )
montés sur des poignées pour en faciliter la manipulation .
Je place un charbon sur chaque bouts d'une vis qui me fait chier , et elle chauffe au rouge .
Je peux entendre la rouille qui casse quand le métal se dilate .
Je laisse refroidir , et j' applique l'huile fine qui pénètre dans les fractures de la rouille .
Alors voila mon problème , pour ce bricolage j' ai utilisé un transfo que j' avais sous la main
mais dont j'ignore tout , ( c' est la raison pour le fusible ) .
Je veux en refaire un autre , que dois-je chercher ? Quelle sorte de transfo ?
Et ou pourrais-je le trouver en récup ?
Je vais prochainement éventrer deux ordis et deux " scanners " , ai-je des chances d' y trouver de bons transfo ?
Au fait , qu'est ce qui vaut la peine d'être récupéré sur un ancien ordi type " tour " ?
