Cherche transfo 220-12V 200VA
Discussion dans 'Achats' créé par Le Prolls, 5 Octobre 2014.
  1. Le Prolls
    Le Prolls Compagnon
    730
    Inscrit:
    31 Décembre 2012
    Localité:
    FR BZH
    Je suis en train de fabriquer une table élévatrice avec groupe hydraulique en 12V.
    Je pensais alimenter l'ensemble avec une alim à découpage un peu puissante (alim de PC de 460W) MAIS elle n'aime pas l'appel de courant du moteur et se met en sécurité.
    Je me vois obligé passer en transfo, pont de diode et tout le tralala.
    J'en viens donc aux faits, je cherche un transfo 220V - 12V de 200VA environ.
    Si vous avez cela en stock et dispo, on s'arrange.
    Cdt.
    Christophe
  2. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 446
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    Je dois avoir ça dans mon stock, un transfo torique de récup de volet roulant de piscine (par contre, il faut que je vérifie la puissance).
    Ce sera gratos, tu ne paieras que les FdP. Je te confirme semaine prochaine, je ne suis pas à la maison en ce moment.
  3. Le Prolls
    Le Prolls Compagnon
    730
    Inscrit:
    31 Décembre 2012
    Localité:
    FR BZH
    Merci de ta proposition, j'attends que tu vois la puissance. Il n'y a rien d'urgent de toute façon.
    Cdt.
    Christophe
  4. Calamentran
    1 446
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Bonjour Christophe
    Après vérifications, le transfo fait 150 VA. Je te conseille de regarder le profil de consommation de tes charges car, à mon avis, comme c'est un torique, avec un peu d'air autour tu pourras en tirer un maximum.
    Néanmoins, il est à toi quand tu veux. Si OK, tu m'envoies un MP avec ton adresse.
    A le lire ...
  5. Le Prolls
    Le Prolls Compagnon
    730
    Inscrit:
    31 Décembre 2012
    Localité:
    FR BZH
    Bonjour Calamentran,
    Merci des infos.
    Bon en consommation je suis à 18 ampères sous 12V soit 216 VA. Mesure à la montée avec le bonhomme de 85 kilos sur la table élévatrice.
    On est un peu loin des 150VA mais l'usage ne sera pas continu, loin de là.
    Penses tu qu'il va tenir ?
    Cdt.
    Christophe
  6. Calamentran
    1 446
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
  7. Le Prolls
    Le Prolls Compagnon
    730
    Inscrit:
    31 Décembre 2012
    Localité:
    FR BZH
    Re,
    La montée (moteur de la pompe et relais de puissance alimentés) dure 25 secondes et ce toutes les 10 minutes environ.
    Pour la descente 2A pour l'électrovanne, là c'est très faible.
  8. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 883
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Avertissement:
    niveau 3
    Pourquoi ne pas mettre une petite batterie 12 volts et un chargeur de faible puissance branché en permanence ?
    Stan
  9. Le Prolls
    Le Prolls Compagnon
    730
    Inscrit:
    31 Décembre 2012
    Localité:
    FR BZH
    Dans le principe cette table va surtout me servir à tailler mes haies assez hautes sans travailler dans l'échelle.
    J' aurais toujours une rallonge tirée pour le taille haie et de ce fait je voyais bien la table alimentée en 220V au plus simple.
    Une petite batterie étanche était prévue en cas de coupure électrique pour ne pas rester à 2 mètres du sol .
    La batterie seule pose toujours le pb de la charge insuffisante quand on en a besoin...
    Le mix batterie et chargeur peut être une solution.
    Cdt.
  10. Le Prolls
    Le Prolls Compagnon
    730
    Inscrit:
    31 Décembre 2012
    Localité:
    FR BZH
    Bonsoir Calamentran.
    Bon je vais prendre ton transfo torique. Dans le cas où il ne conviendrait pas, je le mettrais à dispo contre frais de port sur le forum.
    Echange de bons procédés.... :-D
    Si tu peux me donner les frais de port, je te fais parvenir un chèque.
    Par avance merci.
    Cdt.
    Christophe
  11. Calamentran
    1 446
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    J'ai une batterie plomb étanche 17 Ah en rab, je la met avec ?
    Pour info :
    Transfo seul = 2 kG ---> Colissimo = 8,80 €
    ou
    Transfo + batterie = 6 kG ---> Colissimo = 14,65 €
    A te lire ...
  12. Le Prolls
    Le Prolls Compagnon
    730
    Inscrit:
    31 Décembre 2012
    Localité:
    FR BZH
    Aller tant qu'on y est, si la batterie t'encombre.....je la prends...
    Tu as mes cordonnées sur ta MP.
    Cordialement et encore MERCI....
    Christophe
  13. Le Prolls
    Le Prolls Compagnon
    730
    Inscrit:
    31 Décembre 2012
    Localité:
    FR BZH
    Mise à jour du post, transfo torique fourni par Calamentran que je remercie à nouveau :prayer: .
    Je vais peut être poster mon câblage pour avoir des avis.
    Cdt.
    Christophe
Chargement...
Partager cette page
