cherche rond tungstène
Discussion dans 'Achats' créé par duredetrouverunpseudo, 11 Janvier 2015.
  1. duredetrouverunpseudo
    duredetrouverunpseudo Compagnon
    2 308
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
  2. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 218
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    C'est déjà gros pour du tungstène. C'est facile à trouver en petit diamètre, mais en gros ca devient difficile et cher. En plus c'est fibreux et difficile à travailler, la meule c'est le mieux. Je suppose que c'est la densité que tu recherches, l'uranium appauvri était bien mais ca devient difficile aussi Est ce que tu peux rassembler un fagot de baguettes TIG dans une résine, en intercalant petites et grosses pour plus de compacité?
    Salutations
  3. duredetrouverunpseudo
    2 308
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Oui ces sa densité qui m'intéresse.
    La place disponible étant compté, je dois obligatoirement joué sur là densité.
    L'idée d'électrodes de tig dans la resine n'est pas bête. Mais malheureusement pas applicable dans mon cas. La pièce à équilibrer est soumise a la température, au vibrations et à un régime de rotation de l'ordre de 15 000 tours.
    Mes éssais avec du plomb montre qu'il a tendance à se tasser a se régime de rotation.
    J'ai aussi pensé à ré-utiliser des barres d'alésage antivibratoire qui sont réalisés en métal de forte densité, mais je pense que sa dois être fritté et donc peut usinable
  4. yvon29
    yvon29 Compagnon
    568
    Inscrit:
    31 Juillet 2012
    Localité:
    Fontainebleau
    Les vis d équilibrage des turboréacteurs sont en tungstène : ça doit pouvoir s acheter , mais.... €€€€
    Celles que je connais sont à tête fraisées dia 8 mm environ, longueur maximum 80 env
    Bonne pêche
    Et bonne marche : écuelles Moret 15 heures a la mairie d écuelles
    Nous sommes Charlie
  5. Popino
    Popino Compagnon
    566
    Inscrit:
    23 Avril 2012
    'jour (pas jour de gaité)
    Même densité que l'or
    Le molybdène est + facile à trouver, + usinable, -dense
  6. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 697
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
  7. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 439
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
  8. duredetrouverunpseudo
    2 308
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
    Malheureusement non.
    Ma rotation est produite par un masse alternative et ces cette masse que je dois compenser.
    Enlever de la matière me diminue l'inertie de ma piéces se qui n'est pas non plus envisageable.
    5 minutes sur les sites chinois et barre de diamètre 3 à 100 mm à 55 $ le kg, avec un mini de commande 1 kg avec paiement par PayPal :shock:
    Hallucinant quand-même
    Ici, faut,un numéro siret, mini de facturation astronomiques..... ont a pas besoin de travailler en fait et y a pas de crise :roll:
  9. crapulatos
    2 439
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
  10. duredetrouverunpseudo
    2 308
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
  11. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 771
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    A ma connaissance le tungstène pur se présente toujours sous une forme de poudre frittée donc difficile à usiner autrement que par meulage.
    Pour faire des masses d'équilibrages (en particulier) on utilise un alliage le cuivre-tungstène qui lui est usinable. J'en ai un peu mais je n'en ai jamais utilisé. Dis moi la dimension qui t'intéresse et je te dirai si je peux te donner ça (à condition que ma scie à métaux en vienne à bout)
    Stan
  12. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 218
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    55$ le kg, c'est pas trop cher, en plus 1kg ca fait pas un grand bout, faut voir le port et la douane...
    Salutations
  13. metalban
    metalban Compagnon
    1 228
    Inscrit:
    24 Février 2011
    bonsoir,
    et si tu utilises du plomb de typographe ( contient de l antimoine) il est assez dur et cassant ?
  14. noirvodka
    noirvodka Compagnon
    854
    Inscrit:
    1 Mai 2007
    Localité:
    dans mon atelier
    Bonsoir duredetrouverunpseudo,
    J'aimerai savoir de quelle manière tu compte l'usiner, j'ai récupéré un bout de rond de "Denal" mais je n'ai aucune idée de la manière éventuelle de l'usiner.
    noirvodka
  15. jacques maurel
    jacques maurel Apprenti
    191
    Inscrit:
    13 Décembre 2008
    Localité:
    Il faut utiliser du denal (alliage W+Fe+Ni) densité 17.5 mais il est usinable (le W non!) pas de taraudage (sauf tarauds carbure) fabricant: cimbocuze (orthographe non garantie) dans le 74. J'en ai utilisé pour faire des barres d'alésage antivibratiles.
    J Maurel
Chargement...
Articles en relation
  1. gatchou
    Réponses:
    Affichages:
    203
  2. renegat
    Réponses:
    Affichages:
    232
  3. bavaria59
    Réponses:
    Affichages:
    324
  4. PsykoK
    Réponses:
    Affichages:
    393
  5. Micheldu59
    Réponses:
    Affichages:
    251
Partager cette page
