cherche robinets pour oxygène
Discussion dans 'Achats' créé par copeau 78, 22 Octobre 2012.
  1. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 101
    Inscrit:
    31 Août 2011
  2. moissan
    moissan Compagnon
    10 074
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    pour quelle pression ?
    a basse pression n'importe quel robinet convient
    a 200bar il faut non seulement que ca tienne mecaniquement , mais en plus que les joint soit de bonne qualité pour ne pas bruler par effet diesel en cas d'ouverture brusque du robinet
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Même à basse pression il faut faire attention: joints en téflon, Kel-F ou viton, graisse fluorée obligatoire. Il faut se souvenir qu'une canalisation en cuivre ou inox peut parfaitement prendre feu, à fortiori en caoutchouc ou en plastique. Ce n'est pas pour rien que le graissage des circuits oxygène est interdit, la graisse correcte ne court pas les rues. Il vaut mieux n'utiliser que du matériel certifié (et cher) pour les réseaux, et pour les petits usages simplifier au maximum le circuit. J'ai souvenir d'avoir visité une fois le champ d'essais des matériels de l'Air Liquide: ils enterraient les essais, et ca réagissait tellement que ca faisait des cratères. Les pépins sont redoutables.
    Salutations
  4. TiDav
    TiDav Ouvrier
    408
    Inscrit:
    14 Juillet 2011
    Localité:
    66
  5. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 101
    Inscrit:
    31 Août 2011
    bien d' accord avec Mareche
    c'est pour cette raison que j' ai posté .
    l' appareillage oxygène médical de réemploi , ça doit exister , si quelqu'un a une adresse ...
    l' oxygène pur a une irrésistible attirance pour le carbone et ses dérivés , en
    général la combinaison est plutôt bruyante ...
    s' il n'y avait eu aucun pépin potentiel ( risque d'explosion ) j' aurais été en GSB .
    je ne sais pas tout sur le sujet mais à ce que j' ai lu :
    les étanchéités sont en matériau inerte qui ne risque pas de se combiner avec l' oxygène.
    les robinets sont dégraissés et vendus avec leur certificat de conformité .
    j' ai besoin de régler un débit pour faire des essais de brûleur propane + oxygène .
    une fois connu le bon réglage , je mettrai un gicleur calibré .
    pour continuer à bricoler , j' ai besoin des deux mains ... d' où la question
    merci à tous
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 074
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    pour regler un debit ? ça veut dire en aval d'un detendeur qui donnera entre 2bar et 5bar
    solution simple : pince genre serre joint qui ecrase plus ou moins un tuyaux d'oxygene pour chalumeau ... j'ai fait un reglage de richesse de systeme a gpl pour groupe electrogene avec ce principe de tuyau pincé : ça a marché des année
  7. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 101
    Inscrit:
    31 Août 2011
    raconte-nous plutôt le jour où ça s'est arrêté dans un grand bruit et avec envol du toit
    de l' atelier ....
    blague dans le coin la chose s'est produite il y a une trentaine d' années à côté d' un chantier
    de la fluviale . pas trop d' affrêtements , un marinier qui n'a pas voulu perdre son tour et
    qui s'est lancé à souder sur une cuve à hydrocarbures sans avoir dégazé ou rempli avec de
    l'eau . plus un carreau ni une tuile dans un rayon de 500 mètres , et du soudeur on a à peine
    retrouvé les baskets .
    tous ces trucs qui ne demandent qu'à péter , même si " on a toujours fait comme ça " je
    regarde de loin . faut dire qu' on se mainfie en Pays de Caux ...
    bonne nuit
  8. metalu
    metalu Ouvrier
    485
    Inscrit:
    7 Mai 2008
    tu n'aurais pas un chalumeau "oxy-quelque chose" sous la main qui pourrait te servir de robinet d'oxygène?
  9. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 101
    Inscrit:
    31 Août 2011
    si , en attendant mieux je vais utiliser mon ptit chalumeau de cette façon :
    la plus grosse buse au bout du bec , un morceau de tuyau "spécial oxygène " entre
    la buse et mon brûleur et en avant les essais.
    précisément pour les essais ça devrait coller - ensuite si ça marche comme je souhaite
    faudra que je trouve le robico qui va ..
    merci pour l' idée
Chargement...
Partager cette page
