cherche presse mécanique
Discussion dans 'Achats' créé par biscotte74, 23 Octobre 2013.
  1. biscotte74
    biscotte74 Compagnon
    2 706
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Bonjour, je suis à la recherche d'une petite presse d'établi, il me faut quelque chose d'assez petit car je n'ai pas beaucoup de place.
    Pour la capacité, en fait, je ne sais pas, c'est pour monter des petits paliers, roulements, axes pour des moteurs modèles réduits, pour le moment je me contente de mon étau mais c'est pas pratique et pas fait pour.
    En vous remerciant
  2. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 820
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    facile à fabriquer en partant d'un cric hydraulique
    tu en trouveras de grande quantité en image en texte et même en vidéo.
    en lançant "presse hydraulique maison" avec n'importe quel moteur de recherche.
  3. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 841
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    peut être pourrais tu trouver une petite presse d'électricien comme celle là
    ou tu en fabriques une avec une vis de béquille semi
    ou une vis de machine.
    A+ bernard
  4. biscotte74
    2 706
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Je vous remercie, mais je ne désirais pas passer par la case "fabrication", je recherche donc tu prêt à presser :-D
  5. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 841
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    tu as 2 trucs peut être pas mal.
    chez toi
    dans le 21, 35€, le port ne dois pas être très important.
    juste dans bricolage, régions voisines.
    A+ bernard
  6. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    J'ai une presse comme sur l'annonce, je te fais une photo et des cotes demain
    si cela t'intéresse.
    Daniel
  7. biscotte74
    2 706
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    Pas de soucis, j'attends tes photos et les dimensions. Bernard, t'as trouvé avec quels mots clefs, j'ai fais une recherche avec presse d'établi, rien trouvé de correct
  8. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 841
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    juste presse
    A+ bernard
  9. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Quelles sont tes dimensions de passage nécessaires, j'en ai plusieurs de micromécanique notamment, à pont fermé, donc haute pression et précision, mais il faut des cotes stp. :wink:
  10. biscotte74
    2 706
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    pour les dimensions de la table ,il faudrait pas qu'elle fasse plus de 300mm de profondeur, c'est la taille de mon plan de travail, en hauteur, je me rends pas bien compte, mais 200mm mini ce serait bien aussi, en largeur je suis moins limité.Le pb des presses avec une manivelle, c'est que ça va taper contre le mur quand je vais tourner, idéalement il me faudrait une presse à levier comme dans ce genre là:
    [​IMG]
  11. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
  12. biscotte74
    2 706
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    oui, dans les 100€ ,mais qu'est ce que ça vaut, déjà, pour la force, c'est 500 ou 1000 kg, mais je me rends pas compte de l'effort à exercer sur la poignée pour y arriver, car pendant que tu positionne un axe de 2 ou 3 mm avec une main, il faut pas avoir à exercer une force monstrueuse avec l'autre main, si tu veut rester un tant soi peu précis dans les assemblages.
  13. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 841
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
  14. kultrixx
    kultrixx Compagnon
    794
    Inscrit:
    27 Juin 2012
    perso j'ai une jet 1 tonne acheté moins de 90euro port compris chez otec (ebay)
    le truc c'est de faire gaffe au port ca fait 16/18kg une presse 1tonne
  15. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Une presse à crémaillère est plus "sensitive" qu'une presse à vis pour du petit comme tu veux faire, en fait la pression est très faible, comparable à une perceuse à colonne avec une mèche du même diamètre en gros, on peut le dire ainsi.
Chargement...
Partager cette page
