Cherche pompe à huile pour "graisseur" de 102 - Trouvé
Discussion dans 'Achats' créé par mim67, 29 Novembre 2011.
  1. mim67
    mim67 Apprenti
    53
    Inscrit:
    8 Novembre 2008
    oui, je sais le titre du post est bizarre ...
    J'ai un vieux Schaublin TO-102 et je cherche une pompe à huile, manuelle donc, avec un embout acceptant les têtes de "graisseurs" en forme de boule ou téton (nipple, disent les anglophones); un embout de type femelle hémisphérique donc.
    Si quelqu'un sait ou trouver cet accessoire, je le remercie par avance.
    MiM
  2. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    536
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
  3. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Re: Cherche pompe à huile pour "graisseur" de 102
    Bjr
    Sur ma fraiseuse Sixis 103R, il y a les meme graisseurs/huileurs en forme de boule. Je viens d'acheter sur Ebay une pompe graisse avec un flexible et embout à 4 griffes, je ne l'ai pas reçu encore , mais je pense que ça doit fonctionner avec ? non
    Si quelqu'un se sert du meme type de pompe standard sur ces fameux graisseurs, peut etre peut il nous rassurer sur le fonctionnement ?
    Michel
  4. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    536
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
    Les pompes spécifiées uniquement"pompe a graisse" ne conviennent pas pour l'huile.Leur piston n'est pas étanche .
  5. mim67
    mim67 Apprenti
    53
    Inscrit:
    8 Novembre 2008
    et merci Ambiorix pour ta référence. Ils l'annoncent comme étant effectivement compatible huile et graisse.
    Comme je n'ai jamais commandé chez eux, je vais voir pour éventuellement compléter ma commande afin d'optimiser le port ...
    M.
  6. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 285
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Michto "Je viens d'acheter sur Ebay une pompe graisse avec un flexible et embout à 4 griffes, je ne l'ai pas reçu encore , mais je pense que ça doit fonctionner avec ?"
    Si l'embout est bien à 4 griffes, il s'agit d'une pompe à graisse pour les graisseurs dits "HYDRAULIC" de Técalémit, le 1er à G. Les griffes enserrent la tête du graisseur.
    http://www.graisseur.fr/fr/gbille.htm
    Tes graisseurs pourraient être, de G à D, soit comme le 3ème soit comme le 6ème.
    Le site du musée du graisseur nous montre 132 graisseurs différents, de 1860 à nos jours.
    http://www.graisseur.fr/index.htm
    Bernard
  7. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    536
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
  8. papeteme
    papeteme Compagnon
    1 061
    Inscrit:
    14 Octobre 2009
    Localité:
    entre Savoie et Isère
    Tu as de la chance car je peux te vendre La pompe à huile pour ton tour, eh oui, la seule, la Vraie pompe d'origine fabriquée en Suisse et marquée de la marque et de la localité.
    C'est bien sur une pompe à huile et non à graisse, qui travaille par poussée en prenant appui sur les huileurs mâles.
    Dis moi si cela t'intéresse et je t'enverrai des photos.
    Bien cordialement. Papeteme.
  9. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    Bon et bien mes graisseurs sont des "metrolub" (merci pour le lien du musée) j'ai réussi à mettre de l'huile avec ma pompe dans la boite des avances mais elle n'est pas faite pour, ça fuit quand je la retourne. :oops:
    Les griffes n'accroche pas le graisseur et la graisse avec laquelle je l'ai remplie (après l'huile) s'échappe de tous les cotés, j'ai remedié à cela en changeant le graisseur à chaque fois pour me dépanner. :)
    Michel
  10. papeteme
    papeteme Compagnon
    1 061
    Inscrit:
    14 Octobre 2009
    Localité:
    En règle générale, ces MO se lubrifient à l'huile et non à la graisse.
    Le principe d'étanchéité des huileurs Lub et Métrolub repose sur une poussée de la pompe contre l'huileur, que celui-ci soit concave ou convexe. La pression de contact, élevée parce que appliquée sur une faible surface est proportionnelle à l'effort d'injection dans le mécanisme. Cette relation est la base même de ce principe, c'est ce qui explique son efficacité.
    L'utilisation d'embouts de graissage à griffes genre Hydraulique, très courant dans le matériel agricole ou TP ne convient pas du tout.
  11. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 372
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    fr 50460 près de cherbourg
    bonjour à tous,
    j'ai fait un embout Metrolub pour une vieille pompe , avec un bout de laiton usiné (pas de vis de 10x1) , un coup de fraise carbure sphérique , et une bille de roulement de 5mm (coup de marteau à chaud) pour avoir une portée parfaitement sphérique et lisse. Cela marche impec.
    Bonjour Papeteme, si Mim ne veut pas de ta pompe, je suis intéressé.
    cordialement
    Etienne
  12. mim67
    mim67 Apprenti
    53
    Inscrit:
    8 Novembre 2008
    Bonjour Papeterne,
    ben oui, ca peut m'interesser puisqu'il sagit de la pompe que je cherche. C'est surtout la focntion que je recherche.
    Tu peux m'envoyer des photos en MP ? et le prix désiré pour la chose ?
    M.
  13. papeteme
    papeteme Compagnon
    1 061
    Inscrit:
    14 Octobre 2009
    Localité:
    Je te fais des photos dès demain et te les envoie de suite.
    Cordialement. Papeteme
  14. mim67
    mim67 Apprenti
    53
    Inscrit:
    8 Novembre 2008
    voila, trouvé une pompe d'origine Mikron (Bienne) pour une dizaine de roros sur la baie; tout métal et de bonne facture.
    Mon 102 est content de ses injections ...
    Merci à tous pour votre aide
Chargement...
Partager cette page
