Cherche petit moteur
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Precis84, 18 Février 2013.
  1. Precis84
    Precis84 Compagnon
    1 016
    Inscrit:
    7 Décembre 2008
    Pour faire tourner une broche en B8 ( petite pince ) je cherche 1 petit moteur , de la taille d'un Nema 23 ou 34 , mais
    qui puisse tourner rapidement , ( je ne sais pas , si c'est le cas des nema pas à pas ?)
    La broche peut tourner à 13000 Trs/min. Ce qui m’intéresse ,c'est l'encombrement et cerise sur le gâteau , si
    c'est possible , de pouvoir faire varier la vitesse .
    Évidemment , je ni connais rien :cry: , donc si un spécialiste peut m'aiguiller , je lui en serait reconnaissant . Merci
    claude
  2. Precis84
    Precis84 Compagnon
    1 016
    Inscrit:
    7 Décembre 2008
  3. PParent
    PParent Compagnon
    966
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    quand j'ai besoin de faire tourner quelque chose je commence par le moins cher
    http://www.bricodepot.fr/angouleme-champniers/node/1179502
    avantage de ces perceuse chinoise : le moteur electrique a l'interieur a une structure entierement independante du boitier , on peut donc monter le moteur dans un autre truc sans utiliser le reducteur a engrenage qui descend la vitesse a 3000t/mn
    edit : raté tout faux : ces perceuse sont comme les autre : element separé tenu par le boitier ... j'ai pourtant bien demonté des perceuse avec moteur utilisable ... mais je n'arrive pas a comprendre pourquoi j'ai confondu avec celle la
    on a en prime un variateur de vitesse dans la gachette de la perceuse ... enfin variateur de vitesse est un grand mot ... c'est plutot un variateur de puissance : ça n'a aucune stabilité en vitesse ... mais ça permet de faire des essai avant de faire un variateur de meilleure qualité
  5. wika58
    wika58 Modérateur
    10 709
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Bon à savoir car la plupart du temps, dans les perceuses electroportatives, le corps du moteur est constitué par la carcasse plastic... :roll:
    Et un moteur à 8€... 8-)
  6. metalux
    metalux Compagnon
    2 700
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    bjr
    étonnant ce que tu dis là vu la photo de ton lien , portes paliers de l'induit, porte balais font partie intégrante de la carcasse plastique non ?
    tu ne confond pas avec les perceuses a batterie ou là le moteur est réutilisable hors carcasse ?
  7. PParent
    PParent Compagnon
    966
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    Je suis un peu étonné moi aussi. Je crois que j'en ai une au boulot. Il faudra que je regarde.
  8. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 983
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Je me joins à metalux et pparent pour attendre de voir ; en plus l'universalité de ces moteurs est douteuse car l'axe en sortie est généralement taillé en engrenage donc à moins de le faire engrener avec une roue adaptée, il va être difficile de l'utiliser dans un autre montage.
    Stan
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    je confirme bien : ce type de perceuse a bien un stator et des piece au 2 bout avec des roulement , fixé uniquement sur le stator : et le tout fixé dans la carcasse ... les charbon sont bien fixé sur la piece arriere du moteur et non sur le boitier de la perceuse
    bien sur l'arbre de sortie est un pignon taillé sur l'arbre pour engrener sur la roue du reducteur ... mais ca n'empeche pas d'emencher une poulie ou un autre pignon par dessus
    ce pignon arbré est assez long car la roue du reducteur coulisse pour faire la fonction percussion
    ce n'est pas un modele de perceuse rare ... c'est la perceuse chinoise vendue pas cher depuis plus de 10ans dans tous les hypermarché... celle qui a la percussion qui se met en service toute seule tous les 3 percage si on n'ajoute pas un truc pour bloquer le bouton ... quand on travaille trop durement avec , genre percage acier de 13mm , le pignon de sortie du moteur electrique se tord parfois ... mais si on sen sert raisonablement elle marche très bien et le rapport qualité prix est imbattable
  10. PParent
    PParent Compagnon
    966
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
    Après, tout dépend que ce que l'on souhaite.
    Les moteurs à charbons de modélisme ne sont pas forcément très cher mais sont moins puissant que celui de la perceuse.
    http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/1202032/Moteurs-lectriques-pour-auto-ou-truck
    D'autre part, les moteur brushless sont intéressant bien que plus cher, mais leur pilotage est moins aisé. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de kit permettant de les piloter. Il faut apparemment passer par un assemblage d'appareils de modélisme ou le montage d'un circuit spécifique.
    http://www.usinages.com/electronique-specifique-cnc/commande-moteur-brushless-modelisme-t31332.html
    Autrement, est ce que quelqu'un sait quel type de moteur a le plus de couple : brushless ou à charbons ?
    Une personne m'a dit que ce sont les moteurs à charbons qui ont plus de couple que les moteurs brushless. Disait-elle vrai ?
    Je pense que nous passons à coté d'une info importante que Precis84 n'a pas précisé :
    Est ce que sa broche doit pouvoir fonctionner longtemps sans s'arrêter ?
    Si c'est par exemple 1h sans arrêt, est ce que ce moteur de perceuse est adapté ?
  11. metalux
    metalux Compagnon
    2 700
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    etonnant! :wink: , depuis que je fréquente les decheteries ( ou l'on trouve des merveilles :P ), parmis la foultitude de perceuses et autres appareils que j'ai pu recuperé et démonté, c'est bien la premiére fois que j'entend parler de ce type de fabrication.
    ils nous étonneront toujours ces chinois :mrgreen:
    ceci dit, j'ai plein de petits moteurs qui devraient faire ton affaire, ils sont en TBT de 24 a 6v quand au nombre de tpm faut que je retrouve mon tachymétre
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il n'y a aucune difference de principe entre un moteur a courant continu et un brushless ... c'est toujours le même principe magnetique ... seule difference , dans le cas du courant continu le courant est haché par le collecteur et les charbon ... dans le cas du brushless c'est haché par un circuit electronique
    le rendement du systeme a charbon est assez bon , l'inconvenient est l'usure des charbon ... je prefere le moteur a courant continu pour la simplicité et la fiabilité quand le nombre d'heure de fonctionement n'est pas trop grand
    le brushless , c'est du meilleur au pire suivant la qualité de l'electronique ... il y a 36 sorte de brushess diferent
    brushless c'est un drole de mot , cas veut dire qu'il n'y a pas de balais , mais ça ne dit pas ce qu'il y a a la place ... les brushless de commande d'axe en grosse cnc n'ont rien a voir avec les brushless de modelisme , sans que l'un soit meilleur que l'autre tellement il sont different
    autre remarque les brushless de modelisme sont souvent construit a partir de tole de rotor de moteur a courant continu transformé en stator , avec le rotor a aimant autour
  13. Precis84
    Precis84 Compagnon
    1 016
    Inscrit:
    7 Décembre 2008
    bonsoir à Tous
    Merci de vos réponses .
    Je donne quelques précisions. Ce moteur devra actionner une "petite " fraiseuse pour des micro ou min pièces .
    La vitesse maxi sera de 13000 tours , mais ce serait bien que je puisse varier . Le moteur en théorie devrait fonctionner
    environ 1/2 heure d'affiler ( mais , je ne suis pas pressé , je peux faire des pauses ).
    Pour le moteur de perceuse , c'est une idée , mais je me demande si ça fait pas un bruit terrible ?
    Les fraises utilisée seront d'un Ø de 1 à 3mm.
    Ci joint un dessin fait avec SW2010.
    claude
    [​IMG]
    [​IMG]
  14. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 983
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Effectivement cette fois encore à une question posée de façon très vague, nous avons lancé une discussion stérile car comme toujours il manque beaucoup d'informations.
    Le sujet de la motorisation d'une broche est comme le monstre du Lock Ness un sujet récurent. Il suffit de consulter les archives pour se rendre compte que la solution des moteurs LRK de modèles réduits a déjà été évoquée et débattue. Mais comme souvent les retours d'expérience sont rares pour que des solutions satisfaisantes soient trouvées.
    Stan
  15. Precis84
    Precis84 Compagnon
    1 016
    Inscrit:
    7 Décembre 2008
    Salut Stan .
    Je ne sais pas si nos messages se sont croisés ?
    Je ne sais pas trop quelles précisions il te faudrait ? Vitesse , j'en ai parlé . Utilisation aussi . Après l'encombrement aussi .
    Si , je souhaite un moteur au fonctionnement simple ( pas bourré d'électronique , car je ni connait rien ).
    De dimension , en rapport avec la machine . Si possible , pas trop bruyant , pas genre moteur de défonceuse :sad: .
    Je peux , quand même investir quelques € . Tout le matériel que j'utilise pour cette petite machine est de super qualité.
    Broche , tables issues de l'horlogerie Suisse . Voili , voilà.
    claude
Chargement...
Partager cette page
