cherche petit moteur pour broche de fraiseuse
Discussion dans 'Achats' créé par sans, 23 Octobre 2012.
  1. sans
    sans Compagnon
    594
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    Je cherche un petit moteur de 4000 tours/min environ avec une axe de 8mm pour une utilisation en continue : C'est un moteur qui sert à faire tourner la broche d'une petite fraiseuse. Je ne coupe que des matériaux tendres, d'où seulement un besoin d'une faible puissance, mais il doit avoir un taux d'utilisation (ça se dit ? le français n'est que ma 3ième langue) assez élevé : Il doit pouvoir tourner pendant des heures sans problème.
    Si vous avez des propositions à me faire ...
    Merci d'avance,
    Andréas
  2. phil135
    phil135 Compagnon
    993
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    france, essonne, nord
    un moteur de défonceuse ? si tu ne lui demande pas trop de couple il n'y aura pas trop de courant donc pas trop d’échauffement
    ok, ce n'est pas trop quantifié, mais c'est le principe :mrgreen:
  3. SULREN
    SULREN Compagnon
    2 015
    Inscrit:
    27 Janvier 2009
    Localité:
    Très proche de Toulouse, au Nord Ouest
    Peut-être devrais tu définir ton besoin autrement:
    - En précisant 4000 tr/mn par exemple, et sauf erreur de ma part, tu fermes la porte aux moteurs asynchrones monophasés qui ne dépassent en général pas 2900 tr/mn. Ils ont pourtant l'avantage d'être plus silencieux et plus adaptés à un service continu que les moteurs universels à balais. Par contre à puissance égale ces derniers ont plus légers et plus adaptés au montage sur une broche.
    Le niveau de bruit est un facteur à prendre en compte, quand on est sur la machine pendant des heures, mais ce n'est qu'un avis parmi d'autres.
    - Tu parles d'une faible puissance mais dans quelle fourchette: 150 W à 400 W?
  4. SULREN
    SULREN Compagnon
    2 015
    Inscrit:
    27 Janvier 2009
    Localité:
    - En précisant 4000 tr/mn par exemple, et sauf erreur de ma part, tu fermes la porte aux moteurs asynchrones monophasés qui ne dépassent en général pas 2900 tr/mn. Ils ont pourtant l'avantage d'être plus silencieux et plus adaptés à un service continu que les moteurs universels à balais. Par contre à puissance égale ces derniers sont plus légers parce qu'ils tournent vite et ils sont donc plus adaptés au montage sur une broche. Le niveau de bruit est un facteur à prendre en compte, quand on est sur la machine pendant des heures, mais ce n'est qu'un avis parmi d'autres.
    - Tu parles d'une faible puissance mais dans quelle fourchette: 100 W à 400 W?
  5. sans
    sans Compagnon
    594
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    J'ai repris ce qui est noté sur le moteur (mort). Il fait 4900 tours par minute pour arriver par une multiplication jusqu'à 10000 tours à la broche de la fraiseuse. Entre 8000 et 10000 est bien la vitesse pour la cire. Et ce que je travaille le plus. Du coup, 100W est déjà le grand max. Même à 50 je devrais avoir assez de puissance.
    Mes besoins sont assez faibles, et rien ne justifie un investissement dans une vraie broche pour l'instant. J'aimerais bien, mais ...
    En tout cas, merci pour les questions! Ca fait peut-être le clic pour trouver une idée.
    Aussi un merci à toi, Phil. L'idée est bonne, mais une défonceuse est un peu trop costaux pour moi.
    Andréas
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 242
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    tu peux essayer avec une perceuse 220V 500W , mais pas la perceuse entiere , juste le moteur sans engrenage
    la perceuse entiere tourne a 3000t/mn mais avec un engrenage qui reduit par 4 donc moteur seul a 12000t/mn
    en reduisant la tension pour ne tourner qu'a 4000 t/mn ça reduit la puissance a 500W / 3 = 166w
    je parle des perceuse chinoise a 10 euro qui ont a l'interieur un moteur qui tient debout tout seul utilisable independament du reste de la perceuse ... pas comme les perceuse plus ancienne ou les piece du moteur sont tenue uniquement par le boitier de la perceuse
    http://www.bricodepot.fr/angouleme-champniers/node/1179502
  7. SULREN
    SULREN Compagnon
    2 015
    Inscrit:
    27 Janvier 2009
    Localité:
  8. moissan
    moissan Compagnon
    10 242
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
  9. PParent
    PParent Compagnon
    956
    Inscrit:
    12 Avril 2010
    Localité:
    Oise
  10. sans
    sans Compagnon
    594
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    Merci, les gars, pour vos idées ! Je vais creuser ça plus profondément.
    La chose qui me chagrine dans tout ça c'est le taux d'utilisation. Parfois, j'ai des jobs qui tournent 7 heures ou plus. Faudrait que le moteur et les roulement suivent.
    Merci encore :supz: :smt039
  11. Tech91
    Tech91 Ouvrier
    302
    Inscrit:
    20 Novembre 2009
    Localité:
    essonne
    :roll: heu.. finallement tu cherche un moteur Dc ou Ac ?
    je pense avoir ce que tu veux ( en 4000 tr/mm 150 W ) d'une ancienne petite fraiseuse en 200 v DC faut
    que je retourne mon garage pour le chercher .
    Confirme moi avant que je lance les recherches ... :-D :-D
    Victor
  12. sans
    sans Compagnon
    594
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    Salut Victor,
    Dc ou Ac, peu m'importe. Le moteur mort était à 90V Dc, mais l’électricité me fait moin "peur" que la méchanique :lol:
    Seule chose encore importante c'est le poids. Pas beaucoup plus que 3-4kg, après j'ai peur pour la machine.
    Merci déjà,
    Andréas
  13. saquet
    saquet Compagnon
    973
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    pour depannage peut etre
    j ai un moteur en 220v alternatif a gauche, sortie axe 6mm environ 7000Tm
    un peu gros a droite en 170vcc 3000Tm
  14. Tech91
    Tech91 Ouvrier
    302
    Inscrit:
    20 Novembre 2009
    Localité:
    essonne
    Bon voila ce que je peux te proposer
    150 W 230v dc 4000 t/ mm d'une ancienne petite fraiseuse .
    je joint une photo .
    :-D victor
  15. sans
    sans Compagnon
    594
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    Vous êtes genials, tout le monde avec vos idées et propositions. Merci ! :smt023
    MPs envovés.
    Bonne soirée,
    Andreas
Chargement...
Partager cette page
