En cours Cherche coffret électrique, environ 53x43x22cm
Discussion dans 'Achats' créé par papymouzot, 24 Juin 2015.
  1. papymouzot
    papymouzot Compagnon
    818
    Inscrit:
    12 Février 2012
    Localité:
    Côte d'Azur - Alpes Maritimes
    Bonjour à tous, (du moins ceux qui liront ce message !)
    Le besoin se fait sentir de reprendre la trop petite armoire réalisée pour le contrôle de mon tour et de ses accessoires. J'ai du 43x33x20 environ et tout est beaucoup trop tassé là dedans. Il est probable qu'avec du 53x43x22cm, ce soit un bon compromis entre espace disponible et "emprise au mur"
    Idéalement, je préfèrerais une armoire en polyester pour la facilité d'usinage. idéalement (bis) j'aimerais avoir les rails pour monter tous des relais, disjoncteurs et autres qui sont au format "grand public", si vous avez, je prends aussi des goulottes de câblage :-D:-D:-D
    Voici l'existant, lors de la création
    [​IMG]
    [​IMG]
    Je ne rigolais pas en vous disant que c'était tassé là dedans, hein ???
    Bon, qui est-ce qui l'a mon coffret ???:smileyvieux:
  2. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 379
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    J'ai un coffret, mais il ne correspond pas tout à fait à tes désirs:
    largeur : 450 mm _ hauteur : 600 mm _ profondeur : 150 mm et quelques chutes de rails oméga ép : 6 une coupe de 390 mm et une de 500 mm ép : 15 mm une coupe de 290 mm
  3. papymouzot
    818
    Inscrit:
    12 Février 2012
    Localité:
    ça pourrait, bien que cela ne corresponde pas à mon rêve :-D : je préférais du polyester pour sa facilité d'usinage et je sais pas, psychologiquement je trouvais cela mieux :-D il faut que je voie la profondeur minimale dont j'ai besoin. Je vais re-mesurer cela et re-poster.
    Comment peut-on couper proprement une armoire en métal comme celle-ci ?
  4. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 251
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Si tu ne fais pas affaire avec Albatros, je peux te proposer une armoire métallique de 500 x 500 x 170.
    il y a 2 rails oméga dedans la clé de la porte est présente. Des passages de câble y sont prédécoupés.
    Je fais les photos et je les ajoute à mon message.
    Bernard
  5. albatros_del_sur
    3 379
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    oui on peut couper, après tout dépend du matériel à disposition; du moins performant 4 trous et la scie à main, en passant par la grignoteuse, et à la fraiseuse.
    Les sorties de câbles sont déjà percée, elle n'est pas neuve. Elle a sa clef et comme tu as pu voir sur la photo il y a des plaques pour tenir les rails sur les côtés.
    Je regarde pour le coût du transport
  6. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 251
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    Voici les photos.
    Albatros, tu es prioritaire, celà va de soi.
    Les 2 rails et 2 pré découpe au dos.
    Une découpe sauvage en bas
    9 pré découpe en haut
  7. papymouzot
    818
    Inscrit:
    12 Février 2012
    Localité:
    18cm de profondeur min. Je désire intégrer complètement le vario dans l'armoire (sans l'installer à 90°.
    Mon idéal c'est 53x43x20 donc, on est loin des 90x60x90
    Albatros et fafnir, désolé, pas assez profond.
  8. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 377
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    j'ai un boitier EDF, 53/53/20, sur une grande partie de la porte la profondeur utile est de 21.
    mon fils est chauffeur et fait souvent ton coin, si tu peux être dispo à un certain moment pour le rejoindre il pourra te le mener.
  9. papymouzot
    818
    Inscrit:
    12 Février 2012
    Localité:
    Merci, mais le côté armoire EDF ne me plaît pas, je sais, je suis chiant !!!! :???:
    Je souhaite vraiment une armoire approx 53x43x20, après, en largeur je ne vais pas passer non plus sans tout chambouler... je veux réutiliser l'armoire existante pour la lub, vous verrez pourquoi...:-D:-D
    Bref, je veux bien métal ou polymachifibrotruc carbonara, mais avec une taille qui s'approche le plus près possible de ces dimensions. Et en bon état please ! :-D Je sais que je vais quand même la repeindre, mais je voudrais quelque chose de propre... idéalement avec les rails...
    Transport, le point relai commence à rentrer dans mes moeurs, c'est vrai que dès que c'est grand et/ou lourd, c'est bcp moins cher
  10. albatros_del_sur
    3 379
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Ce qui compte c'est que tu trouves ce qu'il te faut et que ça rentre mieux que dans ton coffret actuel. Mais il y aura peut-être quelqu'un d'autre pour qui ça fera l'affaire. Pour moi il n'y a pas de problème il retourne dans les CPS en attendant de trouver preneur. Ça me ferait deuil de le ferrailler.
  11. papymouzot
    818
    Inscrit:
    12 Février 2012
    Localité:
  12. albatros_del_sur
    3 379
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
  13. pailpoe
    pailpoe Compagnon
    589
    Inscrit:
    29 Janvier 2011
    Localité:
    Haute-Saône
  14. papymouzot
    818
    Inscrit:
    12 Février 2012
    Localité:
  15. pailpoe
    pailpoe Compagnon
    589
    Inscrit:
    29 Janvier 2011
    Localité:
    Haute-Saône
Chargement...
Articles en relation
  1. marcus60
    Réponses:
    Affichages:
    118
  2. sébastien62
    Réponses:
    Affichages:
    438
  3. franc-x-marc
    Réponses:
    Affichages:
    369
  4. marcus60
    Réponses:
    Affichages:
    1 039
  5. biscotte74
    Réponses:
    Affichages:
    276
Partager cette page
