Terminé cherche boite à borne moteur électrique tri 1.5 cv terminé résolu
Discussion dans 'Achats' créé par dubleu, 21 Juillet 2016.
  1. dubleu
    dubleu Compagnon
    785
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    bonjour je recherche un boite à borne ou bornier pour un moteur électrique tri
    il s'agit d'un moteur Roland ou robland qu’importe dans la mesure ou elle puisse s’adapter
    la hauteur environ 30 mm
    si quelqu’un à un moteur pour pièces merci
  2. ETI
    ETI Apprenti
    176
    Inscrit:
    7 Novembre 2013
    Localité:
    Haute-Savoie
    On ne comprends pas bien, les dimensions de ta plaque à bornes c'est 85*63 ?
    Pour voir les dimensions standard, regarde le site condensateurs.net
  3. dubleu
    dubleu Compagnon
    785
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    bonjour je cherche la boite ou couvercle dans laquelle et le bornier
    je donne l'entraxe des vis de fixation dans la carcasse du moteur 63 mm entre chaque c'est un carré
    85 sont les bord ext de l'emplacement du logement de la carcasse au pire je ferais une photos
    sa peut être plus grands à condition que je puisse mettre les vis tous dépend si monobloc style leroy sommer par exemple ou en 2 partis un socle et un couvercle la hauteur environ 30 mm et une sortit pour le presse étoupe
    tous dépend du modèle de la boite car la j'ai plus rien juste une vis le reste et disparu lors de déménagement il s'agit du moteur de ma scie alternative et j'ai pas envie de resté collé dessus ont ne sais jamais
    je suis pas difficile plastic ..métal emboutis ce qu'il devais avoir d'origine ou alu
    merci par avance
  4. mwm
    mwm Compagnon
    2 471
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    En approximatif vers les boites de raccordements classiques à poser sur les murs,,, est ce une solution ?
    A++
  5. dubleu
    dubleu Compagnon
    785
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    trop fragile le moteur en fonte ...il pend sur la partis ar de la scie sont poids aide à la tension de la courroie ... c'est une veille mémère de 50 ans modernisé dans les année 70 et récupéré avant le tas de ferraille
    entrainement de l'archet courroie plate en cuir le moteur lui à gagné une courroie trapézoïdale classique
    il avait bricolé une boite pour le bornier mais dans les déménagement elle et disparue arraché comme je modernise et révise la bête je voudrez lui mettre une boite solide et étanche alu tôle si possible le moteur et bien exposé il faut le déplacé latéralement pour changé de vitesse
    je vais rajouté un arrosage je cherche la sécurité au cas ou
    en neuf j'ai rien trouvé apparemment ça ne se vend pas c'est pour cela je je tente une recup sur un moteur hs ou en pièce
    maintenant que j'ai presque finis le tour je la remet en service
  6. Famille40
    Famille40 Compagnon
    2 815
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Projets:
    Restaurer ses machines-outils
    Département:
    Landes
    Bonjour Dubleu,
    Avec toutes les carcasses de moteur qui trainent, je vais bien réussir à te trouver quelque-chose qui correspond.
    Si c'est le cas, je poste une photo avant le levée du soleil (ou son futur coucher) :wink:
    @ Bientôt
    Jean-Philippe
  7. dubleu
    dubleu Compagnon
    785
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    ok je te remercie le moteur dois être un rolland ou robland la plaque et rongée
    cordialement
  8. Famille40
    Famille40 Compagnon
    2 815
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Projets:
    Département:
    Landes
    Rien qui correspond, mais j'ai des boites pour borniers universelles justement pour ces moteurs qui perdent leur boites d'origine :
    12cm par 11cm, hauteur de 4cm jusqu'à 8cm selon les modèles. Ce n'est pas du métal mais un dérivé plastique dur.
    A toi de me dire.
    Jean-Philippe
  9. dubleu
    dubleu Compagnon
    785
    Inscrit:
    1 Février 2016
    Département:
    62
    je te remercie si je trouve pas je partirai sur ce type de boite
  10. Famille40
    Famille40 Compagnon
    2 815
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Projets:
    Département:
    Landes
    Ca marche, désolé pour le faux espoir.
    Bonne continuation
    Jean-Philippe
Chargement...
Partager cette page
