Chauffe eau instantané gaz maison
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par JulienSFV, 21 Décembre 2015.
Statut de la discussion:
  1. JulienSFV
    JulienSFV Apprenti
    73
    Inscrit:
    2 Janvier 2009
    Localité:
    59000
    J'ai un projet qui me trotte en tête l'hiver venue !
    Voilà, je possède des chevaux et je les lave régulièrement mais à l'eau froide pour l'instant ... ce n'est pas chose aisée car ça lave pas bien et ce est pas agréable pour lui à l'eau froide !
    Alors j'aimerais fabriquer un chauffe eau instantané maison que je raccorderai sur le réseau d'eau et de l'autre côté mon Tuyau d'arrosage. J'aimerai qu'il soit facile à mettre en place,
    vidangeable pour éviter le gel, source de chaleur au gaz ou électrique et pour terminer dans un petit budget ...
    Ma première idée est de réaliser un serpentin en cuivre a l'intérieur d'un four à brique réfractaires du type forge à gaz.
    Avez vous déjà vu ou réaliser ce type de construction ? Qu'en pensez vous ? Merci, Julien
  2. kultrixx
    kultrixx Compagnon
    784
    Inscrit:
    27 Juin 2012
    Le plus simple serait un vieux chauffe eau gaz . mais pour un petit budget ( petit tout et relatif ) 136€ j'ai posé au travail un chauffe eau instantanée électrique de chez Leroy Merlin 5500w ( je pense qu'en vrai il fait moins ) pour ce laver les mains a la l'eau chaude c'est sympa .
    Le principe et simple moins ça coule plus ça chauffe .
  3. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 710
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    le chauffe eau gaz est certainement le plus pratique, utilisé avec une bouteille 13 kg, tu l’amènes au plus près des chevaux pour limiter la perte d'eau chaude, grande longueur d'eau froide et petite eau chaude, pas d'électricité.
    sur lbc dans ton département tu en trouves à tous les prix.
    c'est tout fait rapidement et ça ce change tout aussi facilement.
    A+Bernard
  4. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 028
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Un simple tuyau d'eau noir posé sur les tuiles va déjà bien réchauffer l'eau, surtout au soleil.
    Tu peux compléter avec un chauffage gaz ou bois si nécessaire.
    Fred
  5. JulienSFV
    JulienSFV Apprenti
    73
    Inscrit:
    2 Janvier 2009
    Localité:
    59000
    Oui effectivement la solution écologique du TY sur le toit est pas mal, mais en hiver dans le nord c'est pas top ... Pour la chaudière gaz, en fait tu pense à une installation de maison que j'installerai dans l'écurie, alimenter par une bouteille 13kg. Par contre je dois m'assurer que le circuit est vidangeable au cas où il gèle. J'en ai vu une sur LBC, mais un débit de 8l/min a 25 degrés me semble vraiment faible non ?
  6. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 710
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    à la place du chauffe eau tu prends une chaudière de petite capacité avec un ballon tampon, je pense que tu ne vas pas aller laver tes chevaux sur un coup de tête donc prévoir le lavage, en plus si tu mets tout ça dans l'écurie tu peux faire un montage qui tiens la route et c'est facile à vidanger et à remettre en route après.
    plusieurs dans ton département à petits prix.
    A+Bernard
  7. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 791
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    Le matériel existe mais pas directement en budget restreint.
    http://www.laboutiquedugaz.com/chauffe_eau/eccotemp chauffe eau.htm
    Même si c'est hors budjet, tu y trouveras réponse à certaines questions comme celle-ci par exemple:
    Eux annoncent ceci:
    "- Capacité alimentation d'eau maximale: 5,3 L/min
    - Temperature: 65 degrees maximal pour 3,4 litre la minute"
    pour le premier modèle présenté.
  8. JulienSFV
    JulienSFV Apprenti
    73
    Inscrit:
    2 Janvier 2009
    Localité:
    59000
  9. olivierd
    olivierd Nouveau
    Inscrit:
    13 Février 2014
    Localité:
    78 nord
    Tu trouveras certainement des chauffe eau à gaz divers et variés chez emaüs...
    olivier
Partager cette page
