chaudière gaz de ville
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par Earthwalker, 21 Mars 2016.
Statut de la discussion:
  1. Earthwalker
    Earthwalker Apprenti
    217
    Inscrit:
    7 Décembre 2013
    Sauriez vous me dire si toutes les chaudières fonctionnant au gaz de ville (gpl, je crois), peuvent être modifiées pour fonctionner au propane ?
    Si oui quelles modifs à faire (injecteurs ...)
    merci de votre aide
  2. SULREN
    SULREN Compagnon
    2 043
    Inscrit:
    27 Janvier 2009
    Localité:
    Très proche de Toulouse, au Nord Ouest
    Gpl veut dire gaz de pétrole liquéfié, donc essentiellement du butane et du propane.
    La gaz de ville distribué aujourd'hui est du méthane, appelé aussi gaz naturel.
    La même chaudière peut recevoir une flamme de méthane ou une flamme de propane, mais les brûleurs ne sont pas les mêmes (différences de pouvoir calorifique et de pouvoir comburivore).
    Il est possible que les joints sur les tuyauteries soient différents aussi.
    En plus attention à la ventilation: les deux gaz sont dangereux mais:
    - Le méthane est plus léger que l'air, s'élève s'il y a fuite et a tendance à s'en aller dans l'atmosphère.
    - Le propane est plus lourd que l'air et stagne dans les parties basses, créant des poches à risque d'explosion.
  3. Earthwalker
    217
    Inscrit:
    7 Décembre 2013
  4. Earthwalker
    217
    Inscrit:
    7 Décembre 2013
    J'ai pris contact avec un Pro, il me dit que ce n'est qu'une question de réglages, pas de pièces à changer.
  5. Earthwalker
    217
    Inscrit:
    7 Décembre 2013
  6. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 802
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Harnes (Pas de Calais)
    le gaz de ville contient aussi de l'oxyde de carbone, toxique et inflammable.
    Je pense qu'il faut au moins remplacer le "gicleur" principal et le gicleur de veilleuse s'il y en a une, de façon à adapter le débit de gaz à ce qu'il faut pour obtenir la même puissance de chauffe.
    Le propane est détendu avant utilisation, en deux étapes je crois, de 6 à 12 bar (selon température) à 38 mbar, je crois, dans les appareils, gazinière, chaudière....
    Les travaux sur circuit de gaz sont à faire par un pro....à mon avis.
  7. Earthwalker
    217
    Inscrit:
    7 Décembre 2013
    ""le gaz de ville contient aussi de l'oxyde de carbone, toxique et inflammable.""
    toxique, oui très, et difficilement décelable ,mais pas inflammable.
    Pour le reste je n'ai pas de certitude ,ni envie de "bricoler" sur l'installation Gaz, rassurez vous.:nono::)
  8. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 802
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
  9. Earthwalker
    217
    Inscrit:
    7 Décembre 2013
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    oxyde de carbone ininflamable ??? c'est nouveau ça vient de sortir
    l'oxyde de carbone ( CO ) est bien inflamable ! c'est le principal constituant du gaz de gazogene ! si il n'etait pas inflamable aucun gazogne n'aurait marché
    le CO etait un constituant important de l'ancien gaz de ville produit par distillation de la houille dans les usine a gaz
    maintenant le gaz naturel est du methane pur sans jamais de CO ... se suicider avec le gaz marchait bien avec l'ancien gaz de ville qui tuait avec le CO avant de risquer d'exploser , mais ça ne marche plus avec le gaz naturel ! il n'intoxique pas , mais fait exploser le batiment entier et tue ceux qui n'avaient pas envie de se suicider
    aujourd'hui avec le gaz naturel quand il y a intoxication au CO ce n'est pas du CO contenu dans le gaz mais produit par mauvaise combustion du gaz
    le CO est très toxique ! il suffit de fraction de % pour tuer tout le monde , ce qui fait que son danger est la toxicité bien avant la combustibilité , mais il est bien combustible
  11. Earthwalker
    217
    Inscrit:
    7 Décembre 2013
  12. SULREN
    SULREN Compagnon
    2 043
    Inscrit:
    27 Janvier 2009
    Localité:
    Pour avoir travaillé dans des cokeries, des hauts fourneaux et sur l'automatisation des navires méthaniers je suis bien sûr tout à fait d'accord avec les rectificatifs apportés par Moissan.
    Le CO a un faible pouvoir calorifique et il brûle avec une flamme bleu très clair à peine visible.
    Le méthane n'intoxique pas mais, tout comme le CO2, ou l'azote, il peut tuer les suicidaires par "simple" asphysie..... avant de faire ensuite péter l'immeuble à la moindre étincelle.
    Le gaz naturel n'est pas du méthane pur......lors de sa sortie du puits de production. Il contient de l'azote, de l'éthane, du propane et du dioxyde de carbone (CO2) dans des proportions significatrives.
    Il peut être livré en France par gazoduc (depuis la Russie par exemple) ou être livré aux therminaux méthaniers sous forme liquéfiée par des navires méthaniers qui l'ont transporté dans leur cuves cryogéniques à une température de - 163°.
    Le processus de liquéfaction et ensuite de regazéification constitue une sorte de distillation qui sépare le méthane des autres constituants gazeux.
    Méthane: liquéfaction à -161 °C
    Azote : liquéfaction à -195 °C
    CO2, éthane, propane, se liquéfient à des températures bien plus hautes.
    Dans les cuves cryogéniques des méthaniers il y a de l'azote liquide. Malgré l'isolation thermique de ces cuves une faible évaporation se produit et le gaz évaporé est brûlé dans les chaudières (et maintenant dans les diesels "à gaz") des méthaniers pour fournir la propulsion et l'énergie du bord.
    C'est l'azote qui a tendance à s'évaporer en premier et donc pendant les premières heures de navigation du navire il y a souvent des bouffées d'azote qui arrivent aux chaudières et elles subissent des extinctions. De ce fait elles doivent fonctionner avec des brûleurs fuel allumés, en maintien de flamme. Sur un trajet Algérie (Arzew ou Skikda) vers France ces brûleurs fuel restent pratiquement allumés. Sur Nigeria (Terminal Bonnie) vers France ils sont éteints en cours de navigation.
    Dans le cas où le méthane reste gazeux depuis le puits de production jusquà nous, je ne sais pas à quel stade les constituants non méthane sont éliminés.
    NB Le gaz naturel algérien est livré "liquifié" par méthaniers, mais aussi sous forme gazeuse par le gazoduc trans-méditérannée.
  13. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    merci SULREN pour tout ces details qui sentent l'experience ... moi j'en suis a un niveau plus limité a la theorie
    quand je dit que le gaz naturel distribué comme gaz de ville est du methane pur , il n'est pas parfaitement pur mais quand même principalement du methane
    pour en revenir a la question de depart , le methane n'est pas agressif chimiquement donc tolère des tuyaux et des joint en presque n'importe quoi , le GPL butane propane est beaucoup plus agressif , du même genre que l'essence : il faut donc des joint est des tuyaux de la bonne qualité : il est donc hasardeux de mettre du GPL ou propane dans une chaudiere a methane
    encore plus pratiquement : les cuisiniere a gaz sont souvent vendue avec 2 jeux de gicleur : des gros gicleurs pour le methane et des petit pour le butane propane : c'est le diametre des gicleurs qui modifie la proportion air gaz pour adapter au gaz
  14. SULREN
    SULREN Compagnon
    2 043
    Inscrit:
    27 Janvier 2009
    Localité:
    Oui le méthane tolère des tuyaux en n'importe quoi: comme l'œsophage des vaches ou leur "pot d'échappement". :-D
    En effet les vaches éructent et pètent du méthane en grandes quantités.
    Si ce gaz était toxique le fils de petit agriculteur producteur laitier que je suis serait mort depuis longtemps. J'aime trop ces grosses bêbêtes pour leur faire des misères, sinon je leur aurais branché un tuyau à chaque extrémité pour récupérer le précieux méthane et alimenter la chaudière, pendant leur séjour à l'étable. :smt077
    Heureusement aussi que le méthane est plus léger que l'air et s'échappe par les toitures des étables. S'il stagnait au sol plus d'une étable ancienne aurait explosé au petit matin, lorsque la première vache à se lever aurait provoqué une étincelle en frottant sa chaîne contre le béton de la mangeoire.
  15. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 577
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bjr ,
    J'ai 2 documentations de chaudieres murales sous les yeux , une Chaffoteaux et une ELM Leblanc et toutes les deux indiquent des gicleurs differents et les pressions differentes suivant le gaz utilisé , ce qui parait logique !
    Il faudrait peut etre commencer par consulter la doc de la chaudière !
Partager cette page
