Charrue ( Pièces manquantes )
  • Auteur de la discussion kiki
kiki
Sur la charrue de mon petit motoculteur il manque deux pièces, à quoi elles servent ?
Il me semble qu'elles sont indispensables, pour effectuer un bon travail, j'envisage donc de les
fabriquer, si quelqu'un parmi vous pouvait me donner les côtes de ces pièces je serais preneur.
J'ai mis deux photos de mon motoculteur, et une photo d'une charrue prise sur le net, afin que vous
puissiez voir les pièces manquantes sur la mienne.
Par avance merci pour vos réponses et bonne journée à toute l'équipe.
coquillette
La piece que tu dis ne pas etre dans l'alignement du soc...est le coutre qui coupe verticalement la terre...ensuite le versoir termine l'operation en "versant " la terre sur le coté...
Quant aux pieces manquantes..je vais voir sur ma charrue....peut etre s'agit il d'un logement destiné a mettre une adaptation a la charrue genre versoir a arracher les patates....
Jean Paul :drinkers:
vax
Je pense qu'il parle du coutre et de la rasette (je crois bien que c'est le terme utilisé dans ma doc Staub) qui aide à parfaire le retournement de la motte.
Ces pièces sont assez facile à trouver en "magasins de campagne", les adapter est plus simple que de tout refaire....
Je regarde au bureau, je crois que j'ai une doc où c'est bien expliqué....
EDIT : Je viens de relire ton message, s'il ne te manque que deux pièces (une de chaque côtés) et pas 4, Coquillette a déjà tout dit ! :)
apprenti51
il me semble que ce soit les " coutres , peu etre non local " qui te manque ; c'est comme une lame de couteaux qui tranche verticalement pour faire le cotes vertical de la tranchee avant le retournement par l'epaule .
je crois montes a l'envers sur la charrue rouge .
piece non indispensable , elle favorise le bourrage si trop de vegetation .
fait un essai , mais si sol trop sec comme chez nous en ce moment , il va etre difficile de faire rentrer la charrue dans le sol .
bon labour
a bientot
apt
Cris72
Bonjour, dans certaine région le couteau est remplacer par un disque cela dépend de la nature du sol.
Roll
Ce type de coutre fixé sur le corps de la charrue est souvent remplacé par des coutres soudés directement sur l'extrémité du soc*, ce qui empêche le bourrage dû à un couvert trop abondant (c'est le rôle du coutre que de trancher la végétation qui s'oppose à un bon retournement); de plus c'est très facile à fabriquer soi-même à partir de récupération.
*Ou du versoir: à vérifier, ma mémoire est hésitante...
kiki
Merci à tous pour vos réponses rapides.
j'en sais un peu plus , j'ai envisagé de les refabriquer, il me semble que ces pièces
sont forgées.
Je possède une petite forge Manufrance héritée de mon beau père, mais n'étant
pas spécialiste en forgeage il faudrait que je me renseigne sur des forums spécialisés,
oui mais lesquels ?
A+ et bonne journée à toute l'équipe.
Roll
Tu peux aller ici pour obtenir les renseignements nécessaires... C'est toujours bien de savoir forger et il existe de nombreuses vidéos qui montrent les bons gestes... Pour autant, labourer n'est pas une très bonne idée, il y a plus simple et plus efficace: .
coquillette
voila le modele de charrue que je fixe sur un Iseki
Il y a la plus grande partie qui est le versoir,le coutre en noir(qui doit etre absent sur ton outil) ,et devant le versoir,un "mini versoir...qui doit servir a ider au retournement ... je n'en vois pas sur certaines charrues..
Ta charrue ressemble a du "Motostandard"...
Dxmax
Bonjour messieurs,
sur la charue de mon Staub PP2X, j'ai les emplacements à la fois des rasettes et des coutres me semble t'il.
Ce n'est pas tout à fait la même, mais le principe et les éléments sont là:
[div=none]
[/div]
Ligne du bas, de droite à gauche: Rasette, coutre, soc.
Flo.
kiki
Merci à tous pour vos réponses, en vous lisant j'ai appris beaucoup de choses, j'en ai besoin car je suis
novice en la matière.
Comme dit JeanYves je pense que le coutre sert aussi à garder la direction, espérons le car j'avais fait
un essai de labour, catastrophique car tout en zigzags.
Coquillette à raison c'est un Motostandart.
J'irais consulter le site forge que Roll m'a indiqué afin d'en apprendre un peu plus sur la forge, quant au
jardinier paresseux, je suis un peu septique, dans mon entourage je ne connais personne qui procède de cette façon,
il faudrait faire un essais sur une petite surface, sait-on jamais.
Un grand merci à toute l'équipe.
Roll
quant au jardinier paresseux, je suis un peu septique, dans mon entourage je ne connais personne qui procède de cette façon
Un article didactique de Sciences & Avenir confirme les bases scientifiques de la démarche du "Jardinier Paresseux":
La compilation de 62 études scientifiques comparant les pratiques de travail des sols agricoles dans le monde conclut à un avantage agronomique certain du "non labour". Les enjeux climatiques devraient accélérer l’abandon de la charrue.
La vie microbienne des sols, voilà le secret d’un sol fertile. Un gramme de sol contient un million d’espèces de bactéries, 100 000 espèces de champignons, 1000 espèces d’invertébrés (acariens, collemboles, nématodes, etc.) parmi lesquels les rois de ce milieu, les vers de terre, principaux acteurs de la fertilité des sols. Un sol sain compte une douzaine d’individus par m3. Ce microcosme aère le sol, décompose les résidus des végétaux et les transforme en matière organique de nouveau assimilable par les plantes. C’est ce recyclage qui est perturbé par le labour. Si le retournement des terres a un impact positif sur la vie bactérienne en provoquant la création de milieux de vie différents favorisant la multiplication des espèces, il stimule en revanche l’apparition de bactéries porteuses de maladies pour les plantes ! En outre, la charrue détruit le fragile réseau des mycéliums de champignons microscopiques qui aident les plantes à mieux capter la matière organique. Le semis direct quant à lui abaisse, certes, la diversité bactérienne, mais il favorise les espèces impliquées dans la fertilité, augmente la vitalité des champignons et améliore leur efficacité dans la dégradation de la matière organique.
Tu as raison de ne pas croire à cette façon de faire: le mieux est en effet d'essayer et ainsi tu sauras ce qu'il en est réellement, comme je l'ai fait moi-même...
JeanYves
Oui , enfin ,
une culture appauvrit le sol , les plantes profitent , il faut donc retourner cette terre assez profondement pour faire une nouvelle culture dans un sol qui s'est reposé l'année precedente .
L'assolement des cultures , datant du moyen-age , a éte plus ou moins abandonné pour insuffisance de rendement .
Faut il y revenir ?? , quand le nombre de paysan ne cesse de diminuer , que les terres cultivables de cessent de diminuer par l'urbanisation et quand la population mondiale ne cesse d'augmenter ??
coquillette
Vaste sujet que sont les pratiques agricoles....
Je serais néanmoins assez d'accord avec l'article de "science et avenir" en ce qui concerne l'abandon" du "retournement " de la terre.....les techniques évoluent..
Il n'y a qu'a voir ça et la dans les campagnes...les charrues sont de moins en moins présentes au profit du travail en surface a l'aide d'engins qui ne retournent la terre que sur quelques centimètres ,ne bouleversant pas ainsi la micro faune du sol...les vers (qui sont très importants notamment pour le drainage..) ainsi que les bactéries ,champignons etc....
Quand j'étais a l'école de Wagnonville (près de Douai) vers les années 70 (pas 1870 lol) pour obtenir un bac agronomie,on parlait déjà de ces procèdes....en plus cela permettait de faire des économies substantielles..les labours (surtout en terres dures)sont assez gourmands en carburant tracteur..
Bon c'était juste un petit aparté....
coquillette
C'est bien pour cela que j'ai écrit ..."Vaste sujet que sont les pratiques agricoles..."
très complexe...c'est vraiment un "survol" du sujet....
Mais nous parlons ferraille.....ne nous égarons pas....):-D même si c'est très intéressant...:smileyvieux:
PS Demain je vais justement a un forum(a titre purement informel car je suis curieux de nature..)
apprenti51
re bonjour
pour revenir a la charrue de " kiki " , il peut faire avec que les versoirs si son terrain est propre et pas trop dur .
faire des coutres avec du simple fer plat " meuler pour faire effet couteau " avant de les user !
pour aller droit , c'est une habitude , mais il ne faut pas que la charrue soit bloquee sur le motoculteur , il faut un peu jeu en lateral , plutot plus pour se faire la main .
a bientot
apt
ferdi26
Bonjour kiki
Si tu veut de l'aide pour ta charrue je suis sûr que tu en trouvera sur le forum " les vieilles soupapes agricoles " il y aura surement quelqu'un pour te répondre d'autant plus que ton motoculteur n'est plus de la première jeunesse et les machines agricoles anciennes
c'est leur spécialité .
JeanYves
Bsr ,
Un tel couteau peut se faire à partir d'un soc usagé ! ,
on le decoupe aux dimensions à la meuleuse , et on le soude soit en bout d'un meplat s'il est fixé sur l'age , soit sur le soc .
Et on peut aussi acheter un neuf .
Roll
Aprenti51, tu as raison: pour aller droit, ce n'est pas l'engin de traction qui doit contraindre la charrue, mais le réglage correcte de cette dernière qui importe; c'est pourquoi elle doit garder une certaine liberté...
remilaciotat
Einzylinder
Einzylinder
rebarbe
boumboauto
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Gcrimi2005
icanbeafrog
le débutant professionnel
Squal112
Squal112
ctpaba
ctpaba
p7m13
laurent12100
