chariot supérieur de tour
Discussion dans 'Achats' créé par bailet, 11 Mars 2012.
  1. bailet
    bailet Apprenti
    67
    Inscrit:
    12 Mars 2009
    Localité:
    Nice
    salut a tous
    je recherche pour adapter sur mon tour SIM T 7 (société des innovations mécaniques) un chariot supérieur et sa semelle (coulisse du chariot transversal)
    les cotes:
    hauteur maxi totale semelle +chariot supérieur 75 m/m (aprés fraisage des queues d'aronde)
    largeur de la semelle du transversal 160 m/m ou plus si l'on peut la réduire sans altérer le secteur gradué
    largeur du chariot supérieur mini 100 m/m (montage tourelle multifix "C" )
    les cotes sont données a titre indicatif dans l'idéal des cotes avoisinantes peuvent également convenir
    le bon état de fonctionnement et un jeu raisonnable des piéces mobiles est souhaité
    pour illustrer mon idée quelques photos les piéces proviennent d'un graziano SAG 12 que j'ai utilisées pour essai mais que je dois rendre a sa machine
    merci pour votre aide
    ↑  montage sur le tour
    ↑  les 2 chariots
    ↑  le dispositif de rotation et de blocage du chariot supérieur
  2. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Bonsoir bailet
    J'ai peut être quelque chose, mais en ce moment, je n'ai pas trop de temps.
    Daniel
  3. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Bonsoir bailet
    Est ce que c'est cela ta recherche ?
    ↑  Disque gradué incorporé.
    Longueur totale : 430
    Largeur totale : 195
    Largeur du coulisseau : 125
    Hauteur : 70
    Déplacement du coulisseau : 135
    Blocage du coulisseau par vis.
    Le poids : 19 kg
    Le prix : 220 euros + Fdp
    Voilà, à +.
    Daniel
  4. bailet
    bailet Apprenti
    67
    Inscrit:
    12 Mars 2009
    Localité:
    Nice
    bonjour daniel
    je suis désolé de te répondre si tardivement mais je suis resté plusieurs jours sans aller a l'atelier
    je te remercie pour ta proposition
    aprés avoir soigneusement mesuré ton dispositif et trop grand surtout au niveau de la semelle 195 m/m de large ma base de fixation ne fait que 160 m/m
    et il me semble que méme en réduisant la semelle les 4 trous de fixations soient encore partiellement dans le vide ou tout au moins trop prés du bord pour une fixation suffisament robuste
    la hauteur que tu me donne (70 m/m) est - elle totale ou seulement du coulisseau ? je ne dispose en effet que de 75 m/m au total base comprise
    encore merci pour ton aide et désolé de t'avoir dérrangé pour rien
  5. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    La hauteur totale est de 70.
    On ne peut pas trop diminuer en largeur, car il y a le disque gradué.
    Ne t'inquiètes pas, tu n'étais pas obligé d'acheter et je suis en train
    de prévoir un aménagement, je vais certainement le garder.
    A+.Daniel
  6. Bricoleur_69
    Bricoleur_69 Compagnon
    2 126
    Inscrit:
    20 Octobre 2008
    Localité:
    15 km Ouest Lyon
    Bonsoir bailet
    J'ai un chariot transversal avec le chariot supérieur sur entretoise coulissante
    La hauteur semelle + chariot supérieur + entretoise coulissante environ 80mm mais il faut
    que je mesure.
    Largeur de la semelle du transversal 165mm
    Largeur du chariot supérieur 125mm , emplacement pour une tourelle max de 120mm
    Je joins le lien :
    http://www.usinages.com/tours-f23/identification-marque-tour-t41410.html
    Si tu veux des cotes sur les photos
    Bonne soirée
    Daniel
  7. bailet
    bailet Apprenti
    67
    Inscrit:
    12 Mars 2009
    Localité:
    Nice
    bonjour daniel
    merci pour ta proposition cela me semble bien
    en fait il me suffirait du chariot supérieur,avec la base sur laquelle il tourne
    je voudrais savoir:
    1/si les graduations sont bien visibles
    2/la course du chariot supérieur
    3/l'état du coulissement vis noix lardon et jeu
    4/la largeur de mon chariot transversal est de 160 m/m et la hauteur a partir de ce chariot a la base supportant la tourelle ne doit pas excéder 80 m/m
    j'attend avec impatience ta réponse ray
  8. Bricoleur_69
    2 126
    Inscrit:
    20 Octobre 2008
    Localité:
    15 km Ouest Lyon
    Bonjour Ray
    1 Les graduations sont bien visibles , gradué au 1/2 °
    2 Course totale de 105 mm
    3 l'état du coulissement vis noix lardon et jeu : glissiéres en bon état , coulissement correct
    jeu relevé au comparateur 0.25mm(rotation avant/arrière
    4 Largeur de la queue d'arode femelle 165mm au plus large , 156mm au plus étroit , profondeur 10mm.
    hauteur 72mm au fond de la queue d'aronde 82.5mm tout compris
    5 Diamètre de centrage de la tourelle 35mm , vis M16 , assise tourelle environ 120x120mm
    6 Poids 17.5kg
    7 Prix 250€ frais de port inclus
    Si tu as d'autres questions
    Bonne journée
    Daniel
  9. Bricoleur_69
    2 126
    Inscrit:
    20 Octobre 2008
    Localité:
    15 km Ouest Lyon
  10. bailet
    bailet Apprenti
    67
    Inscrit:
    12 Mars 2009
    Localité:
    Nice
    bonjour daniel
    merci pour tes précisions je pense que ça fera l'affaire
    merci aussi a tous ceux qui m'ont aidé dans mes recherches
    suite en M P ray
  11. bailet
    bailet Apprenti
    67
    Inscrit:
    12 Mars 2009
    Localité:
    Nice
    bonjour a tous
    j'ai bien reçu la piéce elle convient parfaitement a ce que je veux en faire
    un grand merci a daniel (bricoleur_69) pour sa gentillesse et sa rapidité
    notre forum est formidable il suffit d'oser pour étre satisfait
    a suivre les photos aprés montage ray
  12. bailet
    bailet Apprenti
    67
    Inscrit:
    12 Mars 2009
    Localité:
    Nice
    salut a tous
    voici le chariot supérieur adapté et réglé tout fonctionne bien
    il ne reste plus qu'a le peindre ce sera chose faite prochainement je dois en effet peindre un autre tour
    merci encore a bricoleur 69
    ray
Chargement...
Partager cette page
