chargeur lampe 28 leds wahlen IP40
  • Auteur de la discussion lozus23
lozus23
bonjour a tous
Comme dit dans le titre je cherche un chargeur pour cette lampe que l'on m'a donnée .. (et qui pourrait me servir a l'atelier )
je trouve de l'approchant mais pas de l'exact. peut être y a t il du compatible...??
merci pour votre aide !
Cdt. lozus23
slouptoouut
le chargeur de ce type de balladeuse à LED chinoise , basique , a bas prix, est (hélas) un bête adaptateur avec transfo+pont de diodes+condo de filtrage ...donnant un 6V très approximmatif, et dépourvu de gestion du courant de charge et d'arrêt automatique !
(en gros, ça envoie bêtement du 6V, souvent un peu plus...sous 300mA , et ne s'arrête jamais ! ces adaptateurs secteurs souvent un peu trop généreux, et dépourvu d'arrêt en fin de charge, sont trop souvent des tueurs d'accu ...dès que l'usager ne respecte pas attentivement le temps de charge préconisé, par oubli ! )
On peut, a la rigueur , et si on ne trouve pas d'adaptateur 6V 300mA , en prendre un autre qui est un peu plus fort, par exemple 9V 500mA (très courant) et insérer une résistance série, a déterminer, pour avoir en charge 6V sous 300mA coté balladeuse à LED (mais attention, surveiller le temps de charge et la tension de fin de charge ! ce qui suppose d'avoir un multimètre, et de ne pas oublier le chargeur branché !)
Le mieux sera de rconcevoir un chargeur d'accu "intelligent" adapté a l'accu, et 'arrêtant automatiquement , il faudrai
-commencer par démonter la balladeuse, et regarder l'accu (pour voire combien d'élément d'accu il y a dedans , et de quel type et quelle taille il sont ...)
-Puis par essayer de les charger, en provisoire avec un chargeur basique (pour s'assurer que l'accu est encore valide ! )
-Et enfin, reconcevoir un vrai chargeur, avec un circuit intégré processeur de charge , ou une électronique a composants "discrets" adapté a cet accu (qui saura le charger juste ce qu'il faut, et s'arrêter quand il faut !)
sloup
lozus23
bonsoir sloup.
houla tout ca pour moi c'est du chinois... c'est le cas de le dire.
dans ce domaine même une quiche est meilleure que moi..
dans un premier temps je peux démonter et faire des photos pour plus de visibilité quand a la continuité des opérations.
puis essai de charge..
pour le reste je suis incapable de faire quoique ce soit..
tu en penses quoi... je fais ca??
slouptoouut
effectivement, des photos seraient les bienvenues, et seraient l'occasion de voire ce que cette balladeuse a dans le ventre (parfois c'est plutôt bien fait ! et assez perfectionné ...Souvent, c'est simpliste , et "câblé comme un cochon" ! ) Et si il n'y a pas déjà un éventuel problème , genre accus ayant coulés ou plins d'oxydation, ou résistances de charge visiblement brulée (si c'est déjà flingué, il faut se poser la question "est ce rentable de réparer ça !? " ) ...
Pour la technologie des accus on a déjà quelques indications, ce sont des Ni-Mh (Nickel metal-hydrure) de 1800mAh (donc le temps de charge doit être de l'ordre de 6 h, puisque 6h x 300mA = 1800mAh ) et il doit logiquement y avoir 3 éléments de 1,2V (ce que devrai confirmer le démontage)
sloup
lozus23
ok sloup..
je démonte ca demain et je prend des photos , si tu peux tu pourras jeter un coup d'œil et déterminer si c'est faisable ou pas... et quoi faire pour la suite
en tout cas c'est sympa a toi .. sinon je la foutais a la poubelle. et je sais qu'elle marchait très bien avant qu'on me la donne.
lozus23
voila 2 photos de l'intérieure qui du reste est nickel.
Rédacteur
Il y a ce genre "d'adaptateur secteur universel" qui pourrait peut-être convenir (lien) ... si il y a un magasin près de chez toi ça vaut le coup d'aller y faire un saut ...
Sinon trouver une alimentation de récupération ... le problème étant d'en trouver une avec le bon jack ...
slouptoouut
Effectivement, c'est propre, en bon état, et pas trop mal fait ...Mais il n'y a aucun contrôle de la charge ni arrêt automatique !
Si on se contente de remettre un adaptateur secteur 6V 300mA, bien veiller ne JAMAIS dépasser le temps de charge ! (6 heures à 300mA ) et, pour éviter tout oubli malheureux, insérer une minuterie ou un relais temporisé , réglé sur 6h entre le socle de prise secteur 230V , et l'adaptateur 6v 300mA ( il évitera l'oubli d'arrêter la charge ...Mais une telle minuterie ou tempo coute , très souvent, le prix de la balladeuse et son chargeur ! )
Sinon, se contenter d'une charge lente en 24h au lieu de 6 h , avec une résistance de limitation ...Avec une charge lente, l'accu chauffera bien moins même si il reste branché trop longtemps , l'oubli sera moins facheux !
Ici, et pour la résistance de limitation, je préconiserai d'insérer en série sur un des fil (n'importe lequel , il suffit de couper un fil , et l'intercaler dans le circuit) une résistance de 33 ohms 1 W (code couleur : orange/orange/noir/argent ou or) elle réduira le courant de charge à 75 mA environ au lieu de 300 (4 fois moins) et la durée d'une recharge complète devra, logiquement, être augementé à 4 fois plus (24 h) mais un oubli sera bien moins critique (ce type d'accu , en régime de charge lente , tolère 2 ou 3 jours d'oubli sans conséquences notables ...Même si ça reste a éviter )
sloup
ba38
La batterie composée de 3 éléments NiMH est très sensible à une mauvaise charge !
Le site :
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/nimh.php
donne les règles à observer pour éviter de tuer ce type de batterie.
Apparemment avec 3 éléments, il vaut mieux éviter une tension supérieure à 3*1.6 = 4.8 V d'après ce site spécialisé.
Bernard
lozus23
et si tu mets une prise minuterie que tu règles sur 6h ca peut le faire.. ?
slouptoouut
oui, on peux tout simplement mettre une prise "minuterie" ou une prise "programmateur" , c'est pret a l'emploi et moins cher qu'un relais temporisé et évitera l'oubli ...mais les trucs vendus en G.S.A sont assez peu précis (bon, O.K. c'est pas du chronométrage de course en compét !)
Ceci dit, plus la charge est lente mieux c'est pour ce type d'accu, donc combiner les solutions : minuterie sur la prise + résistance série de limitation serai mieux (plus le courant de charge est bas, moins ça chauffe, et moins c'est destructif même avec un protocole de charge complètement hectométrique ! )
L'idéal serai une électronique qui surveille la tension aux bornes de l'accu, qui régule avec précision le courant de charge, et l'arrête jusque quand il faut ...Mais c'est beaucoup plus compliqué et nécessite un circuit intégré processeur de charge !
Tristan l'apprenti
jean-jacques
caramel
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
misty soul
serge 91
serge 91
EmmanuelCyril
Borgue
