chargeur gps
  • Auteur de la discussion lulu57
lulu57
bonjour à tous et à toutes
J'ai inversé la polarité 12 volt et le chargeur GPS n'a pas aimé ! question:
Est ce qu'il y a une protection ou est il définitivement foutu ?
Je voulais joindre une photo du chargeur mais j'ai un message
me disant que ma photo dépasse le format autorisé !
merci si réponses et bonne journée
MARECHE
Est ce le chargeur ou le GPS? Il faut ouvrir le chargeur pour voir ce qu'i y a dedans, si il y a un peu d'électronique, source de tension ou de courant, et faire quelques mesures pour jauger les dégâts.
Salutations
albatros_del_sur
sur ce genre d'appareils il existe généralement une protection anti-inversion. Un fusible est monté derrière la pointe de l'allume cigare.
En 1er il faut vérifier si ce fusible est sauté. Si oui il a fait son boulot, et l'a payé de sa vie. Le remplacer par un identique.
2 Avant de remettre sous tension vérifier qu'aucun court circuit n'est présent entre la pointe et la masse. Attention il faut mesurer en position contrôle des diodes. Si court circuit, le 2nd élément de la sécurité est à changer: il s’agit d'une diode montée à l'envers (anode à la masse) en cas d’inversion elle se retrouve en sens passant et doit faire sauter le fusible. Elle le paye elle aussi souvent de sa vie. La changer par une similaire, ou admettant davantage d'intensité si on n'a pas la même.
Bon courage
Korgar
Korgar
Korgar
ygicq
Nico11
Nico11
Nico11
lacier
ccyyrriillee
ccyyrriillee
ccyyrriillee
pierrotprunier
misty soul
  • importantes
Bernard.L
