Chargeur et bloc d'alimentation pc portables
Discussion dans 'Informatique' créé par chabercha, 16 Novembre 2015.
  1. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 273
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Pour ne pas mélanger avec celui du Lenovo, j’ouvre celui-ci sur l’alimentation des pc portables.
    J’ai 5 pc portables (pas tous en état hélas) 1 seul chargeur dont le pc n’a pas sa batterie et un bloc d’alimentation d’un pc de bureau.
    Bloc alimentation 12v 4500Ma et 19v 2950mA et le chargeur du Toshiba 15v 5A.
    j'ai essayé par le 12v du bloc, rien ne fonctionne.
    Toshiba QF10-132 DC 15v, 6.0A, sans batterie avec chargeur 15v 5A
    Lenovo IdeaPad Y510 tension pas inscrite, batterie 11.1v 57Wh
    Affiche un voyant de charge.
    Asus M2400N 19v, 3.24A, 65W, batterie 14.8v 4400Ah
    Nec MIT-LYN01 19v 4.74A, batterie 11.1v 6000Ah, affiche un voyant de charge.
    HP 625 W7, 18.5v 3.5A, batterie PH06 Notebook battery 10.8v 47Wh j’ai essayé en branchant le chargeur par la prise Jack de retrouver le 12v sur les broches batterie du portable, pas trouvé juste un 3v, pas de voyant visible, sur l'écran est affiché un symbole qui indique (pas de batterie) alors quelle est en place.
    tous fonctionnent avec les deux systèmes.
    le chargeur peut il ramener à la vie les batteries, cela fait un moment qu'ils ne sont plus branchés, si pas possible, vaut il mieux utiliser le bloc.
    en fait je voudrais mettre le HP 625 pour voir la télé par internet, le bloc serait peut être plus approprié pour cette utilisation.
    merci de vos réponses.
    A+Bernard
  2. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 745
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Outch, c'est fouilli tout ça!
    Je te conseille plutôt un chargeur d'ordinateur portable universel, avec un lot d'embout standart, et si possible intelligent, c'est à dire qu'il trouve tout seul la tension. Ca coûte dans les 60€, et au moins tu ne te prends pas la tête car la plupard des portables ont des tensions et intensités différentes.
    Et les batteries Li-ion ne doivent surtout pas être chargée à "l'arrache", il faut un circuit de sécurité, car c'est très sensible.
  3. the_bodyguard1
    the_bodyguard1 Compagnon
    3 959
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    Confronté au même problème, j'ai essayé 2 chargeurs intelligent, le témoin sensé s'allumer clignote qq seconde et c'est tout alors qu'avec l'ancien chargeur ou je pouvais régler la tension,cela fonctionnait très bien. Hélas,il à grillé.
  4. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 273
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    oui c'est un peu fouilli, en finalité je pense que seulement deux pourrait pouvoir fonctionner utilement.
    le Toshiba malgré que ce soit un truc haut de gamme de l'époque est en XP en 256 et a la CM hs, trouvé à la poubelle, j'avais acheté un disque dur pour essai mais pour rien, €€€ perdus.
    le Asus est un russe avec clavier russe, le XP ne démarre pas, je n'ai pas essayé un démarrage avec un autre OS.
    le Nec est un truc d'école, 10 ans, XP qui fonctionne bien mais a son âge.
    peut être ces deux là pour une future CNC :mrgreen:
    le Lenovo Vista en cours de remise en état.
    le HP 625 W7 HDMI, c'est sur celui-là que je pourrais mettre quelques €€€, le souci est que le neveu a posé son fessier sur l'écran et il est un peu beaucoup abimé, mémoire Ram un peu basse 1GO.
    en attendant pour le HP, l'utilisation du bloc sans la batterie est il la meilleure des deux solutions.
    A+Bernard
  5. the_bodyguard1
    3 959
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
    Certains portables même en étant branché sur l'alimentation refusent de démarrer si la batterie n'est pas en place même si celle-ci est hs.
    Le mieux pour éviter de gaspiller des €€€ serait peut-être d'acheter une alimentation sur laquelle tu peux régler toi-même le voltage.
  6. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 273
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    salut Seb
    les 5 fonctionnent avec le bloc, là je suis sur le Nec sans la batterie, avec il ne veut pas.
    je suis entrain d'essayer de transférer des photos pour ma sœur qui sont sur son tél portable, c'est le seul que je peux lui mener pour faire son tri.
  7. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 745
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Oui, c'est la même tension mais comme l'intensité est un peu basse, je te conseille sans la batterie pour éviter de trop "pomper". C'est dommage, j'ai eu il y a quelques années des cartons entiers de pièces HP, que j'ai vidé au fur et au mesure.
    Je dois pouvoir te filer quelques RAM si tu veux, il faut que je regardes pour les chargeurs et une dalle LCD s'il m'en reste.
  8. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 273
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    merci, c'est avec grand plaisir, il a l'air de fonctionner correctement, hier il c'est fait 3h de maj.
    faut il des renseignements plus détaillés pour les RAM et la dalle ?
    A+Bernard
  9. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 745
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
  10. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 745
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
  11. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 273
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    oui, tu as mes coordonnées.
    merci.
    A+Bernard
  12. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 745
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
Chargement...
Articles en relation
  1. Guybidouilles
    Réponses:
    Affichages:
    1 184
  2. Totem_67
    Réponses:
    48
    Affichages:
    4 602
Partager cette page
