Changement tour: Klippfeld 》Wabeco/Optimachine
  • Auteur de la discussion taranis
taranis
Bonjour à tous, je suis le forum régulièrement , mais suis peu intervenu tellement mes compétences me semblaient modestes face aux vrais spécialistes que je lis souvent.
J'ai actuellement un tour Harrisson M300 de 1000 entre pointes , trés bien équipé que j'ai acheté pratiquement neuf en 2003 ( modèle d'expo fabriqué en 1997 ).
Je suis tireur de compétition à la carabine et l'utilise de temps en temps pour des petits travaux de mecanique et de maintenance de mes canons ( chambrage , filetage , réfection des bouches , fabrication d'outils de rechargement ) .
La retraite étant lā je vais devoir changer de logement et avoir un atelier plus petit et sans triphasé.
J'envisage de vendre cette machine qui est parfaite pour moi pour prendre un tour qui prendra moins de place.
J'ai besoin d'un tour de 600/700 d'entre pointe avec un passage de broche mini de 30.
J'hésite entre un Wabeco 600 de avec passage à 30 et un Klippfeld de 30.5 avec un entre pointe
de 700 . Je crois que l'Emco Maximat 11 à gros passage ne se fabrique plus.
Je sollicite pour ce faire quelques conseils et retour d'expérience car si le Wabeco est bien connu le
Klippfeld est inconnu pour moi.
laurentl38
Je pense que Lusi a raison, tu risques de fortement regretter ton Harrison juste pour une histoire de 30cm ...
ilfaitvraimentbeau
je viens de regarder le site du fabricant, et le Klippfeld est en 400v tri
Rédacteur
Ce sont des machines qui n'ont rien à voir :shock: ... garde ton Harrison si tu peux ... en plus si il est quasi neuf ... tu ne pourra être que très très déçu du changement :oops: ...
Pour illustrer:
Tu peux mettre une photo de ta machine ?
taranis
FB 29 je vais essayer de mettre un photo du Harrisson M 300 , c'est pas gagné....
Merci de vos avis, mais malheureusement je serai obligé de changer de machine à cause du poids, le l'encombrement pour un tour plus petit et très faible niveau sonore .
Je suis conforté dans ce choix par l’exemple d'un ami qui fait a peu prés le mème travail que moi avec un Emco Maximat Super 11.
Cordialement à tous
Taranis
Harrison M 300, Wabeco F1210 E , Affuteuse Mape
laurentl38
C'est un peu comme si tu avais l'habitude de rouler depuis des années avec une BM M5 et de passé du jour au lendemain sur une Clio 16s, la transition va etre dure ...
Elle marchera peu être bien, mais par rapport a avant, tu auras toujours l'impression de rouler avec une truc anémique et qui vibre et se tortille dans les virages
Passer d'une bécane dans les 800Kg à une de 250Kg va falloir changer ces habitudes ...
Mais bon, si tu passe d'un garage, à une dalle d'appartement, il est certain que pour le traîner dans la cage d'escalier et au niveau charge au sol, tu n'aura pas trop le choix ...
C'est bien dommage. car un Harrisson, c'est déjà un beau jouet ...
matocaz
Bonjour @taranis,
Jolie machine et bel atelier.
J'espère pour toi que la transition n'est pas trop difficile . L'essentiel est de ne pas agir dans la précipitation, et si certaines décisions difficiles sont à prendre, il faut le faire.
Nous ne pouvons que te soutenir et à t'aider du mieux possible. Personnellement, je ne peux t'aider dans ta recherche (je ne connais pas les machines évoquées plus haut), et je ne suis pas dans ta Region. Mais je suis sûre que certains membres auront compris tes décisions, et t'apporteront leur aide.
Bien à toi.
Philippe
Rédacteur
Emco Maximat Super 1:
Colchester Bantam:
Un EMCO Maximat Super 11 ressemble beaucoup plus au Harrison ... il doit être à peu près dans la même catégorie que le Colchester Bantam (500 EP) au premier coup d’œil sans chercher dans les détails ...
Si tu veux l'équivalent du Harrison en plus petit, c'est plutôt dans ce genre de machine qu'il faudrait chercher, vu qu'un 700 EP t'irait :roll: ...
Par contre sur le Bantam par exemple le passage de broche ne fait que un pouce (25,4) ...
taranis
Toujours suite à mon prochain déménagement, j'ai repéré sur le site OPTIMACHINES le tour OPTIMUM TU 3008 V, il a la capacité qui m’intéresse, il est plus léger, moins volumineux que le Harrison et fonctionne en 220v avec un variateur de vitesse.
Quelqu'un connait il ce modèle? et quel est la fiabilité du matériel Optimachine. Ce n'est pas un modèle d'entée de gamme.
Merci a tous de vos avis et bonnes Fêtes de Noël.
Taranis ( Harrison M300, fraiseuse Wabeco 1210 E , Affuteuse Mape )
MF69
Bonjour taranis
Un atelier dans un garage d'immeuble quelle drôle d'idée ? :lol:
Tiens, il me semble que cela me rappelle quelqu'un que je connais bien ! 8-)
Je pense que c'est une grosse erreur de te séparer de ton Harrisson car tu vas tres rapidement le regretter et ce d'autant plus que tu risque d'y laisser quelques plumes :smt022
Mesure bien et réfléchis sur une implantation favorable :smt017
Le moteur de ton tour doit probablement pouvoir se câbler en triangle 220V, auquel cas adjonction d'un variateur de fréquence mono 220V vers tri 220V et éventuellement un condensateur pour la pompe
Dans mon garage, j'ai un Celtic 12, une Crouzet FC100, une perceuse Cincinnati un compresseur et un touret à meuler
Tout cela est alimenté en mono 220V au moyen de 4 variateurs de fréquence :smt055
@+ Michel
taranis
Au mois de Juin je commençais à penser a mon déménagement et j’hésitais entre un wabeco et un klippfeld.
Maintenant les choses se précisent et je me tournerai volontiers vers un Optimachines si j'ai de bon retour d'expérience d'utilisateurs.
Je ferai en début d’année le déplacement à Lyon si le modèle 3008 variable est visible sur leur magasin d'exposition.
Merci a tous de vos réponses et avis.
mataf01
Optimum c'est du chinois, comme tu peux en trouver sous d'autres marques ( hbm, RC machines) mais Optimum est plus cher. Peut être d'une qualité un peu plus contrôlée mais c'est pas sûr. Je ne dis pas que c'est du mauvais matos, mais pour moi, comparer ton harrison a de l'optimachine, c'est un peu comme comparer une Aston Martin a une deux chevaux.
Si tu persiste, jette aussi un coup d'oeil chez Sieg (sc8 ou sc10)
Et si tu persiste toujours et que j'ai les sous ...
Patrick
jlc
J'ai un tour sc10 et les spec sont très proches du tu3008v les différences sont:
- une boite d'avance 15 vitesses pour le sc10 contre 9 pour le tu 3008v,
- une plage de vitesse jusqu'à 2000t/mn pour le sc10 contre 3000t/mn pour le tu3008v
- une capacité d'outil de 14mm pour le sc10 contre 25mm pour le tu3008v.
- un prix de 2580 € ttc pour le sc10 chez paulimot contre 4548 € pour letu 3008v
sur mon sc10 le deux choses en retrait sont:
- la peinture, vraiment mal faite
- les vis pas très biens formées
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Vik'TheBike
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
jeanmichel1946
jeanmichel1946
hazet
Macfun
Macfun
jungo1
fred16
fred16
KITE
KITE
fred16
fred16
