geo1_20
Je voudrais savoir si le remplacement du moteur de mon tour Muller et Pesant est possible sans dommage au nouveau moteur ?
J'ai l'intention de fonctionner avec un variateur/convertisseur de fréquence, mais celui est limité à 3kw et le moteur du tour fait 3 kw, ce qui risque d'être juste ( 5 A disponible en sortie du convertisseur et 7Aet 6 A absorbé par le moteur suivant qu'il est en 1400 ou 2800 tr/mn ) c'est un moteur "pur" 400v à deux vitesses.
J'envisage donc de monter un moteur de 2.2 kw de 3000 tr ( la vitesse de 1500 tr/mn sera réalisé par un variateur de fréquence que j'ai déjà ou par le coffret convertisseur, ça je sais pas encore..)
Donc ma question est de savoir, sachant que je ne fais pas de travaux nécessaitant de gros efforts de coupe, si un moteur moins puissant ne va chauffer rapidement et s'il va encaisser le travail à fournir pour entrainer toute la pignonerie ?
Le moteur de la broche de ma fraisseuse ( Z1C ) est un 2.2 kw, donc je me dis que peut-être ça peut être jouable pour le tour...
Merci de vos avis
Merci de vos avis
