chanfreinage des trous de lubrification de vilebrequin
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par bimeur, 15 Avril 2010.
  1. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 763
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    Bonjour a tous
    ca fait quelques temps que je me renseigne sur cette technique.
    j'aimerais connaitre les avantages et inconvénients(si existant) de cette technique somme toute simpliste a mettre en œuvre soi-même.
  2. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    oulà, tout un debat.
    deja, pour commencer qu'appelles tu un chanfrein?
    si c'est juste une fraisage à 45 pour enlever les bavures ou est-ce une poche qui permet de prendre l'excedent d'huile et la centrifuger vers les manetons de bielle?
  3. ami-bidasse
    ami-bidasse Ouvrier
    263
    Inscrit:
    10 Novembre 2008
    Localité:
    arras 62
    bonjour bimeur
    Alors pour les ébavurages des trous de graissage ils ne servent que de cassage d'angle .Quand à la technique j'ai ébavuré des millier de vilebrequins de
    V6PRV et V6ESL à la main petite meule boule diamètre 10 sur varioflex pneumatique 20000trs/mn
    et oui cela et fait à la main 20 trous par vilebrequin
    tremblote interdite, pour d'autre moteur forét trois lèvres à80°
    a+
  4. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 763
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    je ne parle d'ébavurage,mais bien de petits chanfreins,dans le sens de rotation :wink:
    comme ici:
    HS ON
    d'ailleurs,a voir la chaine de fiatnutz,tres sympathique ses travaux d'usinages moteurs
    HS OFF
    quels en sont les avantages exactement?
    améliorer le passage de l'huile entre vilo/coussinets/blocs?
  5. Manu13
    Manu13 Nouveau
    45
    Inscrit:
    21 Août 2009
    Localité:
    Dept. 13
    En même temps, sinon... :-D :wink:
    Il ne faut pas voir ces usinages comme une cavité que l'on creuse pour augmenter le volume d'huile "stocké" dans le vilebrequin, mais plutôt comme une lumière qui permet le passage de l'huile quand la dite lumière s'aligne avec le trou de lubrification dans le palier. Allonger cette lumière dans le bon sens par ce que tu appelles "chanfrein" permet d'augmenter le temps pendant lequel l'huile peut débiter, donc au final plus de volume. Cette huile est ensuite "centrifugée" selon sa position dans le trou soit vers le maneton soit vers le tourillon.
  6. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    Y'a ça, aussi : coussinets rainurés pour les touriloons ; ça passe en permanence partout. (coussinets de vilo).
    Pour les manetons des têtes de bielle, si ces dernières ne sont pas percées jusqu'au pied, où est l'intérêt ?
    La deuxième et la dernière photo sont intéressantes. Le passage est chanfreiné au niveau du coussinet. Il s'agit d'un coussinet d'arbre à cames. Sur ce moteur, l'AC est percé diamétralement, et laisse passer l'huile "un certain temps" à travers à chaque rotation ; ça constitue une espèce de vanne tournante qui dose la quantité d'huile à destination des culbuteurs. Le coussinet a deux passages diamétralement opposés, bien sûr.
    (moteur diesel VM Motori)
  7. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 763
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    je travail souvent sur des moteurs ayant des problèmes de coussinets de bielles qui grillent(cote tête de bielles,du a de mauvais entretien/maintenance de bloc(huile de mauvaise qualité,espace de vidange trop long,etc...))
    les coussinets de bielles possédant déjà les gorges de stockages,mais si je peux encore gagner quelque chose de ce coté,c'est toujours ca de pris :D
    par contre,et je te remercie de ces photos,je pensais au chanfreinage sur les coussinets,mais je n'osais pas,ces photos me conforte dans mon idée>pourquoi ne pas le faire aussi sur les coussinets?
    encore merci pour vos avis
    si d'autres veulent donné leurs avis a ce sujet,je vous en prie :wink:
    plus il y a d'avis,mieux ca sera.
  8. nismo299
    nismo299 Ouvrier
    402
    Inscrit:
    6 Décembre 2009
    Localité:
    pres de brest
    allez,au hasard.....
    ca ne serait pas des ca18det ?
  9. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 763
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
  10. Vod42
    Vod42 Nouveau
    Inscrit:
    6 Janvier 2010
    Localité:
    Loire
    A mon avis si c'est bien fait sa ne peut etre que du plus niveau fiabilité, après si c'est sur des moteur utilisé sportivement peut etre que le probleme de lubrification est plus un déjaugeage de la pompe à huile en virage???
    Ps: j'ai un K20 sous le capot de ma honda, et ces bielles se porte bien, très bien meme!!!! :lol: :lol:
  11. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    Sauf que débit et pression de la pompe n'ont pas été évoqués...
    Ca peut faire autant de dégats que de bien, ce truc, si c'est déjà limite.
    Quand on commence à bidouiller la lubrification, la première chose à laquelle il faut penser, c'est la pompe. Sans parler des jeux divers et variés (fuites internes) sur un moteur qui n'est pas neuf.
    En revanche, avec une bache à huile, deux pompes et un carter sec, c'est différent...
  12. Vod42
    Vod42 Nouveau
    Inscrit:
    6 Janvier 2010
    Localité:
    Loire
    Oui c'est vrai... mais quand on en arrive là, il y a déjà quelque rondelles qui vont allé en plus dans la pompe à huile, des cloisons dans le carter un villebrequin allégé, équilibré, polis et très important un mano de pression d'huile :mrgreen:
    Non là je m'emporte!, où je te rejoins J.f. c'est que je verrais plus souvent le probleme en aval, desjaugeage, pompe....
  13. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 763
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    en effet,tres souvent sur les blocs transversaux(mi16 chez peugeot,pour le plus connu,et beaucoups de blocs Honda qui font de la piste),d'ou l'utilité de poser un cloisonnage bien fait,mano de pression,et des jeu entredents de pompe les plus petits possibles.
  14. Maxipouce
    Maxipouce Ouvrier
    396
    Inscrit:
    12 Octobre 2008
    Localité:
    Plus tu meules, plus tu enlèves de la surface de contact, plus tu augmentes la pression de contact.
    Il convient de bien réfléchir à l'orientation des trous de lubrification par rapport à l'orientation de la force transmise par la bielle pour savoir si tu va enlever de la matière dans une zone critique ou pas.
    Je reste convaincu que si tes clients sont assez bêtes pour mettre de la 5w40 au lieu de la 15w50 que peugeot recommande en cas d'usage sportif sur le xu9j4 ils méritent de faire les choux gras des ateliers de rectification.
  15. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 763
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
Chargement...
Partager cette page
