Chambres à air pour des roues "galettes"
  • Auteur de la discussion Kerrun
Kerrun
J'ai construit un "avant train" pour permettre à mon âne Pétrazo de tirer ma petite remorque routière.
Cet avant train est constitué d'un essieu, avec 2 brancards et une boule de remorque de 50.
J'ai utilisé comme roues des "galettes" équipées de pneus en 105/70 R14. J'ai soudé au milieu des roues un morceau de tube alésé pour recevoir des roulements classiques (cartouches)
Tout allait pour le mieux, sauf que... une des roues se dégonflait très rapidement. L'air s'enfuyait entre le pneu et la jante sur tout le pourtour !)
Mon garagiste, la pâte des garagistes, (je crois que mes inventions et bricolages en tous genres l'amusent beaucoup !) m'a démonté les pneus.
Nous avons constaté qu'une des jantes était corrodée à l'intérieur en quelques endroits. Le pneu correspondant était également abîmé à l'intérieur.
Mon idée est de profiter de ce démontage pour peindre les jantes et de les remonter avec des chambres à air pour être tranquille. Mais !.... Malgré des navigations hardies et lointaines sur le Web, je n'ai pas trouvé trace de chambre à air de cette dimention.
Ce que j'ai trouvé de plus approchant est des chambres pour roue arrière de moto en 90/100 - 14.
http://www.dirtbike-france.fr/fiche...-pouces-arriere-dirt-bike-90-100-14-4139.html
Sachant que ma vitesse de circulation, quand Pétrazo est en forme, tourne autour des 4 km/h, les normes et tolérances auto/moto ne me travaillent pas !
Mon idée est d'utiliser ces chambres, après avoir percé un trou correspondant à la valve (située au centre) et bouché le trou de valve d'origine pour éviter une hernie.
Je m'excuse d'avoir été si long.
J'attends vos avis, expertises, suggestions, avec impatience.
Merci d'avance.
ferdi26
Bonsoir Kerrun
A mon avis dans ce cas la solution de la chambre à air est la meuilleure.
ferdi
fafnir70
Le diamètre, 14", est identique pour le pneu et la chambre à air. les autres valeurs diffèrent un peu, mais dans ce cas ce n'est pas grave.
Équipe tes 2 roues, c'est mieux.
Attention, une roue galère ne doit pas rouler à plus de 80 km/h et pendant des trajets courts. Donc retiens bien Pétrazo. :)
Bernard
moissan
quand ton âne depassera le 80 km/h il faudra nous le dire ! il aura battu tous les reccord
n'importe quelle chambre a air est une solution
ne pas oublier aussi une autre solution : un produit d'etanchéité pour montage de tubless : genre bead sealer de rema tip top ... c'est un peu comme la graisse michelin , ça facilite le montage mais pas seulement ça assure l'etancheité quand il y a des petit defaut de surface , ou même des gros default
les marchand de pneu ne veulent souvent pas le vendre car il preferent que l'on bouzille des pneu quand ça fuie quand les tubless sont monté a sec
avant de connaitre ce bead sealer je mettait des chambre a air partout ... maintenant je me contente de dejanter mettre ce produit et il n'y a plus de fuite
et si les marchand de pneu locaux ne veulent pas le vendre il y a les site de vente internet !
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=bead+sealer+tip+top&tbm=shop
ce produit n'est pas perisable , j'en ai acheté il y a quelques dizaine d'année et il marche toujours aussi bien
moissan
moissan a dit:
j'en ai acheté 1 litre il y a quelques dizaine d'anée , et partagé dans plusieur bocaux en verre pour etre sur de ne pas tout perdre ... et je m'en sert toujours , ça marche aussi bien , ce n'est pas un produit perisable
v18
fafnir70 a dit:
Bernard
:supz:
moissan a dit:
quand ton âne depassera le 80 km/h il faudra nous le dire ! il aura battu tous les reccord (...)
:-D
Pas trop d'avoine pour Pétrazo !
Kerrun
Bonjour et merci à tous.
Je me morfondais, déçu et surpris de ne pas avoir de réponses !.... J'avais oublié de cocher "être prévenu par mail" ou quelque chose comme ça ! L'âge, mes amis, l'âge voila l'ennemi.
Je vais donc commander ces chambres à air. Je préfère la solution chambre à air car elle me permet de réparer plus facilement en cas de crevaison. A la campagne, ça arrive !
Dès mes prochaines sorties avec Pétrazo, j'embarque mon GPS pour savoir à quelle vitesse il me tire. Bien entendu, les résultats resteront secrets, sauf pour vous. Les enfants que je balade (que nous baladons, pardon Pétrazo) sont persuadés que nous roulons à des vitesses démentes, surtout quand les "Indiens" nous attaquent !
A l'abbaye de Landévennec, où j'ai le privilège de promener des enfants dans le domaine, il y a un très gros chêne où les Indiens se tiennent en permanence en embuscade. Le chemin est herbeux, ferme et en pente douce. l'idéal pour lancer mon attelage dans un galop débridé ! Le problème, c'est que les enfants et Pétrazo voient maintenant les attaquants avant moi et se mettent à galoper pour l'un, à hurler de "terreur" pour les autres, avant même que j'aie le temps d'intervenir !
Bon dimanche à tous.
Kerrun
Çà y est ! C'est fait !
J'ai ressorti mes vieux démonte pneus de fabrication soviétique (souvenirs de la trousse à outils livrée avec la Lada. Pour s'en servir sans risques pour les chambres, il suffisait de... les finir à la lime !) et j'ai enfilé mes chambres à air pour moto dans mes roues galette.
J'avais auparavant percé un trou pour la valve et bouché le trou d'origine avec une vis métaux à tête lisse. Que ces petits pneus sont raides à monter ! A moins que ce soit moi qui ait vieilli ?
Dès que possible, j’attelle Pétrazo devant l'avant train et la remorque derrière.Il me reste un peu de bois à remonter du bas de leur pré, ce sera l'occasion de faire des photos à votre intention.
fafnir70
Pour faciliter le montage des pneus il suffit de badigeonner les talons avec un peu de liquide vaisselle.
Bernard
Kerrun
J'utilisais ce procédé, jadis, pour monter les turbines en nitrile dans le pompes de refroidissement des moteurs de bateau. Pendant les essais, l'eau de refroidissement mussait à la sortie de l'échappement !
J'avais badigeonné mes talons avec de la graisse ad hoc qui me reste de je ne sais plus quel dépannage, mais je dois manquer un peu de pratique !
Kerrun
Jusque là tout va bien !
L'avant train en détailBonsoir
Ca y est, l'avant train a été testé.
Sur les photos, des observateurs attentifs remarqueront certainement le défaut qui va entraîner la suite des évènements.
fafnir70
Kerrun a dit:
Je penche pour un coup de pinceau, ce qui sierra bien avec la belle robe de Pétrazo, à moins que ce ne soit un équilibrage des roues.....
J'aurais quand même bien vu des moyeux sur roulements et les roues vissées sur ces moyeux.
Bernard
Kerrun
Et voila le travail !
Le drame commenceEt la voilà "la suite des événements" :
Un braquage un peu court, la roue de l'avant train, de trop grand diamètre, vient se coincer sous le timon de la remorque, et tord la béquille au passage.
Pétrazo, plein d'ardeur, sent une résistance, tire de toutes ses force (et il en a de la force, le bougre) et les supports de brancards, (de la cornière en 40x40x3) se tordent comme de la guimauve !
Fin de l'expérimentation.
(Au moment crucial, la photographe s'était mise à l'abri !)
Heureusement, pas de dégâts corporels à déplorer. Et puis, la totalité du bois servant à l'expérimentation, un petit stère, a été remontée du bas du pré avant cette manœuvre malencontreuse.
C'est pas grave, tous les novateurs passent par là ! Il me reste un essieu, avec des chambres dans les roues galettes... On va quand même en faire quelque chose !
moissan
la mecanique hypomobile ce n'est pas si simple que ça ... les vieille voiture a chevaux suportent n'importe quel braquage avec un passge assez haut pour les roue
dans ton cas il faudra soit des roue avant plus petite soit monter la remorque plus haute pour que les roue avant passent sous le chassis
dommage ça ne sera plus une remorque ordinaire pouvant aussi etre mise derriere une voiture
Vergobretos
Pédrazo, pégase oui !
c'est tout envolé là... :cry:
Les anciens avaient compris la position des roues... :goodman:
Salutations
JeanYves
Bjr ,
Suffit de faire une liaison entre les 2 brancards , au niveau des fixations .
Les charettes en bois d' antan etaient comme cela .
yves02
pour revenir aux chambres à air tu peux trouver très facilement des chambres qui se montent dans les pneus de remorque bagagère en 13 pouces , sur des gantes 14 pouces, ça évitera que la chambre se place mal.
beaucoup moins chères que des chambres à air de moto.
yves02
dany68
SuperSpinach
kawah2
Francesou43
RzO
coredump
coredump
Gedeon Spilett
celtic14
celtic14
Rémi_77
Hubert86
le_stan
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
