chalumeau onlygaz qui connait ?
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par copeau 78, 18 Juillet 2012.
  1. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 248
    Inscrit:
    31 Août 2011
    je viens de trouver une pub pour ce chalumeau décapeur "onlygaz" ( en vente chez REGENEBATT ).
    quelqu'un l'a-t-il déjà utilisé ?
    désolé , je suis en déplacement , pas sur mon PC et je ne sais pas ajouter les zimages avec cette machine ...
  2. moissan
    moissan Compagnon
    10 670
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    c'est un croisement interessant entre le decapeur thermique et le chalumeau a propane !
    ça ne peut pas remplacer le chalumeau oxyacetylene pour faire de la soudure autogene de l'acier : la flamme n'est pas assez concentré
    ca va très bien pour faire de la brasure au laiton de l'acier , ou pour le cuivre phosphore , alors que au chalumeau au propane seul c'est vraiment difficile : c'est a peu près comparable au chalumeau oxygene propane
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 340
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    J'ai failli en acheter un un jour où j'étais dans une GSB de Rumilly (74), mais ils n'en avaient plus en stock et c'est pas demain que j'y retourne.
    Ca a l'air séduisant mais il faut voir, les démonstrations sont toujours réussies.
    Salutations
  4. JASON
    JASON Compagnon
    871
    Inscrit:
    14 Novembre 2010
    Localité:
    MARSEILLE
    C'est une bonne nouveauté pour les bricoleurs avertis !
    [​IMG]
    Flamme pas aussi puissante et concentrée qu'un chalumeau oxyacétylénique mais très bon outil.
    Un peu cher à mon goût : Dans les 200 €
    Nécessité d'une prise de courant.
    Le lien :
    http://www.onlygaz.com/pages/chalumeau.html
    JASON
  5. moissan
    moissan Compagnon
    10 670
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    je n'ai pas acheté le truc a 200 euro
    il y a quelques année quelqu'un a parlé de ce genre de chalumeau sur un forum mais a l'epoque il etait trop cher , et j'ai fait des essai avec un decapeur thermique et un chalumeau a propane : apres avoir un peu modifié le chalumeau pour l'adapter a l'air chaud ça fait vraiment une flamme très puissante , et encore je ne me suis pas cassé la tëte pour la mise au point
    je ne suis pas allé plus loin que quelques essai ... vu que j'avais de l'oxygene et de l'acetylene ... mais ça meriterai d'y revenir pour mettre au point un truc facile a fabriquer avec un decapeur thermique a 10euro et quelques pieces tourné pour faire le chalumeau
    le decapeur thermique a 650° ne fait pas qu'augmenter la temperature de la flamme de 650° : il rend la combustion plus rapide donc rend la flamme plus petite donc plus concentré
  6. DEN
    DEN Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    NE-CH
    Intéressant, le montage avec décapeur thérmique !
    Ca devrait fonctionner pour un four également ? Faire un bruleur où la souflerie serait faite avec un décapeur ! Si on arrive à 1500° on peut faire du verre ! Et de la fonte sans avoir à utiliser le cubillot ! Peut-être 2 décapeurs, selon le volume du four ...
  7. moissan
    moissan Compagnon
    10 670
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    pour augmenter la temperature d'un four il y a mieux que le prechauffage electrique de l'air ! il y a le recuperateur de chaleur de la fumé sortant du four pour prechauffer l'air d'admission : avec un echangeur en tole on peut le laisser monter a 500°C ... il ne faut donc pas y faire passer toute la fumé sinon surchauffe
    et il y a encore mieux : recuperateur en tas de brique : la fumé chauffe un tas de brique pendant que l'air admis se fait chauffer par l'autre tas de brique , quand la temperature baisse on inverse le circuit pour chauffer celui qui est froid et passer l'air d'admission sur celui qui est chaud
    ça a été inventé par Martin et alimenté par un gazogene Siemens : four martin siemens et a été realisé la premiere fois a sireuil près d'angouleme pour transformer de la fonte en acier
    ce systeme de recupération etait si efficace qu'on pouvait monter a très haute temperature avec du gaz pauvre de gazogene
    l'avantage de ces recuperateur a tas de brique est de ne pas etre limité en temperature par une surface d'echange forcement metalique
  8. DEN
    DEN Compagnon
    1 433
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    NE-CH
    En effet c'est plus simple ! l'échangeur en tole aurait l'avantage que le système resterait transportable. Le tas de brique j'imagine que très moyenement à quoi ça ressemle, je vais regarder ce qui se raconte sur le four martin siemens sur le net ! La version brique sera pour quand j'aurai une maison avec jardin, je dirai a tt le monde que c'est mon barbecue ! :wink:
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 670
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    pour faire un echangeur il faut de la surface ... tas de tole ou tas de brique ça prend a peu pres la même place sauf que en cas de surchauffe de la tole ça passe a travers ... avec la brique ça ne risque rien
    j'ai vu aussi dans un vieux livre des description d'echangeur recuperateur de chaleur de haut fourneau : des essai on été fait avec des echangeur a surface en brique : ça na pas marché : trop de fuite : ce qui a marché est qui a été utilisé sur tous les haut fourneau c'est bien le tas de brique tantot chauffé tantot refroidi
    pour les four martin siemens ou les haut fourneau c'est des empilage de brique entiere dans des tour en brique ... pour un truc plus petit ça pourait etre des tuile cassé en vrac
    ça vaudrait le coup de faire un sujet four a recuperateur de chaleur ... car ça n'a plus grand chose a voir avec ce chalumeau
  10. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    ce n'est pas comparable au propane/oxygene, car avec l'oxypropane, on monte à 2860°C, là, on n'est qu'à 2300.
    pour le propane seul, on brase tres bien au cuivre phosphone, il suffit de savoir faire et ne pas ete radin sur le debit de gaz.(je connait pas mal de plombiers dans paris qui fonctionnent avec le propane seul, c'est moins lourd à porter).
  11. moissan
    moissan Compagnon
    10 670
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    oui on peut braser au cuivre phosphore avec un chalumeau propane ordinaire , mais je trouve cela difficile : il faut une grosse flamme : c'est bon quand il y a beaucoup de place autour ... j'ai l'habitude du grand luxe du chalumeau acetylene ou une petite flamme suffit et qui permet de braser la ou il y a peu de place
    avec de l'oxygene a prix raisonable ce chalumeau electrique est inutile ! il vaut mieux oxygene propane
    pour celui qui n'a pas acces a une bouteile d'oxygene de 10m3 pour remplir ses petites bouteille et doit les acheter au prix fort on peut comprendre l'interet de ce chalumeau electrique
    200 euro me parait bien cher ... il y a moyen de faire moins cher
  12. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 248
    Inscrit:
    31 Août 2011
    bonsoir à tous
    ma fille s' intéresse au travail du verre .
    il y a plusieurs sites ( marchands ........ ) sur ce sujet sur le web .
    le prix du matériel m' a étonné ( enfin à moitié car c'est le métier du
    marketteur de trouver des arguments pour vendre cher un truc qui coûte
    pas cher à fabriquer ) une bonne torche coûte de 250à 1000 € .
    et en bon français je cherche les solutions les moins chères - à condition que
    ça marche , 200€ je les ai pas à gaspiller trop souvent . d'où la question sur
    cet ustensile "miracle" .
    pour moi c'est moyennement évident que les températures ( celle de préchauffage
    et celle de combustion ) s' additionnent .
    astheure je suis en déplacement et comme j'ai un peu de délai avant de
    concrétiser le projet , je sens bien que je vais tenter le croisement entre
    mon vieux décapeur electrique et un soudogaz quelconque d'ici à quelques
    semaines .
  13. moissan
    moissan Compagnon
    10 670
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    tout depand quel verre
    pour travailler du verre ordinaire n'importe quel chalumeau suffit , mais c'est difficile a maitriser , ça casse si on laisse refroidir trop vite
    souvent on prefere le verre borosilicaté (pirex ou autre marque) ce verre ne casse pas même refroidi n'importe comment mais il fond a temperature beaucoup plus haute : oxy acetylene au minimum et encore mieux oxy hydrogene !
  14. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    dit comme celà, je suis d'accord avec toi.
  15. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 340
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    J'ai soufflé toute ma vie le verre Pyrex avec gaz de ville (méthane) + oxygène. Dans certains cas, propane ou même butane + oxygène (peu souhaitable, noircit le verre). Le matériel spécifique de soufflage est hors de prix.
    Salutations
Chargement...
Partager cette page
