Chalumeau Dremel Versatip aiguille
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par scrachi, 9 Octobre 2016.
  1. scrachi
    scrachi Apprenti
    165
    Inscrit:
    20 Novembre 2014
    Localité:
    06
    Bonjour à tous!
    Je suis le possesseur d'un chalumeau Dremel Versatip qui est vraiment pas mal pour les petits travaux ou le modélisme mais pour un brasage minutieux le dard de la flamme est parfois trop gros.
    J'ai donc tourner un petit adaptateur pour pouvoir monter des petites aiguilles de seringues où j'ai supprimer le biseau :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sauf que ça ne fonctionne pas, quand je met le gaz au minimum j'ai une flamme semblable à celle d'un briquet et quand j'augmente le gaz, la flemme finit par être soufflé et donc s'éteint. J'ai essayer de faire varier le nombre de trous pour l'arrivé d'air, mais ça ne change rien.
    Quelqu’un aurait une idée sur comment faire pour pouvoir avoir un petit dard en bout d'aiguille? J'aimerais avoir quelque chose qui se rapprocherais de ça :
    [​IMG]
    Bien entendu ce n'est pas un chalumeau bi-gaz donc je n'aurais jamais la même chose, mais au moins quelque chose s'en rapprochant...
    En vous remerciant.
    Mickaël
  2. biduleur34
    biduleur34 Compagnon
    1 047
    Inscrit:
    20 Mai 2009
    salut,
    ce n'est pas une question de debit de gaz trop faible a cause du diametre de sortie plus petit, qui ne crée pas d'effet venturi et n'aspire pas d’oxygène ?
  3. FB29
    FB29 Compagnon
    4 869
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Très probablement ... j'ai fait la même chose avec mon Oxypack bi-gaz Kyrène - Oxygène en usinant un petit adaptateur au tour et ça va très bien :roll: ...
    Attention, l'image peut être trompeuse ... c'est marqué 15 sur l'aiguille mais elle fait en réalité 1 mm de diamètre ... allez comprendre ... un truc de toubib :smt033 ...le dard fait donc à peu près 1,2 mm de diamètre :roll: ...
  4. themathieu
    themathieu Compagnon
    725
    Inscrit:
    5 Juillet 2008
    Localité:
    viry chatillon essonne
    bonjour a tous
    les buses aiguille de ce type , ça ne fonctionne qu'avec un chalumeau bi-gaz (oxygène+ gaz combustible )
    'ai un oxypack également , ça marche très bien
    Mathieu
  5. mwm
    mwm Compagnon
    2 448
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Le gaz d'un Oxypack est sous une pression assez élevée, par rapport à un chalumeau Dremel,, ce qui permet d'obtenir un débit assez élevé et la création d'une flamme utilisable au bout de bec,,,,
    Je ne vois que cela comme possibilité ,,, L'adaptation vers un chalumeau Dremel est peut être possible mais avec des modifications très certainement A ++
  6. mwm
    mwm Compagnon
    2 448
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    PS orientes toi vers un chalumeau de bijoutier,c'est plus que certain en rendement et en sécurité,
    Tu peux aussi raccourcir l'aiguille jusqu'à ce que cela fonctionne, des essais , que cela qui compte,,,
    A ++
  7. la goupille
    la goupille Ouvrier
    283
    Inscrit:
    11 Février 2016
    Localité:
    Sisteron
    Département:
    04
    A mon avis cela ne marche pas(#2 et 4), mais avec u Oxy- Act (ou un oxypac ) c'est le luxe, brasures (Ag) de lunette, de bagues deviennent plus que faciles.Je fais le plombs, le zamak avec les aiguilles.On soude 2 feuilles de plombs de 2mm avec un bain de fusion pas plus gros que dans la feraille , facile à maîtriser! On trouve encore des aiguilles tout métal (en brocante).Avec l'Act je suis souvent obligé de les couper très courtes sinon elles brûlent. Même le petit chalu(Buse de 50 max) est dur à régler.
    Quel bonheur une flamme courte, rigide mais néanmoins puissante!
    Luc
  8. scrachi
    scrachi Apprenti
    165
    Inscrit:
    20 Novembre 2014
    Localité:
    06
    Merci a tous pour vos retours!
    Même en raccourcissant l'aiguille c'est pas mieux...
    Tempis, j'aurais essayer.
    Je pense me tourner vers un petit chalumeau de bijoutier à vessie mais en remplaçant la vessie par mon petit compresseur d'aérographe.
    Tant que je suis là, il y a un petit moment j'étais tombé sur un petit chalumeau bigaz :
    [​IMG]
    Mais à 180€ la bête ça m'as vite refroidit.
    Savez vous où je peut trouver un détendeur/robinet pouvant se relier sur ce type de bonbonne de gaz :
    [​IMG]
    Pour moi qui est en appartement, ce format de bouteille de gaz est parfait, et se trouve facilement pour pas très cherre.
    Encore merci pour tous vos retours.
    Mickaël
  9. scrachi
    scrachi Apprenti
    165
    Inscrit:
    20 Novembre 2014
    Localité:
    06
    Bonsoir à tous!
    Encore moi avec mes idées...
    Je viens de tomber sur cette vidéo :
    Serte c'est du bricolage, mais la partie avec l'assemblage des deux aiguilles est intéressante, et pourrait éventuellement être adapté à mon versatip... il faut que je teste tout ça...
    Mickaël
  10. junkdealer
    junkdealer Compagnon
    635
    Inscrit:
    27 Février 2015
    Localité:
    Nancy
    hello
    peut etre regarder vers une drycell, j'ai decouvert ça il y a peu, pour une tres petite flamme, une petite drycell suffit niveau debit, faut chercher chalumeau HHO, ou chalumeau drycell, en revanche attention, la flamme est tres tres chaude
  11. scrachi
    scrachi Apprenti
    165
    Inscrit:
    20 Novembre 2014
    Localité:
    06
    Merci pour ton retour.
    J'avais déjà croisée des articles de montage pour faire de l'hydrogène et l'utilisé en chalumeau. Mais j'avouerais que l'idée de joué au petit chimiste avec de l’hydrogène ne me rassure pas trop. Pour la température de flemme, je ne recherche pas quelque chose de forcément très chaud étant donner que 90% des brasures que je fait sont sur du laiton avec de l’étain.
    Mickaël
Chargement...
Partager cette page
