stanloc
N'étant pas sûr d'avoir bien compris quel est le problème, je me risque toutefois à faire une suggestion au cas où!
Par exemple s'il s'agit de tendre légèrement le ruban d'étiquettes à la sortie de l'imprimante et de l'enrouler en bobine, une solution astucieuse que j'ai pratiquée sur une enrouleuse de fibre optique autrefois et copiée d'après des enregistreurs d'instrumentation AMPEX à bande magnétique, est schématisée ci-dessous. La condition c'est que le ruban des étiquettes soit de largeur constante comme l'est une bande magnétique.
On fait un tube avec les deux parois, que l'on voit de face sur le dessin, en plexiglass. La distance entre ces deux parois est égale à la largeur du ruban. En bas du tube on installe une aspiration d'air avec un ventilateur tangentiel par exemple. Le ruban va être aspiré et formera une boucle comme sur le dessin. Deux barrières photoélectriques (deux cercles rouges) sont placés de part et d'autre de la base de la boucle. Il suffit ensuite de commander le moteur de la bobine réceptrice par une chaîne électronique de sorte que le moteur accélère lorsque la boucle vient couper la barrière basse et freine lorsque la boucle vient couper la barrière haute. On peut placer avantageusement un cylindre très léger en mousse de plastique par exemple posé dans la boucle pour mieux la matérialiser vis à vis des cellules.
Stan
Stan
