Ch morceaux de tole laiton ou disques minces et fil inox
Discussion dans 'Achats' créé par petrus, 17 Février 2014.
  1. petrus
    petrus Apprenti
    221
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Je recherche du laiton dur ( écroui ) pour horlogerie épaisseur 2 à 3 mm sous forme de tole d'au mois 70 mm de large ( ou disques minces dia 65 mini ).
    Egalement 600 mm de fil d'inox marine (316 L - A4 )diam 3 mm pour rouler un ressort.
    Merci d'avance
  2. Guitoune45
    Guitoune45 Compagnon
    1 472
    Inscrit:
    8 Avril 2008
    Localité:
    Olivet 45
    J'ai du laiton en épaisseur 2,5 mm.,provenance :fabrication de matériel électrique et électronique,il est"raide" !!
    Quelles dimensions te faut-il ??
    Salut.
  3. petrus
    petrus Apprenti
    221
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Saut guitoune et merci pour la réponse.
    Je n'ai pas de dimension particulière, c'est pour fabriquer des pièces de pendules selon les besoins. Donc des chutes d'au moins 70 de large ou par exemple une ou 2 plaques de 150x200 . Si je savais ce que tu as ça serait plus facile. Mon tel en MP.
  4. Guitoune45
    1 472
    Inscrit:
    8 Avril 2008
    Localité:
    Olivet 45
    Re,
    J'ai mis dans une demande de laiton de "Ego"(je crois) la liste de ce que je possède en laiton.Le 0,6 est parti.
    J'ai perdu le MP.....!!!!!
  5. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 525
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
  6. Guitoune45
    1 472
    Inscrit:
    8 Avril 2008
    Localité:
    Olivet 45
    Bonjour Jajalv,
    Merci de ce conseil . Je n'ai pas encore ré- assimilé toutes les possibilités de ce site,ça reviendra....doucement !!!
    Guitoune45
  7. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    J'ai de la tôle laminée et non recuite de laiton dur pour faire les roues d'échappement, mais c'est du 6mm., c'est tout ce que j'avais pu obtenir à l'époque, donc si tu ne trouves rien…
    Je fais avec, c'est vite réduit, mais c'est surtout pour des diamètres de 50mm. et plus que je travaille.
    Pour ton fil, ce n'est pas dans la poche, rien chez mon fournisseur, et je serai très intéressé de voir comment tu fais de l'aussi gros, je n'ai jamais roulé au-dessus de 1,5. :shock:
  8. mirelt
    mirelt Compagnon
    509
    Inscrit:
    1 Octobre 2009
    Localité:
    Haute savoie Annemasse
    j'ai du 3 en 316 L
    le problème ça va être le port pour le prix de la longueur de 600
  9. petrus
    petrus Apprenti
    221
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
  10. petrus
    petrus Apprenti
    221
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Salut Okapi,
    Merci pour l'offre de laiton mais je pense avoir trouvé plus mince.
    Quand au ressort en fil de 3 , je n'en ai jamais roulé non plus et il n'a que 3 spires en diam 50 environ !
  11. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
  12. petrus
    petrus Apprenti
    221
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
  13. RICO
    RICO Compagnon
    892
    Inscrit:
    17 Août 2009
    Localité:
    Doubs
    Le 316L pour faire un ressort ? C'est pas le genre d'inox qui est réputé pour son élasticité ...
    A+,
    RICO
  14. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    3 spires en diamètre 50, il te faut un noyau dans les 35 en fonction de la force que ton po de traction va permettre, mais le moment délicat est toujours le recul pour dégager, si le fil est trop court et sort de l'outil, j'ai quand même eu une phalange cassée ainsi, trop confiant après quelques pièces en petit diamètre, 12mm. de mémoire, je n'ai pas compté juste de combien de tours j'étais revenu en arrière avec du fil de 1,2 acier et ça m'a tapé le doigt, après avoir glissé sur le mandrin, comme un fouet.
Chargement...
Articles en relation
  1. phil135
    Réponses:
    Affichages:
    226
  2. saquet
    Réponses:
    Affichages:
    528
  3. dell
    Réponses:
    Affichages:
    202
  4. Famille40
    Réponses:
    Affichages:
    192
  5. the chamane
    Réponses:
    Affichages:
    217
Partager cette page
