ch gros transfo pour soudure par points
Discussion dans 'Achats' créé par ilfaitvraimentbeau, 30 Janvier 2013.
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 606
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonsoir à tous,
    je recherche un GROS transfo, genre transfo de micro-ondes, puissance 1500 w (ou 1500 VA ?) au moins pour fabriquer un système de soudure par points
    avec un primaire en bon état...
    je ne trouve que des transfo 850w maxi...
    si vous avez cela dans un tiroir.... :wink:
    merci par avance :-D
  2. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    une idée à la con (je sais, je suis specialiste), tu vas sur lbc et tu cherches un vieux poste à shunt.
    avec un peu de chance, tu en trouvera à 20€, sachant que neuf, c'est 50€.
    et là, tu as plus de 1500W :mrgreen:
  3. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 832
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    +1, ce n'est pas une idée à la con. Cet le top. Les vieux transfos de poste à souder sont bien meilleur que les micro onde car il y a plus de tole, et donc + de puissance transmissible. Plusieurs d'entre nous en ont fait des soudeuses de lames de scie à ruban
    http://www.usinages.com/outils-accessoires/machine-souder-les-lames-t3250-75.html
    Et l'acier fond rapidement !!!!!
    Les enroulements sont faciles à modifier et si tu as les câbles de soudure avec, ce sera ton enroulement secondaire ...
    Si le transfo a un shunt magnétique , il te permettra de gérer la puissance , ce sera le top.
    A toi de jouer
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 216
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    je vient de voir des poste de soudure a l'arc classique 130A en promo a 51euro chez leclerc ... a ce prix la ce n'est pas la peine de chercher plus loin
    la tension de soudure c'est environ 20v donc 130A x 20V = 2600W donc il y a de quoi faire ... bien sur il ne fait pas cette puissance très longtemps , il se met vite en surchauffe ... mais pour la soudure par point le temps de fonctionnement est beaucoup plus court qu'a l'arc
    et ce n'est pas la puissance maximum : le courant est limité par un shunt magnetique mobile qui ne se sort jamais completement
    j'ai plusieurs poste de ce genre , et autre gros transfo dans mes tas de ferraille , mais tous avec primaire grillé ... ce n'est pas la peine que j'essaie d'en rebobiner un ça coutera plus cher que ces 51euro ... donc tant qu'on trouve du neuf a aussi bas prix je stocke les vieux ... il serviront dans quelques anné quand le neuf deviendra trop cher
Chargement...
Articles en relation
  1. lolodu74
    Réponses:
    Affichages:
    383
  2. peti-flamand
    Réponses:
    Affichages:
    999
  3. teissedre
    Réponses:
    Affichages:
    562
  4. Guerrand olivier
    Réponses:
    Affichages:
    663
  5. hot import
    Réponses:
    Affichages:
    549
Partager cette page
