Cet appareil est-il une petite presse d'horloger?
Discussion dans 'Horlogerie' créé par fafnir70, 2 Avril 2013.
  1. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 396
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    J'ai trouvé cet appareil dimanche 31/03 en vide-greniers.
    Je n'en connais pas l'usage, mais je pense qu'il est employé en horlogerie. C'est pourquoi je pose mon message dans cette section.
    Carcasse en laiton
    Hauteur totale, la vis étant en position haute: 219 mm
    largeur: 131 mm
    vis en acier à 5 filets
    Ø de la vis: 14 mm
    course de la vis: 31 mm
    Les 2 basculeurs sollicités par les 2 molettes en dessous du socle servent certainement à tenir une pièce sous la vis de cette petite presse.
    Je pense qu'il manque une pièce sur le socle. Cette pièce pourrait être déplacée à G ou à D par la petite molette en bout du socle.
    Le levier à G peut être positionné en toutes positions puis bloqué. Il doit servir de butée au levier de la vis pour faire plusieurs fois le même travail avec le même réglage de course.
    Et cet appareil, comme beaucoup d'autres petits appareils horlogers, est tenu en position de travail par serrage de la partie inférieure du socle sur un étau.
    Emonin Paris
    Après un décapage sommaire.
    Merci pour les renseignements que vous voudrez bien m'apporter.
    Bernard
  2. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 887
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  3. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 396
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    Oui, c'est de la bonne vieille mécanique comme nous sommes nombreux à l'aimer. Mais je ne sais toujours pas quel est précisément son usage.
    Peut-être saint Eloi , patron des horlogers, bijoutiers et métallos, pourra t-il me renseigner...
    Bernard
  4. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 676
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    Ca ressemble à une petite presse à balancier , avec un systeme d'ejecteur à la remontée .
    Mais surement specifique .
  5. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 931
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Mignonne cette petite presse, je vois la plus travailler du cuire ou métal tendre ???
  6. JASON
    JASON Compagnon
    867
    Inscrit:
    14 Novembre 2010
    Localité:
    MARSEILLE
    C'est une petite presse à balancier à fixer dans un étau avec des brides à contre-vis pour fixer la pièce à travailler.
    (Estampillée E. MONIN ou EMONIN ?)
    Dire que c'est "d'horloger" ? peut-être, mais en tous cas pour petite mécanique de précision !
    Tout ce que peut faire une presse à balancier !
    Elle pouvait servir à plusieurs corps de métiers; sertisseur, orfèvre, outilleur, fabricant d'aiguilles, joaillier, bijoutier, armurier, etc...
    Pour les puristes, cette magnifique petite presse mériterait d'être restaurée, patinée, etc... en y enlevant notamment les boulons six pans ne semblant pas être d'époque ?
    Et à les remplacer par ça :
    [​IMG]
    Ou en les fabriquant sur mesure + bronzage
    JASON
  7. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 396
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    Merci à tous pour toutes vos réponses.
    Jason, c'est bien Emonin et non pas E. Monin qui est gravé sur le socle.
    Les vis sont décolletées, les têtes des vis et les faces apparentes des écrous sont légèrement bombées². Je pense donc que ce sont des boulons d'origine.
    J'ai bien prévu de démonter cette presse afin de la nettoyer plus profondément.
    J'aurai ainsi l'occasion de faire un essai de bronzage de la visserie.
    Bernard
  8. vero
    vero Compagnon
    1 130
    Inscrit:
    29 Janvier 2009
    Localité:
    Valangin Suisse - Chicoutimi Canada
    Je pense aussi que les boulons sont d'origine mais je ne pense pas que cette jolie petite presse soit spécialement pour l'horlogerie. Comme le dit Jason, elle a pu servir à beaucoup de métiers.
    A l'époque on ne bronzait pas beaucoup mais on bleuissait les pièces en acier. Si c'est bien fait, c'est très beau. Les deux leviers et la vis restent blancs.
    Amitiés à tous,
    Pierre
  9. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 396
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    Merci pierre.
    Les deux leviers supérieurs sont en bronze, seuls les boulons, les molettes, les petits taquets en bas, la vis, son écrou carré et son écrou supérieur sont en acier.
    Bernard
  10. vero
    vero Compagnon
    1 130
    Inscrit:
    29 Janvier 2009
    Localité:
    Rebonjour,
    Oui, c'est encore mieux comme cela.
    Amitiés,
    Pierre
Chargement...
Partager cette page
