C'est quoi ?
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par jekaspa, 27 Mai 2016.
Statut de la discussion:
  1. jekaspa
    jekaspa Compagnon
    564
    Inscrit:
    20 Mai 2013
    Localité:
    Lille Lomme
    Département:
    59160
    C'est quoi ?
    DSC03770.JPG DSC03771.JPG Bonjour a tous
    j'ai démonté la semaine dernière un four micro onde
    Pour tout les composants internes pas de secrets ,
    bien sur sauf un ?
    je l'ai ouvert , il y a un gros ressort a compression qui appuie une pièce
    sur un dispositif qui ressemblé a un composant piezzo électrique ?
    Qui connait ce truc ?
    Cdlt F
  2. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 793
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
  3. jekaspa
    jekaspa Compagnon
    564
    Inscrit:
    20 Mai 2013
    Localité:
    Lille Lomme
    Département:
    59160
  4. osiver
    osiver Compagnon
    4 759
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  5. osiver
    osiver Compagnon
    4 759
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    C'est quoi ?
    Non, c'est une sorte d'actionneur linéaire commandé par la température (générée par le courant le traversant), fonctionne par dilatation de cire un peu comme les robinets et limiteurs thermostatiques.
  6. jekaspa
    jekaspa Compagnon
    564
    Inscrit:
    20 Mai 2013
    Localité:
    Lille Lomme
    Département:
    59160
    C'est quoi ?
    merci pour l'explication du fonctionnement , donc si je branche sur le 220V l'espèce
    de piston devrait sortir , cela doit avoir une force importante vu la résistance du ressort
    je n'en vais essayer de suite avec un variac , histoire de ne pas me faire engeu... si le
    disjoncteur saute !!
  7. zingilingiling
    zingilingiling Compagnon
    1 318
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
    C'est quoi ?
    Non , je pense qu'il veut dire que si ton truc chauffe il coupe le courant .
    Comme un thermostat de voiture (laisse passer l'eau au dessus de 90° pour refroidir le moteur )
    Met le vers une source de chaleur voir si cela bouge .
  8. jekaspa
    jekaspa Compagnon
    564
    Inscrit:
    20 Mai 2013
    Localité:
    Lille Lomme
    Département:
    59160
    C'est quoi ?
    je viens de faire l'essai avec le variac et j'ai monté doucement jusqu'à 220V
    effectivement ca chauffe modérément et le piston sort doucement de 8mm
    et il reprend sa place quand il refroidit
    Je comprend mieux le nom d'actionneur maintenant
    je vais dormir plus lourd ce soir avec une connaissance de plus dans la tête :smt023
    Cdlt F.
  9. osiver
    osiver Compagnon
    4 759
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    C'est quoi ?
    C'est ça. Du coup il peut actionner une vanne, un verrou ou un interrupteur mais vu sa force, il peut surtout faire des actions mécaniques, d'après le constructeur, jusqu'à 100N. Pour un petit élément comme ça, pas si mal :wink:
  10. jekaspa
    jekaspa Compagnon
    564
    Inscrit:
    20 Mai 2013
    Localité:
    Lille Lomme
    Département:
    59160
    C'est quoi ?
    Du coup vue la force de ce petit actionneur il peut y avoir plein d'applications pour les bricoleurs
    reste a savoir combien de temps il peut être alimenté ou c'est limité ?
  11. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 029
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    C'est quoi ?
    c'est le truc super casse pieds qui empêche de rouvrir aussitôt la porte de la machine à laver quand on a oublié une chaussette... et il reste sous tension tout le temps du cycle de lavage.
  12. jekaspa
    jekaspa Compagnon
    564
    Inscrit:
    20 Mai 2013
    Localité:
    Lille Lomme
    Département:
    59160
    C'est quoi ?
    Donc l'astuce est de retirer la prise de courant de la machine et attendre un peu avant d'ouvrir ?
  13. osiver
    osiver Compagnon
    4 759
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    C'est quoi ?
    Il n'y a rien d'indiqué mais vu que c'est une résistance à coefficient de température positif, on doit pouvoir le laisser sous tension sans limite de temps :wink:
  14. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 029
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    C'est quoi ?
    ... ou de mettre sur le bouton pause et attendre. parfois plus d'une minute pour une chaussette. c'est très très long...
    il me semble que doit être indiqué sur le data sheet de la référence de l'actuateur le temps de relaxation.
  15. osiver
    osiver Compagnon
    4 759
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    C'est quoi ?
    30 à 60s pour s'activer et 120 à 200s pour le retrait en fonction du modèle et des conditions d'utilisation :wink:
Partager cette page
