C'est quoi ce truc ?
  • Auteur de la discussion boby67
boby67
Un ami me propose cette chose qui ressemble à un tour mais qui visiblement n'en est pas un.
176150
176151
Merci de me dire à quoi ça servait, ou qu'est ce qui manque pour le compléter .
Salutations cordiales.
brise-copeaux
A mon avis c'est une bidouille maison pour un usage spécifique.
didou
Peut être une machine pour fileter les tuyaux de chauffage
boby67
Merci beaucoup pour vos réponses , je me demande de plus en plus qu'est ce que je vais bien pouvoir en faire !
le perceur fou
salut boby :wink:
c'est pitetre un truc que que tu sais pas où foutre et qui servira a rien a pourrir dans le garage !! :axe: :axe: :axe:
je rigole bien :mrgreen: :mrgreen:
c'est pas mal comme machine utile pour pas mal de chose !!
bonne soirée a toi le limeur fou :supz:
cordialement
le perceur fou
JASON
Vu le type de construction, ce n'est pas une bidouille !
Il s'agit à priori d'un "positionneur" bien connu des soudeurs surtout à l'argon, destiné à souder une pièce pendant qu'elle tourne.
JASON
Si s'en est vraiment un, il y a un système pour la masse.
Normal sinon le fil s'enroule autour de se que tu soude :smt003
Sa peut être des charbons ou une tresse qui frotte dessus pour ceux que je connais
JeanYves
Bsr ,
Pas sûr ! , c'est souvent avec un axe vertical ces outillages de soudure ! ?
Chez mon ferrailleur favori j'ai vu recemment une machine avec un mandrin aussi , fixé sur une equerre , c'etait un etau -limeur !!
, comme quoi un mandrin c'est trompeur :mrgreen:
C'etait un montage pour faire des rainures de clavette !
Je pense que Brise Copeaux à raison pour cette petite becane .
Pour sa que j'indique de vérifier si le système rotatif de masse est présent.
Dans tous les cas je m'en servirai pour souder :heart: :heart:
Kinox
Ça c'est la classe pour souder les tuyaux ou échappement :mrgreen:
sativa55
C'est soit pour souder comme deja dit ou un tour a bobiner
Yakovlev55
Bonjour, ou une machine pour ficeler les rôtis. :jedwouhor:
Salut à toi.
Martin
boby67
Salut Martin,
Tu connaitrais pas quelques chasseurs de ton coin ?
C'est pour tirer quelques sangliers , ce truc pourrai servir de tournebroche pour les faire rôtir !
bricolobo
BALA
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
confalo
@YakumO4444
pins
valiorgue
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Husaberg
Precis84
Castor24
kiki86
kiki86
