c'est quoi ce ressort?
  • Auteur de la discussion medkham
medkham
Salut tout le monde
Encore med avec ses deboires en electricite.cette fois il s agit
D un gerbeur electrique.derriere les contacteurs il y a une sorte de ressort qui chauffe enormement l orsque le gerbeur est tres sollicitte .j aimerais savoir a quoi sert ce ressort et est ce normal cet echauffement.je joins des photos pour aider.
Merci.
slouptoouut
Re: c est quoi ce ressort?
ces ressorts sont tout simplement des résistances de démarrage , ou de changement de vitesses, elles sont inséré en série avec le(s) moteur(s) soit au démarrage, soit pour obtenir une petite vitesse , il est normal qu'elle chauffent énormément car elle sont parcourues par des courant de plusieurs dizaines d'ampères , et dissipent en chaleur le produit de la tension à chuter par le courant absorbé (ce qui en pratique représente facilement 500 à 1000W , soit l'équivalent d'un convecteur électrique ...il est donc normal que ça chauffe énormément !)
ces procédé de démarrage ou de réduction de vitesse par résistances étaient une "gabegie énergétique" puisqu on dissipe en chaleur une énergie assez considérable , mais, a cette époque, et quand on ne savais pas faire de variateurs électroniques à semiconducteurs, c'étais un procédé très courant !
sloup
Votre ressort ne sert à rien car aucun dispositif n'utilise son potentiel d'énergie en le comprimant par un dispositif.
MAIS votre résistance doit sans doute être dans le circuit électrique d'un moteur, résistance de frein ou pour le démarrage du moteur sans doute.
cdlt lion10
coupevent
