C'est l'Histoire d'un tour.. mon Devallière H130C
  • Auteur de la discussion maxu
:oops: oups effectivement, j'ai dit une betise! Merci martin de m'avoir corrigé...
touramoto
Bravo pour cette restauration propre et en ordre.
Le tour De Vallière est vraiment transformé avec toutes les améliorations et équipements apportés .
Sûr que beaucoup de personnes ( dont moi ) sont intéressées par de multiples détails sur tes adaptations :
variateur et console, freinage au pied, système de lubrification maison et ont hâte de voir la suite de ton
reportage.
A plus,
Touramoto
maxu
Hahaha, exact, comme l'a souligné Martin je n'ai pas désolidarisé la poupée fixe du banc, rien à réaligner donc. Sur les quelques contrôles fais avant démontage, tout était ok en d'origine. Si donc s'il ne se passe rien entre temps, il me restera en theorie juste à faire la géo de la contre pointe.
Pour le "Joystick" c'est en fait un poussoir double à levier qui me permet de mettre la marche avant et en poussant la marche arriere. Un peut comme sur certains tour Ramo.
Je reviendrai plus tard sur sa fabrication.
A++
maxu
Et hop, la suite du boulot sur le chassis,
Temps que le chassis était décapé, j'en ai profité pour boucher tous les trous qui se sont rajoutés au fil des ans et qui pour certains ne servaient à rien, et même pire car de la partie arriere passait au moins une dizaine de cables disgracieux à travers d'imnombrables trous pour aller rejoindre une armoire collée sur le dos du tour.
Autant vous dire que c'était emcombrant et pas vraiment beau.
L'idée premiere était de redonner au tour un aspect compact sans lui "greffer" d'appendices exterieurs disgracieux.
Soudure des nombreux trous...
J'en ai donc aussi profité pour en faire d'autres judicieusement placés afin de passer par la suite les cables de commandes, prises, alimentation et support du futur frein.
maxu
Suite du travail sur le chassis,
En vue de faciliter le passage des câbles du variateur, perçage du chassis de part et d'autre des cloisons interieures au dessus du bac à lubrifiant.
La finalité est d'y placer un passage de câbles sous la forme d'un tube inoxydable afin de relier le compartiment moteur et son boitier éléctrique, au dernier compartiment en bas à gauche ou sera placé l'ATV.
Une petite vue des percages...
Ensuite placement du tube de liaison et pointage de celui ci:
maxu
Allez hop, on continue sur le chassis..
Comme il est prévut de poser le tour sur des plots antivibratoires compensateurs de niveau, il faut donc modifier le chassis afin de le rendre un peu plus adapté.
Je vais donc rajouter dans les 4 coins bas des plaquettes epaisseur 6mm, percées, qui seront integralement soudées sur le chassis afin de recevoir par la suite les plots antivibratoires.
Une photo est surement plus parlante,
Détail d'un coin,
Afin de renforcer le chassis qui n'est pas vraiment prévut pour être sur des plots, je rajoute deux renforts de forte épaisseurs pour (éventuellement) empêcher celui ci de se déformer.
Les renforts seront soudés dans la largeur au niveau des séparations d'origine qui compartiment le chassis. Ils se composent de corniere de forte épaisseurs soudées entre les renforts d'origine de celui ci.
Sur la photo, l'on voit aussi tres bien le tube de passage de câbles au fond du chassis.
Renforts :
Et encore une vue d'ensemble du chassis retourné avec le tout mis en place et soudé.
La suite au prochain épisode....
A+++++
jojo27
bonsoir a tous
la suite , la suite , :prayer: ont en redemande
a+ jojo
Moi aussi si je faisais de belles soudures comme ça, je les prendrais en photo :-D
maxu
]Salut à tous,
Suite du travail sur le chassis... aujourd'hui c'est au tour des supports moteur.
L'idée était de désolidariser le moteur de ses fixations rigides qui etaient directement ancrées dans la tôle. Tôle qui était génératrice de vibrations et de bruits pas vraiment toujours agréables.
Tout comme l'a fait Martin, le principe est le même et je n'ai rien inventé.
Tout d'abord il a fallut fabriquer des supports qui pouvaient recevoir deux blocs de caoutchoucs circulaires.
Je me suis donc rabattu sur du tube Inox que j'ai mis au diametre en le coupant et en le ressoudant afin d'arriver à la côte des silents blocs. J'ai préférer cette methode plutôt que de partir d'un morceau de matiere pleine.
Puis il a fallu faire les platines de fixations, celles qui seront sur le chassis. les tubes ont été soudés sur les platines par l'interieur afin que le tout reste propre, et les silents blocs on été pressés dans le montage.
Ca donne ceci pour l'arriere:
Et ca pour l'avant:
Ensuite il a fallu contre-percer les platines par rapport à la position d'origine afin de tout fixer et de prendre les côtes de la modification du support moteur.
Le support à été recoupé et de axes on été soudés sur celui ci.
Ca donne ca:
A noter la rondelle épaisse soudée de part et d'autre qui empeche le support de venir rogner sur le silent-bloc et qui maintien le tout en position.
Fixation arriere en place:
Fixation avant en place, et l'on peux noter que l'axe du support est visible à travers le percage d'origine:
Et l'ensemble fini avant peinture:
A+++++++
Scorpio
Bonsoir ,
Ce n'est pas que de la poudre aux yeux , pas qu'une belle peinture , tout est bien étudier , et ... bien fait :-D
Seul reproche que je pourrais faire , c'est que l'attente entre deux épisodes est trop longue :mrgreen:
Phil
Le systeme de suspension "Martin" fait des emules! Heureusement qu'il ne demande pas de droit d'auteur :-D Peux tu donner les diametres des silent blocs et où les trouver?
MARTIN
Sur mon H130A les supports moteurs étaient en cornière sommairement coupée, fixés directement sur le panneau arrière.
En ce qui concerne la copie, pour l'instant je constate, j'engrange des preuves ; les auteurs doivent s'attendre à des représailles ! :smt011 :lol:
Bon vent, JCD.
maxu
Salut à tous,
Pour répondre au questions, ce ne sont pas des silents-blocs mais des bagues antivibratoires. Je les avais déja dans un tiroir et j'ai fait la fixation en conséquence.
Le diametre exterieur est de 25/26mm sur une largeur de 18 et le diametre inter de 15 que j'ai emmanché sur un axe plein de 16.
Mais rendons à césar ce qu'il lui appartient, et il est fort possible que sans la lecture du post de Martin cette modification n'aurait peut être pas été faite.
C'est aussi là l'utilité et la force d'un forum ou toutes les idées sont les bienvenues et peuvent facilement être partagées.
A++++++
maxu
Et hop, ce soir on change un peu, on va s'occuper du moteur..
Pour ma part c'est un Drouard qui et dans un état plus que correct. Par contre il vibrait et rentrait en résonance car les roulements étaient usés par les années.
Pour infos, il y avait encore les roulements d'origines de montés... impressionnant..
Une petite photo de la bête qui fait quand même un poids non negligeable, ils mettaient vraiment du materiel les anciens qualité qualité appréciable.
les deux longue vis permettent de maintenir la platine arriere du roulement tout en pouvant lire les caracteristique de celui ci et, par apres de pouvoir refermer sans devoir galérer a retrouver les taraudages.
Démontage de la partie arriere:
Vue du flasque arriere démonté ainsi que de la platine de maintien du roulement:
Vue sur la turbine de reffroidissement arriere:
puis extraction du roulement avant en mettant bien sur une bague laiton entre l'arrache et l'axe afin de ne pas abimer celui ci:
Le rotor démonté et nettoyé:
L'interieur du moteur Drouard:
Les nouveaux et anciens roulements, pour ma part j'ai pris du SKF Explorer:
Remontage des roulements:
Et hop, je referme le moteur et le teste sur les 2 vitesses et à plusieurs régimes avant de faire les finitions. La différence est flagrante, plus de vibrations, et il est vraiment silencieux. Super..:
Puis la suite et fin, le remastiquage des flasques comme à l'origine et une remise en peinture afin de lui redonner une nouvelle jeunesse.
Et voila encore une bonne chose de faite...
A+++++++
MARTIN
Bonsoir maxu,
J'ai conservé le moteur origine, un double vitesses carcasse fonte ouvert, qui pèse au moins 30 kilos. Si il tourne sans la moindre vibration, les roulements sont HS et génèrent un bruit infernal.
Il faut effectivement reconnaître qu'à l'époque, c'était du matériel increvable !
Bonne fin de semaine, JCD.
maxu
Salut Martin,
Si j'ai bien saisi, tu n'as pas encore changé les roulements de ton moteur? le bruit doit être gênant si c'est le cas..
A+++
maxu
Allez hop, ce soir on fini le chassis..
Après avoir longuement hésité sur le type de peinture à utiliser, je me suis donc décidé pour de l'Epoxy 2 composants.
J'espere qu'elle ne me fera trop pas défaut avec le temps.
Pour commencer j'ai ramener le chassis chez mon ami peintre qui m'a proposé de me faire ca. pas de probleme, au moins je suis sur de ne pas mal faire...
La premiere chose faite a été de mettre tout l'interieur du chassis en rouge:
Ensuite, séance de pose des caches en vue de peindre le bac à copeaux:
Puis une fois fini de cacher les parties concernées, mise en peinture du bac à copeaux en époxy orange:
Puis re séance de cache pour proteger l'orange afin de terminer le chassis dans sa couleur :
Notez les deux filets, petite idée de derniere minute avant peinture, bon faut bien se faire plaisir un peu hahaha
puis le résultat final ...
J'en ai de suite profité pour faire la contre pointe ainsi que la lunette fixe:
Une bonne chose de faite qui va me permettre de commencer à remonter une partie du circuit éléctrique, de commencer les fixation de l'ATV ainsi que pas mal de petite bricoles.
Une partie du travail sale et pénible est faite, maintenant remonter des pièces toutes propres est un vrai plaisir.
A+++++
the_bodyguard1
il va être superbe dans sa nouvelle robe!!! De plus, la couleur à l'air tellement lisse, la moindre goutte d'huile va ruisseler sans peine.
Il est vrai que c'est tellement agréable de remonter des pièces propre et peinte mais attention de ne pas faire des coups (j'ai toujours cette hantise au remontage et quand je me sert des machines :???: :???: :???: serait-ce le côté maniaque???).
Bonne continuation dans ta remise en état.
crapulatos
Je ne supporte plus ces visions d'Apocalypse ... Je vais acheter un stock de lunette de soleil ...... 8-)
E.T.
MARTIN
Bonjour Maxu,
Ce moteur finira sa vie, remisé dans un coin X. N'ayant pas de triphasé, pas de variateur, un moteur mono qui ne vaut rien, pour l'instant j'utilise un moteur tri 1,5 CV alimenté par un pilote qui fonctionne bien et sans bruit.
Bonne journée, JCD.
maxu
En fait Martin, l'important est que cela fonctionne.. correctement.
J'ai fait le choix du variateur car une opportunité c'est presentée, et que j'ai pu conserver les deux vitesses du moteur comme à l'origine avec en plus le bonus de la variation de régime par un potentiometre situé a portée de main. très agréable.
Bon week end à tous
Ben
Bonjour Maxu,
Bravo, très belle restauration!! On attend la suite..... :prayer: :prayer: :prayer:
Bonne continuation!
maxu
Merci Ben77.
Ce soir je vous mets les photos de la lunette fixe remontée ainsi que de la contre pointe. Comme dit précedement, c'est vraiment agréable de remonter des pièces refaites et propres...
La lunette:
Pour la contre pointe, j'ai du refaire les arrêts de sécurité interieurs car je suppose qu'ils avaient déja subi les assauts d'une personne pas très tendre. Mais je comprends bien la chose car cela ne se vois pas de l'exterieur et forcement celui qui ne sait pas âbime des pièces.
Mais les choses sont rentrées dans l'ordre sans trop de souçis.
La contre pointe refaite:
Détail..
Voila pour ce soir, bonne soirée à tous..
Ben
maxu a dit:
Je confirme, ce sont les meilleurs moments de la restauration! Tu travailles avec des gants blancs j'espère! :wink:
Petit detail qui m'interresse: la plaque "breveté SGDG" a t-elle ete deposée ou simplement cachée par du scotch pour la mise en peinture? parce que le resultat est tres soigné :wink:
Et qu'appelles tu arrets de securité? Je vois pas de quoi tu parles!
Ben
midodiy a dit:
Y pas que ça qui est très soigné, tout est très soigné! :supz:
maxu
Salut à tous,
Pour Midodiy, la plaquette a été déposée, ainsi que toutes les autres. Elle était très abimée avec pas mal d'impacts. Je l'ai mise entre deux plaquettes en alu 4G de 15mm et avec une protection en pcv et j'ai miraculeusement réussi à lui redonner cet aspect.
Avant
Apres
C'est un des rare moment ou j'utilise le marteau.... c'est assez efficace
maxu
Merci rvbob, la peinture en fait c'est un coup de coeur vu sur..... un tracteur :wink:
foggy211
Des nouvelles vite :!:
N'aurai tu pas une lunette a suivre en trop :mrgreen:
Zig360
furynick
gerard crochon
Louis__S
yves 26
yves 26
Rich
desmo-phil
desmo-phil
Papy54
Papy54
watch
watch
watch
HenriIV
fab2A
Albéric
