C'est décidé , elle va reprendre du service.
  • Auteur de la discussion lecot
Weg57
Brico 63 a raison le pignon est clavetté, esaye d'arraché l'ensemble à l'arrache-moyeux.
Si tu es sur que la rondelle est filetée (peu probable) repousse d'abord la clavette dans le pignon avant de desserrer.
lecot
Bonjour, ok merci je vais tenter ça , je vous tiens au courant , merci pour votre aide , à bientôt.
lecot
Bonjour à tous, grâce à votre aide c'est fait :-D, la vis et sa base sont démontées, il y avait bien une clavette qui maintenait le pignon sur l'axe de la vis , le pignon n'était pas vissé, il est parti tout seul :-D.
Bon maintenant je m'attaque à sortir le dernier chariot , encore merci pour l'aide , je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.
Weg57
Content pour toi que tu ais réussi à démonter le tout.
Au vu des pièces démontées et notamment le filetage de la vis "ça n'est pas venu tout seul", la
rondelle avait une vis de pression qu'il fallait desserrer avant d'essayer de démonter, dans l'avenir
si tu dois démonter un assemblage commence par un bon nettoyage avec de l'essence et un pinceau
de façon à bien voir tout ce qui compose cet assemblage. Si tu as besoin de conseils pour arriver aux
résultats que tu recherche fait plusieurs photos de différent angles et positions pour que tes "conseilleurs"
(qui sont rarement des spécialistes de ta machine mais des mécaniciens généraux) puissent t'aider efficacement.:wink:
Bonne continuation.
lecot
Bonsoir, merci du conseil Weg57, c'est ce que je ferai à l' avenir :lol: , ça m'éviter bien des déboires :-D.
La prochaine étape c'est le démontage de la base , je mettrai ensuite le corps de la fraiseuse à sa place dans l' atelier et commencerai son nettoyage, décapage pour la peinture.
A bientôt.
ingenieu59
je vais suivre . Tu te situes où dans le Nord ?
lecot
Bonsoir , près de Solesmes, entre Valenciennes et Cambrai .à bientôt
pins
marktwo
marktwo
marktwo
Romain 63
James17
kikivalsky
coupevent
homebuilder
Bambi
