Celui qui remettait une SOMUA FH1 en marche
  • Auteur de la discussion MJL
nascoli
Un grand bravo et merci pour vos expérience en matière d'usinage et de rénovation de vos machines.
Je suis aléseur cn débutant (3 ans) et passionné par l'usinage.
Mais également par la maintenance, que je connais moins, mais qui m'intéresse beaucoup.
Je passerai ma journée entière à vous lire.
Bonne continuation.
MJL
Tiens, ca faisait longtemps que j'avais pas donné de nouvelles de ma machine.
Elle est totalement fonctionnelle et ne subit actuellement que des petites retouche pour améliorer son ergonomie.
Petite retouche de la lub, que j'ai centralisé avec celle du tour :
Récupération des eaux pluviales, j'ai refais le collecteur :
Marre de bossé en botte en caoutchouc, je me suis bricolé un carter en PVC souple très pratique :
Pour y voir plus clair, je me suis bricolé une lampe a LED avec variateur dans un tube PVC, manque juste l'etancheité :
Lampe quasi fini et petit percage en prévision de la dépalitésation :
Le cric maison :
La belle va voyager doucement ...
Quelques tasseaux :
Dernier virage :
Puis taraudage des pieds et fabrication de ceux-ci pour une mise a niveau de précision :
vero
fraiseuse
Bonjour MJL, bonjour à tous
Félicitations, super travail!
Je ne connaissais pas ces machines mais je les trouve extrêmement bien conçues, bien finies et c'est vraiment de la très belle mécanique.
Pierre
uelbud
Guest
bonjour je suis sur le point d'acheté sa sœur je cherche quelque infos complémentaire
tu pourrais me confirmé la hauteur utile maxi entre la table et le porte outils
tu utilise le moteur d'origine
uelbud
Guest
je te remercie j'ai déjà chargé ceux ci mais il me semble que 400 mm entre table et broche me semble peut d’où la raison de ma question
le grand 63
tu as 430mm de course verticale l'axe de broche horizontal est a 0 au maxi haut est le nez de broche universel cm4 est a 90mm au dessus par rapport a la table 45 mm si tu as une tete en sa45 semi universelle
uelbud
Guest
ok sur la vôtre vous avez une universel ou semi universel merci
uelbud
Guest
celle au début du post et quoi
mon utilisation sera plutôt tourné vers les pièces automobile donc j'ai besoin d'une grande hauteur libre sous l'outillage raison de mon instance celle de mon collègue à 550 mm entre la table et le nez de broche
la table rotative fait perdre de la distance
le grand 63
ça reste une machine de taille moyenne identique au z1 avec l'avantage d'un seul moteur qui commande tout broche avance est rapides sur les trois axes ideale pour 1seul variateur pour ceux qui sont en mono 220v
MikeB
esloch
esloch
esloch
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
vincele
baptiste44
epine43
