Ceci me laisse perplexe ...
  • Auteur de la discussion Alex_T31
Alex_T31
Je demande pardon à l'auteur, pour avoir derechef dévié du sujet :smt021.
Pas de soucis, au contraire ! Comme je disais, le fil de la discussion était indirectement connecté au sujet principal, ça amène la question de l'éthique vis à vis de l'utilisation de nos engins, de l'exercice de notre passion, et est tous différents à ce niveaux là, donc enchanté de faire votre connaissance tous autant que vous êtes. Et puis je ne demande pas d'excuses, juste discuter simplement. Déjà que c'est pas facile tous les jours pour beaucoup, alors autant faire ça dans la joie et la bonne humeur :)
A notre époque ça n'a plus de sens de ce lancer dans une telle fabrication parcequ'on trouve des tours quasi gratuits. Soit des très gros, soit des très anciens, soit des tours révolver. Avec tous ce qu'on récupère dessus c'est beaucoup plus rapide d'avoir le tour de ces rêves suffit de modifier/restaurer,mais au moins, on part d'un vrai banc avec une vraie poupée fixe.
Ça serait intéressant de faire une conception collective d'un tour voir d'un combiné à très très petit budget.
Complètement d'accord. En cherchant un peu, quitte à se prendre la tête à restaurer un bon coup dans la mesure du possible, on peut se rendre très heureux, même avec un vieu coucou ! Quand j'ai acheté mon 1er tour, j'avoue très sincèrement que je n'y connaissais pas énormément en machine outil. Un tour était un tour.. D'un autre côté , en cours de conception, un prof (un génie avec plus de 130 brevets, travail sur Arianne 6 actuellement, contre Airbus, et avec SKF sur des systèmes de bielles composites pour plancher d'avion ...), nous disait toujours "vous pouvez faire ce que vous voulez, tout est possible aujourd'hui". Ça, c'était pour nous piquer les idées les plus folles. Ouai ben quand on se retrouve avec un tour, avec aucun outil, même pas la contre-pointe, sur le coup, je me suis dit "punaise Alex, en fait t'y connaissais vraiment rien...", rien que l'outillage et les réglages, les connaissances, pour faire un cylindre parfait sur 30 cm ... Mais j'y suis arrivé sur mon avion de chasse de la 2ème guerre mondiale ahah , après pas mal de boulot. Un apprentissage.
L'idée de faire quelque chose d'hybride à partir de machines dépouillées est excellente aussi. Cependant, je pense qu'il faut quand même une fraiseuse et un tour afin de ne pas être limité et faire du travail propre.
La plupart du temps on (les amateurs...) on peut se permettre si on a bouffé une cote (par exemple un alésage) de faire la partie complémentaire en fonction de (donc l'arbre plus grand)
donc on a intérêt à faire en premier l'usinage le plus complexe (in extenso le plus facile à louper!!) comme ça on travaille à cote imposée sur l'autre pièce!
C'est drôle comme je m'y retrouve là dedans :roll: :mrgreen:
Rédacteur
Un peu perplexe que l'on puisse usiner une pièce avec le trainard bloqué sur le banc qui ne sert alors que de support fixe :smt017 ...
Il me semblait que le petit chariot servait à positionner correctement l'outil, mais que les passes de chariotage s'effectuaient par déplacement du traînard sur le banc, comme il est prévu dans les procédures de test de précision du tour ? :smt017 ...
Oui mais
C'est un tour fabrication maison et je pense que les contrôles avec les normes Salomon sont superflues
On peut très bien faire un usinage avec le chariot supérieur, on sera dans ce cas limité par la course du chariot , bien qu'on puisse faire plusieurs déplacements
Certain petit tour ( je crois que ce sont les tours schaublin ) fonctionnent sur le même principe , le trainard( si on peut dire) est fixé sur le banc et on travail uniquement avec le chariot supérieur et transversal sans avance automatique
Exemple
http://www.missiseipi.com/105794882
Rédacteur
Merci Dodore :-D ! j'aurais encore appris quelque chose :-D ! ...
Vik'TheBike
Bambi
osiver
osiver
osiver
Adël9074
brise-copeaux
brise-copeaux
Gerardpich
Gerardpich
jeanmichel1946
jeanmichel1946
patduf33
patduf33
jean-jacques
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
caramel
