Ce moteur 380v peut-il être alimenter en 220v ?
  • Auteur de la discussion rdesval
rdesval
j'ai récupérer une scie à bûche actuellement alimenter en 380v.
plaque moteur et branchement ci-dessous.
Est-il possible de le brancher sur du 220v ou non ?
et si oui, comment dois-je procéder (de la manière la moins onéreuse possible) ?
merci pour vos réponses.
Régis
Labobine
A cette puissance il n'y a pas de manière moins onéreuse.
Si vous avez de bonnes connaissances en électricité vous pouvez monter vous-mêmes votre moteur comme l'exemple ci après :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono#TOC-Vid-o-description-scie-b-ches-
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono#TOC-Transformation-d-un-moteur-puissant
C'est la solution la moins couteuse quoique avec le prix d'un démarreur et des condensateurs vous pouvez payer un convertisseur variateur qui vous donnera meilleure satisfaction.
rdesval
Merci pour la réponse
et quel type de convertisseur variateur est nécessaire pour ce moteur ?
ingenieu59
Si tu veux le brancher en 220 tri, il faut que les barettes soient paralléles comme sur la photo
Le trait rouge signifie que le branchement est celui de ton moteur.
Mais si tu veux brancher en 220 mono, il te faudra un variateur de fréquence qui donnera le 220 tri en sortie . Et ton variateur sera en 220 mono en entrée.
christophe
ingenieu59
le 2,2 KW est suffisant.
christophe
mais attention à bien vérifier qu' il est en 220 mono et qu' il sort du 220 tri .
zeppelin54
zeppelin54
