kamika a dit:C'est vrai qu'un rebobinage serait l’idéal mais je me suis toujours demandé comment opérait les rebobineurs pour arriver à faire entrer tous ces fils dans un espace aussi réduit - un vrai jeu de patience et surtout je pense un tour de main que je ne possède pas
Bonjour à tousLabobine a dit:Bonjour,
Vous voulez rebobiner votre moteur ?
Rien de plus facile :
https://docs.google.com/presentation/d/1estVUnjlyz5OSDltF1hw8QgKyRXisBTRSB4FNUDcqbA/edit?usp=sharing
moissan a dit:...
...on enroule le fils avec le bon nombre de tour sur une plaque avec 4 goupille pour faire une bobine rectangulaire a la bonne dimension , et on pose la bobine devant les encoche , et on fait entrer le fils dans l'encoche par petit paquet , car l'ensemble ne rentre pas en une seule fois
jai aussi une methode originale jamais vue chez les bobineur : je ne fais pas des echevaux de fil rectangulaire , mais rond , sur un grand mandrin conique en bois , en enroulant le fils a l'endroit ou le cone a le bon diametre : c'est très pratique pour les petits moteurs...
Daniel Pouzenc a dit:Bonjour,
Quand on a pas de four on peut faire autrement:
Mise en parallèle de toutes les bobines et alimentation par une batterie au travers d'un ampèremètre. La résistance du bobinage provoque l'élévation de température.
Dans le cas présent il s'agissait de sécher le bobinage, la température s'est stabilisée à 78,5°C et la batterie à tenu 3heures.
Le résultat fut 78 mégohms à froid au lieu de 5.
Tu trouvera peut-être ton moteur à l'adresse suivante, le port est gratuit
http://www.pompe-moteur.fr/
moissan a dit:...pour mesurer le diametre il faut un vrai micrometre , car la moindre erreur sur le diametre du fil fait soit que ça ne rentre pas dans la place prevue si on a mis trop gros ... soit que le moteur chauffe si on a mis trop fin
c'est des film de polyamide special pour bobineur avec une surface qui n'est pas lisse pour que la resine d'enrobage tienne bien ... on n'en trouve que chez les bobineur , ou les fournisseur specialisé pour bobinage
masseykubota a dit:...
une source de moteurs mono pas chers : les pompes de surface :
