Cazeneuve LO - noix de transversal
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par tinkerland, 3 Janvier 2012.
  1. tinkerland
    tinkerland Compagnon
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    Le temps ayant largement fait son oeuvre la noix du transversal de mon Cazeneuve LO aurait besoin d'un bon "coup de jeune".
    Je fais donc appel au forum pour savoir si quelqu'un pourrait moyennant rétribution naturellement me refaire cette pièce
    ( Ø 20 mm pas à gauche de 6 mm mais je peux envoyer la noix et la vis)
    D'avance merci
  2. jms
    jms Modérateur
    6 409
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
  3. tinkerland
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
  4. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Une discussion que j'avais lancée sur le sujet... avec une belle photo de la noix du transversal de mon LO le jour du premier démontage.
    tours-f23/rattrapage-jeux-noix-transversal-t26927.html
    On y voit différent systèmes : le "Z" de la Z1C à vis trrapézoïdale, le système à cône du tour CMZ de phil916 et ce que saquet à réalisé pour un Emco 8 .
    L'idée générale étant de scier la noix en deux parties (transversalement, ce qui donne deux vis, pas dans la longueur comme un sandwich :-D ) ?
    Puis divers systèmes permettent d'écarter les deux demi-noix pour récupérer le jeu...
    Exemple sur la Z1C.
    [​IMG]
    Vu que la noix est quasiment foutue, l’expérimentation ne coûte rien...
  5. tinkerland
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    Merci pierrepmx superbes idées que je vais creuser et mettre rapidement en application
    Encore une fois le forum va me sauver la mise
    MERCI
  6. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Pas de quoi ! :wink:
    Si tu te lances, ouvre un sujet dédié dans la rubrique "Accessoires et outils de coupe pour tournage" et demande des avis sur la meilleure façon de procéder, il y aura surement plein de bonnes idées.
    P.S. Si tu choisis de mettre une cale **entre** deux demi-noix, il faut mettre en place un moyen pou la maintenir de telle manière qu'elle ne puisse frotter sur la vis trapézoïdale.
    Alors à suivre...
  7. tinkerland
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    à première vue l'idée est bonne mais en regardant de près les cotes de la noix ça semble serré !
    je vais suivre tes conseils et ouvrir une discussion au bon endroit
    Cdlt
  8. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Ou, c'est même très serré...
    de toutes les solutions plus ou moins réalisables ( :-D ) qui me sont venues à l'esprit, la plus simple est peut-être une sorte "d'épingle à cheveux" externe en fil ou en corde à piano, qui passe dans deux rainures latérales (genre traits de scie)de chaque côté de la noix et dans deux encoches ou trous dans la cale intermédiaire (comme deux minuscules oreilles).
    Il n'y a pas vraiment d'efforts (dans ce sens) sur la cale, le but est juste que ça ne bouge pas avec le temps.
    Il n'y a pas d'usinage de précision à faire dans ce cas.
    Une idée parmi plein d'autres...
  9. saquet
    saquet Compagnon
    958
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    je veux bien regarder ton probleme mais pas avant troisieme semaine de janvier
    il me faudrai les cotes XYZ maxi de la noix pour voir si j ai le bronze en stock
    mp qui suit pour un complement perso
    salutations
  10. Vieulapin
    Vieulapin Compagnon
    1 959
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Chartres
    Département:
    Si ça peut donner une idée, voici le principe de réglage des noix (du transversal et du chariot supérieur) utilisé sur mon Emco :
  11. tinkerland
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
  12. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
Chargement...
Partager cette page
