jacounet
Salut .Si il y a un pont redresseur triphasé c'est qu'il est alimenté par 3 phases, cela semble logique, non ?
Mon étonnement est sur HF , ...et non sur triphasé ...redresser du 380V 50Hz me parait suffisant .
Je m'étonne d'ailleurs qu'en redressant du 380V triphasé on n'est que 280 Volts continus aux bornes de la batterie 10 000 µF de condensateurs , on devrait avoir au moins 500 Volts non ,...sachant qu'en redressant du 230 on a déjà , 310 Volts continus .
On connaît 4 états de la matière ( peut-être 5 si on arrive à simuler un trou noir ) , gazeux,liquide,solide, et plasma .Comment ça marche un decoupeur plasma? on a un synoptique?
Le plasma c'est en fait ( pour ce que j'ai compris) une étincelle =>déplacement intense d'électrons dans l'air ,...comme la foudre .
Faut donc de la haute tension sous un courant important , ou suffisamment important pour arracher des électrons et le reste à la matière , pour la découper .
J'ai pas trouvé de synoptique ...ni le moindre schémas électronique sur le site hypertherm ...y-a du brevetage international dans l'air .
Pour notre ami qui veut réparer sa torche...=>le circuit sur EBay à 150€ si je me souviens bien du prix est intéressant , sachant qu'en neuf un IGBT 100 A 600 Volts vaut presque ce prix là , idem pour les 3 condensateurs 2700µF 400 Volts .
Maintenant si c'est pour apprendre à dépanner ...faudra un oscilloscope , c'est quasi sûr .
On trouve des oscillo numériques USB sur PC type DSO 2090 comme le mien , en 40 ou 60 MHZ à prix abordable par rapport aux oscillos classiques , " it's made in RPC " bien sûr .
A+.
Jac
